Ladepunkte in series2 Duo einrichten
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 180 times
Re: Ladepunkte in series2 Duo einrichten
Die Duo ist etwas "speziell".
Bedenke, dass der LP2 der Duo intern bereits phasenrotiert ist. Das gilt sowohl für die Var. mit einer als auch mit 2 Zuleitungen.
Ohne EVU-Messung kann man nur die Zuleitung bis zum EVU-Punkt rückverfolgen, um die korrekte EVU-Phase rauszubekommen. Das macht normalerweise der Eli.
Beispiele für die Duo:
Ich starte immer bei LP1.
a) Phase 1 des LK am LP1 = Phase 1 des EVU-Punktes
=> Phase 1 des LK am LP2 = Phase 3 des EVU-Punktes
b) Phase 1 des LK am LP1 = Phase 2 des EVU-Punktes
=> Phase 1 des LK am LP2 = Phase 1 des EVU-Punktes
c) Phase 1 des LK am LP1 = Phase 3 des EVU-Punktes
=> Phase 1 des LK am LP2 = Phase 2 des EVU-Punktes
Im Video pt.4 ist die Phasenrotation bei der Duo nicht sauber wiedergegeben. Richte dich nach obigen Beispielen.
2x auf selbiger EVU-Phase kann aber nur sein, wenn dein Eli die openWB-Duo umverdrahtet hat (schwer vorstellbar).
Aha, vielen lieben Dank für diesen Hinweis!
Momentan nutze ich an der Duo nur den LP2, da ich nur ein Auto (Firmenauto) zum laden habe.
Ich habe vorsorglich dein Beispiel "a)" konfiguriert, kläre es aber final wenn ich einen Elektriker an der Hand habe.
Denn an das hier glaube ich auch nicht: "2x auf selbiger EVU-Phase kann aber nur sein, wenn dein Eli die openWB-Duo umverdrahtet hat (schwer vorstellbar)."
openWB series2 Duo, software2.1, 36 Sunpower Performance6 Panels + 36 Enphase IQ8 AC Mikrowechselrichtern auf 4 Dachseiten (Stadtvilla), Haus ist Ost-Südwest Ausrichtung, 13,2Kw, Enphase 10,5Kw Speicher, BMW iX xDrive40, https://twitter.com/YusufsDSBlog
ich versuche gerade meine Wallbox Series 2 Duo mit der Softwareversion 2.x einzurichten.
Gemäß der Anleitung https://openwb.de/main/?page_id=1025 unter "openWB series1/2 Duo" wollte ich diese als internen Ladepunkt einrichten.
Beim Hinzufügen des 2.ten Ladepunktes bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Screenshot), was mache ich falsch?
- Thomas aus W
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 43 times
Da hätte ich gleich mal 'nen feature-Request: die Zeile zum Hinzufügen des nächsten Ladepunktes erst anzeigen, wenn der vorherige gespeichert wurde... ;o)
bye
TW
bye
TW
- Thomas aus W
Ich habe ja noch eine ganz alte DUO als Bausatz in einem formschönen Standard-Industrie-Gehäuse.
Die hatte ursprünglich 2 RS485/USB Konverter und Zähler sowie ESVE hatten jeweils die selbe Modbus-ID, weil sie ja in unterschiedlichen Bussen angeschlossen waren.
Nachdem mir ein RS485/USB Konverter kaputt gegangen war habe ich die IDs vom 2. Ladepunkt geändert und die Konfiguration des 2. Ladepunktes entsprechend umgestellt:.
Bei der Konfiguration der V2 (auf einem extra Raspi) habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Modbus-IDs per Hand einzustellen.
Die Frage ist: Kann ich damit in der V2 den internen Ladepunkt einrichten oder muss ich die IDs noch mal anpassen?
Wenn letzteres: welche Werte müssen die IDs haben?
Kann ich alternativ die IDs in der V2-Konfiguration ändern?
bye
TW
bye
TW
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 120 times
Deine ID ist richtig, damit funktioniert es auch unter software2.
In software2 müssen keine IDs manuell eingestellt werden, sie erkennt alle IDs, die in der Produktion verwendet wurden.
- Thomas aus W
Danke, das klingt gut.LenaK hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 7:52 am Deine ID ist richtig, damit funktioniert es auch unter software2.
Muss ich jetzt nur mal 'ne Stunde Zeit finden, den Umbau zu machen...
bye
TW
- Thomas aus W
Hab jetzt mal den Test-Raspi an die OWB angeschlossen. Leider habe ich nur einen Teilerfolg.
Wenn ich einen Ladepunkt mit der Bauart "openWB series1/2 in den Varianten custom, standard & standard+" konfiguriere bekomme ich eine Erfolgsmeldung im Status. (Modul meldet keine Fehler). Dann kann ich aber keinen zweiten Ladepunkt einrichten.
Wenn ich Bauart "openWB series1/2 Duo" auswähle bekomme ich im Status wieder eine Fehlermeldung: Hab jetzt erst mal wieder den Raspi mit der V1.9.x aktiviert und den mit der V2 ohne RS485/USB-Konverter am "mitlaufen". Würde aber schon gerne auf die V2 umsteigen...
bye
TW
bye
TW
