Rückmeldung RFID-Identifikation an der Pro
Has thanked: 224 times
Been thanked: 244 times
Re: Rückmeldung RFID-Identifikation an der Pro
Yupp - LAN-Port und USB-Buchse sind bei der Pro integriert.
Widiblitz
Beitrag von Widiblitz »
ich bin ganz neu hier.
Habe gestern meine openWBpro in Kombination mit openWB Standalone und ID.4
Irgendwie klappt das mit der Registrierung der RFID Tags nicht...
Was muss ich eingeben? die Nummer auf dem Tag?
Ich bitte um Hilfe- ich bin verzweifelt :)
Also Verzweiflung bei einer WB-Konfig? So schlimm wird's nicht werden. Bis jetzt ist nahezu alles gelöst worden. Es braucht allerdings Infos.
RFID piept beim Taggen?
Welche openWB-Software? - sw2.x.y?
Welcher branch? - release, beta, master?
Die Pro selbst upgedatet? - unter Einstellungen - Konfig - Ladepunkte - Pro -> grüner Button "Update anforden"
Fahrzeug konfiguriert?
Der tag muss am Ladepunkt und gewünschten Fahrzeug eingetragen werden.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
MeisterM hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 10:32 pm Wenn ich jetzt die Funktion richtig verstanden habe, dann brauche ich jetzt mit dem neuen Update einen 2ten RFID Leser in der Pro, um die Pro freizuschalten?
Nein, die der 2er-Software kann bei der pro das eingesteckte Fahrzeug auslesen und damit sofort das Laden freizuschalten. Den Leser brauchst Du nur, wenn Dein EV keins der damit kompatiblen ist:
viewtopic.php?t=6604
Widiblitz hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 10:16 pm Habe gestern meine openWBpro in Kombination mit openWB Standalone und ID.4
Mit einer pro solltest Du SW2 haben und da braucht es mit einem ID4 keine RFID-Tags mehr. Einstecken reicht.
Widiblitz
Vielen Dank für die Antwort.
Jetzt ist es nur so das ich den ID.4 2 mal einstecken muss.
Beim ersten Mal kommt die rote Leuchte und wird abgebrochen, ich muss dann ab und direkt wieder anstecken und Laden läuft.
Ich weiß nicht was da passiert. Ich stecke aber wirklich nur ab und wieder an. 🤓
Was kann ich da machen?
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Widiblitz hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 9:12 pm Was kann ich da machen?
Weißt Du, in welchem Lademodus sich die Pro befindet? PWM oder PWM+Fahrzeugerkennung+SoC?
Im letztgenannten Modus ist das ein Bekanntes „Problem“, nach dem Auslesen des SoC nimmt das Auto die Ladung nicht sofort an. Bei mir (Cupra Born) hilft es, 5-15 Minuten zu warten (bis die LED am Auto ausgeht) und dann einmal das Auto auf- und wieder abschließen.
Funktioniert das bei Dir dann auch - ohne ab- und anstecken?
Widiblitz
Hallo, die OpenWBpro befindet sich im ISO15118 Modus.
rockyrichter
Beitrag von rockyrichter »
ich habe auch eine Pro mit Software 3.2.1 auf der Duo läuft Version 2.
Der nachgerüstete RFID Leser piepst, aber auf der connnect.php wird kein Tag ausgegeben. Der RFID Leser funktioniert aber am PC und liefert auch den richitgen RFID Tag.
Muss ich an der Pro noch was einstellen, damit der RFID Leser funktioniert?
rockyrichter hat geschrieben: So Jul 07, 2024 6:11 pm Muss ich an der Pro noch was einstellen, damit der RFID Leser funktioniert?
vermutlich 1x Reboot der Pro
ansonsten unter Einstellungen - Optionale Hardware -> Identifikation von Fahrzeugen aktivieren + Speichern
dann taggen und den tag aus dem darunter befindlichen Fenster in die Zwischenablage kopieren
dann im LP-Profil -> Freigabe durch ID-Tags -> Tag hinzufügen
dann beim Fahrzeug -> Zugeordnete ID-Tags -> Tag hinzufügen
