Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
bforpc
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Beitrag von bforpc »
Ping pong :-)
Hallo again,
die IP Adresse des Victrons mit http... OMG, voll verpennt, hatte es aus dem Browser kopiert und der nimmt immer die URL... seis drum.
Habs jetzt entsprechend angepasst.
Der 2. Ladepunkt ist jetzt wieder da und der Hausverbrauch auch ... aber nicht das was von und zum Netz geht. Das steht auf 0.
Bfo
p.s. die Hilfestellungen in der Oberfläche kann ich schon singen ;-), leider ist dei Erklärung manchmal missverständlich (für mich)
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Wie? Keine EVU-Werte?
Korrekte Victron-ID verwendet?
bforpc
Am Victron selbst hab ich ja nichts verändert.
Lediglich den Carlo verschoben. Und der hat "immer" die 1 auf dem Modbus. So ist es auch in der openwb eingestellt.
Zur Info: Wenn der Carlo als eigenes Gerät (über IP und Modbus) angesprochen wird, dann klappts....
Während ich das schreibe fällt mir ein, der Carlo hat am Victron eventuell *nicht* die 1, oder?
Obwohl, Modbus ist modbus und da hat jedes gerät immer die gleiche ID... bin jetzt etwas verwirrt.
Bfo
Bei mir hat der Carlo die ID40 und der Speicher ID100.
Bitte im Victron prüfen.
Ich schreibe dir das nicht umsonst. 1:1 umsetzen, solltest du schon.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=102483#p102483
bforpc
*Korrekt*
habs auch gerade gefunden: VRM Instanz ID: 40
(Warum schreiben die nicht "Modbus ID" ... )
*jetzt* bekomme ich auch Werte in der Oberfläche für alle Geräte. Soweit so gut.
Jetzt muss ich nur Sonne abwarten und schauen, was passiert mit dem Überschuss.
Vorab danke bis hierhin.
Bfo
Weil andere Hersteller sowas gern mal anders benennen. SE z.B. Geräte-ID.
OpenWB ist keine Megahersteller, der sich bis ins letzte Bezeichnerdetail bei den SW-Modulen verlieren kann. Die Prio liegt auf der optimalen Regelung und möglichst viele Systeme einbindbar.
bforpc
die Frage war eher an Victron gestellt, warum die das VRM Instanz nennen und nicht Modbus. Aber Egal.
Heute Vormittag war Sonne, leider jetzt nicht mehr un des wird wohl auch nicht mehr hell genug, dass Überschuss entstehen würde. Morgen könnte es klappen.
Nochmals: Danke vorab. Melde mich mit Resultaten, sobald es welche gibt ;-)
Bfo
Für das eigentliche Problem ist das vermutlich keine Lösung, da beide Wege der Auslesung identische Werte liefern sollten. Dennoch ist die jetzige effizienter.
ArminElectric
Has thanked: 7 times
Beitrag von ArminElectric »
Ich würde mich hier genre ran hängen - habe ähnliches Problem. Im Modus PV-Laden legt die OpenWB direkt mit Mindestleistung los, auch wenn keine Ertrag von den Modulen kommt und der Speicher bereits leer ist, bzw. wird die Min SOC des Speichers nicht berücksichtigt.
Struktur habe ich bereits versuchsweise geändert, sprich es ist scheinbar ziemlich "egal" ob der Ladepunkt vor oder nach den Wechselrichtern kommt?!
Main-GUI geprüft? Minimaler Dauerstrom noch an (früher Min+PV)?
Wichtig ist auch immer die Statusmeldung am jeweiligen Ladepunkt (hellblau hinterlegt), da diese Auskunft über das aktuelle Ladeverhalten gibt.
Ansonsten das Übliche - Logfiles im code-Format posten, wenn ein Problem auftritt.
