Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 142 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=8231
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Philip
Has thanked: 71 times
Been thanked: 22 times
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Beitrag von Philip »
Vielen Dank für das Update!
Ich lese bei den Release Notes nichts mehr vom neuen GoodWe-Modul für die ET15-30-Serie. Ist das integriert?
Vielen Dank!
Philip
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
LenaK hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 2:48 pm Das muss nicht zwingend die gleiche Ursache haben. Sind die Ausreißer auch im Daily-Log zu sehen? http://<ip>/openWB/data/daily_log/20231114.json
Da das andere Thema ja geschlossen wurd, kann ich da nicht zitieren, mache ich dann halt mal so.
Ich finde in den daily_log überhaupt keine PV Leistung, nur summe exported, ich häng dir einmal das Logfile von heute an und auf dem Bild habe ich dir drei Uhrzeiten mit den Werten aus der Auswertung rausgesucht.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Btw aktuell bin ich auf RELEASE wegen dem test auf der Pro, dort habe ich auch die Peaks und falls die Wechselrichter etwas unplausibles schicken würden, sende ich -9999 und trotzdem habe ich diese Peaks dort noch.
Zuletzt geändert von Nasdero am Do Feb 01, 2024 6:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 53 times
Been thanked: 295 times
Ich habe nun mal den Ion mit dem master vom 26.01 an der externen openWB mit Buchse unter 1.9 zu laden versucht: Ladung wird nicht gestartet. Die openWB bietet 6A an, aber der Ion nimmt sie nicht. Wenn ich den Ion mit dem Ladeziegel lade, geht's sofort los.
Im Log steht auch, dass die openWB anbietet, ich werde aber sonst nicht schlau aus dem log. Ist irgendwie zuviel Text ;-)
2024-01-31 15:36:40,574 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-01-31 15:36:40,763 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-71, exported=263688.81471613544, dc_power=None)
2024-01-31 15:36:40,782 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-135, exported=326480.46093235427, dc_power=None)
2024-01-31 15:36:40,783 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=157910.02467934936, exported=145415.7487932171, power=-1263, soc=12)
2024-01-31 15:36:40,787 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=13879294.68, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-01-31 15:36:40,842 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-2.9304347826086956, 1.7652173913043478, 1.1347826086956523], powers=[-674, 406, 261], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3235438.865987213, exported=3518.7384734230586, power=-7, frequency=50)
2024-01-31 15:36:40,897 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6f6460b8>
2024-01-31 15:36:41,025 - {control.bat_all:174} - {INFO:MainThread} - -1263W verbleibende Speicher-Leistung
2024-01-31 15:36:41,041 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-01-31 15:36:41,050 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [37.93, 33.23, 33.87]A
2024-01-31 15:36:41,055 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24007W
2024-01-31 15:36:41,077 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-01-31 15:36:41,083 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-01-31 15:36:41,096 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=12, daily_exported=795.0, daily_imported=2615.0, imported=157910.02, exported=145415.75, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1263))
2024-01-31 15:36:41,097 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=12, daily_exported=795.0, daily_imported=2615.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=157910.02, exported=145415.75, power=-1263), set=Set(charging_power_left=-1263, regulate_up=True, switch_on_soc_reached=False))
2024-01-31 15:36:41,101 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=13879294.68, exported=0))
2024-01-31 15:36:41,102 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=60.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11081637.7, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[227.15, 226.34, 226.64]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f678d18>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Kabel', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-01-31 15:36:41,103 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=None, exported=0, fault_str='Keine Fehler.', fault_state=0, imported=2797656.98, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[226.77, 227.31, 226.56]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f651838>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.8.12', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Buchse', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-01-31 15:36:41,104 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-01-31 15:36:41,105 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-674, 406, 261], currents=[-2.93, 1.77, 1.13], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=51.0, daily_imported=16770.0, imported=3235438.865987213, exported=3518.7384734230586, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24007, raw_currents_left=[37.93, 33.23, 33.87], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-01-31 15:36:41,106 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=13879294.68, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-01-31 15:36:41,107 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1462, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=24479.0, imported_home_consumption=3114459.656535629, disengageable_smarthome_power=0))
2024-01-31 15:36:41,108 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-01-31 15:36:41,110 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-01-31 15:36:41,111 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ion - priorisiert', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:30'], name='vorheizen', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-01-31 15:36:41,112 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-31 15:36:41,113 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=60.0, soc_timestamp=1706639731.694524, force_soc_update=False, range=265.85, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-31 15:36:41,116 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Ion', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-31 15:36:41,116 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-31 15:36:41,117 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-01-31 15:36:41,118 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla Model 3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=79000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-01-31 15:36:41,121 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Peugeot Ion', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=14000, efficiency=90, nominal_difference=6, keep_charge_active_duration=40)
2024-01-31 15:36:41,123 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=95, switch_off_delay=60, switch_off_soc=90, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00021, cp=0, grid=0.00035, pv=0.00011), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6f675718>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-01-31 15:36:41,124 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-01-31 15:36:41,128 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-01-31 15:36:41,130 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70a40310>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-01-31 15:36:41,131 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4912.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=263688.815, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-71))
2024-01-31 15:36:41,134 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4700.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=326480.461, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-135))
2024-01-31 15:36:41,134 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9613.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=590169.2760000001, power=-206))
2024-01-31 15:36:41,135 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.8.11', 'current_commit': '2024-01-26 12:02:17 +0100 [957489bd1]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-01-26 12:02:17 +0100 [957489bd1]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 37, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1706711791, 'time': '15:36:31', 'grid': 0.007, 'counter6-power': 0.0, 'house-power': 1.518, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.245, 'cp4-power': 0.0, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': 60.0, 'bat-all-power': -1.266, 'bat-all-soc': 12}, 'module_update_completed': True}
2024-01-31 15:36:41,136 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.8.10'}}
2024-01-31 15:36:41,137 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-01-31 15:36:41,139 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-01-31 15:36:41,140 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC externer Wechselrichter', 'type': 'external_inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-01-31 15:36:41,142 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-01-31 15:36:41,143 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Loadsharing', 'type': 'virtual', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-01-31 15:36:41,144 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Virtueller Zähler', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-01-31 15:36:41,145 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-01-31 15:36:41,146 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-01-31 15:36:41,147 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-01-31 15:36:41,152 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-01-31 15:36:41,156 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1356W
2024-01-31 15:36:41,158 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-01-31 15:36:41,163 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-01-31 15:36:41,211 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
Achso, der Ion lädt einphasig mit einem Typ1-Kabel. Deshalb ist es ja auch eine mit Buchse geworden. (Heute würde ich ein Kabel fest dranmachen) Und unter 1.9 hat es funktioniert.
Zuletzt geändert von Gero am Mi Jan 31, 2024 4:31 pm, insgesamt 3-mal geändert.
raffix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von raffix »
Seit dem letzten Update auf diese Beta kann zumindest ich einen Ladepunkt, an dem ein Fahrzeug angeschlossen ist, nicht mehr sperren.
In der UI kann ich zwar den Schiebeschalter betätigen, er bleibt auch kurz auf "Ja" (gesperrt und rot hinterlegt), springt nach wenigen Sekunden aber wieder zurück auf "Nein".
In den Logs kann ich nichts auffälliges entdecken und an der Konfiguration wurde seit der letzten Stable vom 03.01.2024 nichts geändert.
Vielleicht hat jemand noch dieses Problem?
(Hinweis: Supportticket dazu habe ich erstellt, da es auf Seiten der Entwicklung nicht nachgestellt werden konnte.)
Thomas aus W
Has thanked: 121 times
Been thanked: 53 times
Beitrag von Thomas aus W »
wird es noch einen Link zum Image geben?
bye
TW
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Ein Image gibt es nur für ein Release, keine Beta Version.
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 8:02 pm wird es noch einen Link zum Image geben?
bye
TW
Man braucht nur auf den beta-branch wechseln - fertig.
ps
Ich bleib' auf master.
Thomas aus W
LutzB hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 9:03 pm Ein Image gibt es nur für ein Release, keine Beta Version.
Ich muss also das Image von hier viewtopic.php?p=97543#p97543 auf eine SD-Karte flashen.
Kann/soll ich vor der Konfiguration auf den Beta/Master-Branch wechselt, oder geht das erst, wenn die Konfiguration abgeschlossen ist?
bye
TW
truckl
Beitrag von truckl »
Mein Post ist vielleicht in den anderen Diskussionen zu 2.1.3 Alpha 2 etwas verloren gegangen: viewtopic.php?p=99622#p99622
Wenn nicht noch mein PR https://github.com/openWB/core/pull/1348 integriert wird, schließt ihr auf jeden Fall alle Fenecon-FEMS-Nutzer mit FEMS-Versionen <= 2022.12.5 (ich kann nicht sagen wo genau die Grenze ist ab der es wieder funktioniert) aus.
Da man bei FEMS das Update nicht selbst manuell sondern allenfalls über den Fenecon-Support antriggern kann (oder auf das automatische Update evtl. ewig wartet) könnte das durchaus für einige openWB-Nutzer zum Problem werden.
