Erfahrungen mit Corse-E?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: Erfahrungen mit Corse-E?
Für die Zoe (Phase2) brauchts nix besonderes. Die, was das einschlafen und so angeht, völlig unspektakulär
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 1 time
Yep, das weiß ich. In der Hinsicht sehr sehr gutmütig. Aber würde es da schaden die CP-Unterbrechung zu aktivieren?
Hintergrund wäre an einer openWB eben Zoe und corsa-e zu laden - ohne eben immer umstellen zu müssen.
Da ich das nicht aktiv hab, kann ich das nicht genau sagen, aber das sollte der nix machen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
- mrinas
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 8 times
Unser e-2008 läd mit diesen Einstellungen zuverlässig, ja.zoe*in hat geschrieben: ↑Mo Feb 07, 2022 5:26 pmMit den angepassten Einstellungen aus deinem Link gibt es aber sonst keine wirklichen nennenswerten Probleme im PV-Modus?mrinas hat geschrieben: ↑Mo Feb 07, 2022 4:51 pm Jup, PSA braucht eine CP-Unterbrechung und ein paar weitere Details die sich hier finden damit nach einer CP-Unterbrechung die Ladung nicht zu früh wieder stoppt: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... -allgemein
Und: Kann das gleiche Setup auch für eine Zoe verwendet werden, d.h. CP-Sache? 1p3p brauch nicht nicht, da die Box sowieso auf 3p gebrückt ist für Zoe und beim corsa-e nichts bringen würde, da der eh nur 1ph läd.
(Hat diese Gruppe ja auch ausreichend Zeit gekostet das alles auszuprobieren und das ein oder andere PSA-spezifische Feature zu entwickeln. Hat sich gelohnt!)
- mrinas
Das wird m.E. nichts ausmachen, die CP-Unterbrechung wird erst ausgelöst wenn 30s (?) nach Ladefreigabe kein Ladestrom erkannt wird.
Moin!
Altes Thema, aber neue OpenWB Software.
Wir haben uns gerade einen gebrauchten Corsa-e gekauft und holen ihn diese Woche ab.
Die Erklärung der Einstellungen bezieht sich ja auf die 1.9. Meine WB ist jetzt aber mit 2.0 ausgeliefert.
Könnte mir jemand vielleicht die Fahrzeugsüezifischen Einstellungen übersetzen oder seine mitteilen? Man muss das Rad ja nicht neu erfinden
Beste Grüße
Christian
Beste Grüße
Christian
Opel Corsa-e mit 46kWh
- mrinas
Sollte in etwa so passen:Pendragon hat geschrieben: ↑Mo Feb 05, 2024 9:00 am Moin!
Beste Grüße
Christian
Dank dir!
Bin sehr gespannt wie viel man dann damit rumspielt, wenn das Auto da ist. Noch sind mir die ganzen Config Möglichkeiten ein bisschen zu viel bzw. ich blicke noch nicht durch.
Habe gerade vom Support erfahren, dass der Corsa-e eine CP-Unterbrechung von 120s benötigt.
Dachte ich teile dies an dieser Stelle mal, damit andere nicht in den gleichen Fehlersuchprozess wie ich laufen müssen.
Grüße
Christian
Grüße
Christian
