Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 157 times
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Dein PR macht aber die Änderungen rückgängig, die neuere FEMS brauchen, damit es nicht zu fehlschlagenden Abfragen kommt. Eine Lösung, die beide Varianten bedient ist in Arbeit, aber noch nicht ganz fertig.
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 347 times
Gerade mal mit dem Tesla probiert. Der lädt sofort los wie er soll. Einphasig mit 3,6kW, weil im Ladeprofil noch der einphasige Ion steht. Wenn der Ladeziegel des Ion nicht funktionieren würde, würde ich ja sagen der Ion hat einen Knacks. Dann kann es ja nur noch an der Ansteuerung liegen, dass ihm die openWB nicht erfolgreich signalisieren kann, dass Strom anliegt. Das kann ich mir aber auch nicht so recht vorstellen, denn da ist ja immer noch die 1.9er drauf und mit der hat er erfolgreich den ganzen letzten Sommer geladen.Gero hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 4:21 pm Ich habe nun mal den Ion mit dem master vom 26.01 an der externen openWB mit Buchse unter 1.9 zu laden versucht: Ladung wird nicht gestartet.
Edit: die 1.9er auf eigenständigen Ladepunkt umkonfiguriert und der Ion lädt. Da es ja vermutlich keinen Sinn macht, der 1.9er -- 2er Mischkonfiguration noch ein bisschen hinterherzujagen, baue ich mal die 2erSD-Karte ein und kucke morgen mal, ob es mit der 2er lädt.
Das Rechnen im Ladelog scheint noch nicht richtig zu sein:
18,27 * ,33 = 6,0291
Leider funktioniert mein FEMS auch nach update auf den letzten master (commit 2944d) immer noch nicht.LenaK hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 9:09 am Dein PR macht aber die Änderungen rückgängig, die neuere FEMS brauchen, damit es nicht zu fehlschlagenden Abfragen kommt. Eine Lösung, die beide Varianten bedient ist in Arbeit, aber noch nicht ganz fertig.
2024-02-01 16:53:30,764 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - openEMS, Fenecon FEMS, Kaco Hy-Control Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> ("'FemsBat' object has no attribute 'data'",), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fems/device.py", line 30, in update_components
component.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fems/bat.py", line 52, in update
f"http://{self.ip_address}:8084/rest/channel/{self.data}/(Soc|DcChargeEnergy|DcDischargeEnergy)",
AttributeError: 'FemsBat' object has no attribute 'data'
Zuletzt geändert von truckl am Do Feb 01, 2024 4:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist spannend. Bei mir rechnet die openWB richtig. Sogar mit unterschiedlichen Preisen passt die Mischkalkulation. Echt merkwürdig.
Fix ist in PR 1399 (https://github.com/openWB/core/pull/1399)truckl hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 3:54 pmLeider funktioniert mein FEMS auch nach update auf den letzten master (commit 2944d) immer noch nicht.LenaK hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 9:09 am Dein PR macht aber die Änderungen rückgängig, die neuere FEMS brauchen, damit es nicht zu fehlschlagenden Abfragen kommt. Eine Lösung, die beide Varianten bedient ist in Arbeit, aber noch nicht ganz fertig.
2024-02-01 16:53:30,764 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - openEMS, Fenecon FEMS, Kaco Hy-Control Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> ("'FemsBat' object has no attribute 'data'",), Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__ self.__updater(components_list) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fems/device.py", line 30, in update_components component.update() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fems/bat.py", line 52, in update f"http://{self.ip_address}:8084/rest/channel/{self.data}/(Soc|DcChargeEnergy|DcDischargeEnergy)", AttributeError: 'FemsBat' object has no attribute 'data'
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 159 times
Wenn das Ladelog erstmal geschrieben ist, wird es m.E. nicht nachträglich korrigiert.toemk hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 3:41 pm Das Rechnen im Ladelog scheint noch nicht richtig zu sein:
Das System weiß ja nicht, ob damals ggf. ein anderer Wert in den Ladekosten stand.
Seit dem Update vom 26.01.2024 dürfte es aber nicht mehr auftreten.
Gagadada
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 4 times
- Kontaktdaten:
Huhu,
habt ihr diesen Bug auf dem Schirm? Die Smart Home Verbräuche werden in den Hausverbrauch eingerechnet und die Autarkie falsch berechnet.
viewtopic.php?p=101474#p101474
Laut Electron ist das ein OpenWB Bug und nicht Problem des Colors Theme:
viewtopic.php?p=101476#p101476
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
19,8 kWp RCT PV
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
Update von: 2024-02-01 14:31:52 +0100 [2944dfba8]
auf: 2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]
Keine Auswertung mehr. (PS: 01.02.2022 i.O. --> Nur heute ist zerschossen)
Des weiteren überhöhte kWh von heute.
PPS: Korrekte Werte 02.02.2023 (Wenn ich auf Auswertung Monat gehe)
Bei der Verarbeitung des Befehls 'getDailyLog' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message
func(connection_id, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog
get_daily_log(payload["data"]["day"]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log
data = _analyse_energy_source(data)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 292, in _analyse_energy_source
data["totals"] = analyse_percentage_totals(data["entries"], data["totals"])
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 345, in analyse_percentage_totals
totals["hc"]["all"][f"energy_imported_{source}"] += entry["hc"]["all"][f"energy_imported_{source}"]*1000
KeyError: 'energy_imported_grid'
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
