Go-e charger über MQTT
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Go-e charger über MQTT
Ach die 1.9er-Cloud ist gemeint. Naja, die hab' ich eh noch nie gebraucht, ich nehm' dafür VPN. Ist auf einer Fritzbox mittlerweile schnell konfiguriert. Aber klar, es ist doof, wenn Clouds irgendwann nicht mehr betrieben werden. Ist wahrscheinlich bei vielen Clouds so.
Amok83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Amok83 »
Es bleibt noch EVCC als Alternative, wenn openWB nicht mehr passt. ;)
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Stevie_AN
Has thanked: 4 times
Beitrag von Stevie_AN »
krischi83 hat geschrieben: Mo Jan 29, 2024 8:33 pm Großes Kino… hab mir den A… aufgerissen, alles zum Laufen zu bringen und fand es super, die Flexibilität der OpenWB zu haben…
Heute die Nachricht, dass der Remot zugriff in 1.9 abgeschaltet wird und man quasi gezwungen wird auf 2.x zu wechseln. Mit dem Nachteil, dass dann der Go-e nicht mehr angesteuert wird…
Empfinde ich als Frechheit, bleibt mir nur die Go-E zu ersetzen… OpenWB werd ich daraufhin aber tunlichst versuchen zu vermeiden…
Genau so geht es mir auch. Grundsätzlich läuft alles super mit der 1.9 - die Cloud hab ich gerne genutzt, da VPN bei mir auf dem Firmenrechner nicht möglich.
Zusätzlich zum Go-E hab ich noch schön Taster zum Umschalten der Lademodi installiert, da bei uns daheim nicht Jede(r) gewillt ist, mit dem Smartphone zu spielen.
Vom Go-E möchte ich mich eigentlich nicht trennen, da ich diesen flexibel an verschiedenen Parkplätzen hier nutze (mehrere Wandhalteeplatten montiert, somit ist der schnell "umgezogen") - wobei eine SmartWB wahrscheinlich grundsätzlich schnell nachgebaut wäre... notfalls sogar ins Gehäuse des Go-E - aber eigentlich will ich das nicht.
Könnte man denn so eine Cloud nicht auch irgendwo auf einem eigenen Server aufsetzen?
Was mich auch beschäftigt... welche Einschränkung kommt denn für die 1.9-Nutzer als nächstes? Vielleicht fliegt ja irgendwann noch die aut. Phasenumschaltung raus? Oder das Smarthome?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Nein wirst du nicht. Die 1.9 läuft bei dir lokal wie gehabt weiter.
Als Alternative kannst du ein VPN nutzen.
Auch das wäre denkbar. Die MQTT Bridge kannst du frei konfigurieren und eine Cloud realisieren.
Die Empfehlung geht da aber eher Richtung VPN.
Dem Gedankengang kann ich nicht ganz folgen. Lokal ändert sich ja nichts.
Alternativen wurden hier auch schon genannt (Stichwort VPN)
Es wird lediglich ein Cloud Dienst der laufende Kosten verursacht und nur eingeschränkte Möglichkeiten der Steuerung bietet abgelöst von der neuen vollwertigen Cloud in software2.
Stevie_AN
openWB hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 7:34 am Es wird lediglich ein Cloud Dienst der laufende Kosten verursacht und nur eingeschränkte Möglichkeiten der Steuerung bietet abgelöst von der neuen vollwertigen Cloud in software2.
Danke, das ist doch mal eine hoffnungsvolle Ansage! DANKE, dass Ihr die 1.9 weiter leben lasst :D
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Stevie_AN hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 7:41 am
Die openWB1.9 ist bei Dir lokal auf deinem Raspberry bzw. der openWB Hardware installiert. Das läuft doch im Grunde so lange wie Du willst. Selbst, rein hypothetisch, wenn die Pflege der 1.9er Software eingestellt werden würde, oder das GitHub Repo nicht mehr erreichbar wäre, oder oder oder - nichts davon ändert die lokale Installation auf Deiner Hardware.
Naja, es soll ja schon mal passiert sein, dass das letzte Update einer Software sie kaputt macht. Der Sonos-Controller auf meinem uralt-Mac hat noch festgestellt, dass es ein Update braucht, die neue Version ist aber inkompatibel mit dem uralt-Betriebssystem und crasht. Ist aber sicherlich kein Szenario, was auf die openWB passt.
Dafür gibts dann im Zweifel ein Backup.
Aber klar, es gibt nie 100% Sicherheit, es kann immer etwas passieren. Im Zweifel ein Hardwaredefekt oder sonst etwas.
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
Ich würde gerne, obwohl das nicht gewünscht, Verboten oder was auch immer ist, meinen Go-e Charger wieder an die openWB anbinden. Bei der 1.9 hat das ja sauber funktioniert. Der Ladepunkt wird wegen Neuanschaffung eines 2. E-Autos jetzt öfter benötigt. Die Umsteckerei nervt mich. Seit der Umstellung auf die 2.x wird der Go-e nicht genutzt im PV überschuss.
Erst wollte ich mir einen openWB Satelliten besorgen, dieser ist aber immer noch relativ teuer und hat keine Phasenumschaltung. Zudem ist es auch nicht nachhaltig den funktionierenden Go zu entsorgen.
Per MQTT würde das ja gehen.
Jetzt brauche ich aber irgendein Vermittler/Zwischenptogramm. Hat jemand so etwas schon realisiert, z.b im Node-Red? Oder ein zusätzliches Phyton Skript für den Pi?
Oder hat vielleicht jemand den Souce der 2.0 erweitert?
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Maik1981 hat geschrieben: Fr Okt 04, 2024 8:02 pm Per MQTT würde das ja gehen.
nope
Lies bitte die Nutzungsbedingungen zu sw2.
