MQTT PV Modul
Has thanked: 19 times
Been thanked: 129 times
Re: MQTT PV Modul
Ich glaube dass die set-Topics von der openWB nach dem Abholen des gesetzten Werts gelöscht werden. Lesen kannst Du sie dann in den entsprechenden get-Topics.
Meth
Has thanked: 6 times
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Das würde das erklären das man Sie nicht mehr sieht .
Aber schreiben tut er sie nicht in die Topic z.b openWB/pv/14/get/exported ...
In dem Node MQTT Out einfach das Topic entsprechend der Vorgabe im Modul setzen und die der Wert kommt ja über die msg.payload ....
Im Debug node zeit er ja den Wert an also geht er auch raus und auch das MQTT out ist Verbunden .....
Ich verstehe es einfach nicht
Mit der PV Leistung geht es ja auch ohne Probleme .....
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Nasdero
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Nasdero »
Ich schreibe auf "openWB/set/pv/7/get/exported" und in MQTT Explorer steht dann auch der Wert auch in der openWB drin und bleibt auch dort, wenn du den im MQTT Explorer nicht siehst, dann läuft da etwas falsch bei dir.
Auch hier einfach in Node Red mit inject den einmal an das Tpoic schicken und dann muss der Wert in der openWB angezeigt werden und im MQTT Explorer:
openWB/set/pv/X/get/exported
Erzeugte Energie in Wh, Zahl mit oder ohne Nachkommastellen (Float, Integer) und einem Punkt als Dezimaltrennzeichen, nur positiv
Beispiel: 123.45
Meth
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Nasdero hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 8:22 am Ich schreibe auf "openWB/set/pv/7/get/exported" und in MQTT Explorer steht dann auch der Wert auch in der openWB drin und bleibt auch dort, wenn du den im MQTT Explorer nicht siehst, dann läuft da etwas falsch bei dir.
Beispiel: 123.45
Hallo ,
ich schreibe auf den Topic der im MQTT Modul steht .
Der müsste es ja dann intern in den get schreiben
Ich Prüfe gerne nochmal aber copy / paste und die ID ändern is jetzt ned so schwer :-D
Nasdero
Re: MQTT PV Modul
Schreib es halt einmal mit inject als NUMBER und dann muss es in der OpenWB im Status sichbar sein.
Meth
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Im MQTT Log wenn ich schaue ist auch kein derartiger Eintrag drinnen
Suche nach openWB/set/pv/14/get/exportet nichts enthalten ....
Sind die Power Einträge drinnen
2024-01-31 09:43:32,499 - Topic: openWB/set/pv/14/get/power, Payload: -299.73
2024-01-31 09:43:32,504 - Topic: openWB/set/pv/18/get/power, Payload: -255.56
2024-01-31 09:43:32,508 - Topic: openWB/set/pv/14/get/power, Payload: -299.82
mhhh kommt die msg nicht an .....
Zuletzt geändert von Meth am Mi Jan 31, 2024 8:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
Meth
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Nasdero hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 8:48 am Schreib es halt einmal mit inject als NUMBER und dann muss es in der OpenWB im Status sichbar sein.
Ja teste ich wenn ich Zuhause bin !
Meth
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
So ist erledigt .
Ich habe das Node zum Runden auf 2 Kommasttellen rausgenommen ...
Hatt ich oben bei den Stringleistungen drinnen das es eine "schönere" Zahl wird :-D
Raus damit bei den Zählerständen , Deploy -> Injekt ind schon sind Sie da :-D
Danke und Sorry
Nasdero
Re: MQTT PV Modul
Hauptsache es funktioniert nun, immer am besten erst mit einem inject eine Zahl teste, wenn das dann geht, weiter machem mit deiner Logik, wenn es dann nicht geht, dann liegt es bei dir.
Meth
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Hallo ,
ich habe mir auch Batterie module per MQTT .
Funktioniert super soweit .
Nur seit dem Letzten Update von Gestern übermittelt er zwar die Daten per MQTT .
Der Broker zeig bzw im Satus zeigt er die Werte (SOC, Geladen und Entladen) zwar kurz an ist aber dann wieder weg .
Das gleiche paar Sekunden Später .....
Die Anderen Batterie module Funktionieren einwandfrei .
Aber dur die Ständige "Neu" Übermittelung der Zählerstände haut es mit natürlich den Ertrag durch die die Decke !?
Hat Jemand eine Lösung???
Hier ein Auszug aus dem Log
2024-02-16 07:22:32,936 - Topic: openWB/set/bat/23/get/power, Payload: 0
2024-02-16 07:22:32,938 - Topic: openWB/bat/23/get/power, Payload: 0
2024-02-16 07:22:32,954 - Topic: openWB/set/bat/20/get/exported, Payload: 8259922
2024-02-16 07:22:32,959 - Topic: openWB/set/bat/23/get/exported, Payload: 8689.796875
2024-02-16 07:22:32,961 - Topic: openWB/bat/23/get/exported, Payload: 8689.796875
2024-02-16 07:22:32,970 - Topic: openWB/set/bat/23/get/soc, Payload: 4
2024-02-16 07:22:32,972 - Topic: openWB/bat/23/get/soc, Payload: 4
2024-02-16 07:22:32,982 - Topic: openWB/set/bat/23/get/imported, Payload: 9380.7109375
2024-02-16 07:22:32,984 - Topic: openWB/bat/23/get/imported, Payload: 9380.7109375
Ich habe die Anderen zeilen gelöscht da es nur um die BAT 23 geht ?!
