Colors-Theme 2.0
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von kai9555 »
Ähm..kannst du mir bitte kurz beschreiben wie :)
electron hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 7:30 am Den Inhalt des topics /openWB/log/monthly/…
kai9555 hat geschrieben: Di Feb 20, 2024 1:34 pm Ich habe festgestellt das in der Monatsansicht etwas mit den Autarkiewerten nicht stimmt. @electron was benötigst du von mir zum prüfen?
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Ich habe im colors-Theme einen stark verzögerten Bildaufbau (Diagramm). Das Diagramm in der Default-gui kam im Master vom 16.02. gar nicht, in der aktuellen Alpha (2024-02-21 15:31:55 +0100 [82611573a]) ist es wieder schnell da. Unter dem colors-Theme erscheint lediglich der Hausverbrauch sofort, nach etwa einer Minute erscheinen die Leistungen und nach mehreren Minuten die Tagesverbräuche und das Verlaufsdiagramm. Es fühlt sich an, als ob erst ein Timeout stattfinden muß, bevor die Daten kommen. Irgendwo im Software-2.x-Bereich des Forums habe ich in einer Anmerkung eines Users wahrgenommen, daß auch er das Problem mit aktueller SW hat.
Dies Verhalten habe ich nach dem Update von master vom 02.02. auf master vom 16.02. erlebt. Danach bin ich auf beta vom 30.1.(?) und das Problem war behoben. Heute habe ich erst auf die aktuelle beta und dann auf master upgedated, die Verzögerungen sind bei beiden Versionen wieder da. Besonders verwirrt mich, daß das default-theme mit master vom 16.02. gar nicht ging und jetzt problemlos.
Mein System:
Was aus meiner Sicht unauffällig ist:
Ich habe einen shelly power plug für ein BKW. Nach Löschen änderte sich das Verhalten nicht.
Es existiert keine ungewöhnlich hohe Systemlast (mit top nachgeschaut)
Unter Status meldet kein Modul einen Fehler
Die Interna und die Regelung scheint zu laufen (Habe gerade kein Fahrzeug am Stecker)
Auffällig: Im upgrade-log meldet aiohttp einen Fehler:
Release: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3","2.1.2":"2.1.2: 2.1.2 Release","2.1.2-Beta.1":"2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1","2.1.2-Beta.2":"2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2","2.1.2-Beta.3":"2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3","2.1.2-Beta.4":"2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4","2.1.2-Patch.1":"2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1","2.1.2-Patch.2":"2.1.2-Patch.2: 2.1.2 Release Patch 2"}
checking commit for origin/aiohttp-3.9.0...fatal: mehrdeutiges Argument 'origin/aiohttp-3.9.0': unbekannter Commit oder Pfad existiert nicht
im Arbeitsverzeichnis
Benutzen Sie '--', um Pfade und Commits zu trennen, ähnlich wie:
'git <Befehl> [<Commit>...] -- [<Datei>...]'
tags in branch:
fatal: missgebildeter Objektname origin/aiohttp-3.9.0
aiohttp-3.9.0: {}
checking commit for origin/cryptography-41.0.6...fatal: mehrdeutiges Argument 'origin/cryptography-41.0.6': unbekannter Commit oder Pfad existiert nicht
tags in branch:
fatal: missgebildeter Objektname origin/cryptography-41.0.6
letztesUpdate.txt
(25.6 KiB) 75-mal heruntergeladen
Hier noch ein Durchlauf des Mainlogs:
Mainlog.txt
(22.63 KiB) 96-mal heruntergeladen
Kann ich irgendwo ansetzen, um die Ursache des verzögerten Aufbaus zu finden?
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Das klingt so, als gäbe es eine Verzögerung bei den MQTT-Messages.
Werden im MQTT-Log Fehlermeldungen angezeigt?
zut hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 7:56 pm Ich habe im colors-Theme einen stark verzögerten Bildaufbau (Diagramm). Das Diagramm in der Default-gui kam im Master vom 16.02. gar nicht, in der aktuellen Alpha (2024-02-21 15:31:55 +0100 [82611573a]) ist es wieder schnell da. Unter dem colors-Theme erscheint lediglich der Hausverbrauch sofort, nach etwa einer Minute erscheinen die Leistungen und nach mehreren Minuten die Tagesverbräuche und das Verlaufsdiagramm. Es fühlt sich an, als ob erst ein Timeout stattfinden muß, bevor die Daten kommen. Irgendwo im Software-2.x-Bereich des Forums habe ich in einer Anmerkung eines Users wahrgenommen, daß auch er das Problem mit aktueller SW hat.
Mein System:
tags in branch:
aiohttp-3.9.0: {}
tags in branch:
letztesUpdate.txt
Mainlog.txt
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Hm, dafür bräuchte es einen MQTT-Viewer.
kai9555 hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 8:58 am Ähm..kannst du mir bitte kurz beschreiben wie :)
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Achso..ja hab ich. Hier die Daten.
Kann ich dir das irgendwie besser aufbereiten? Scheint mir so unübersichtlich.
{"entries": [{"timestamp": 1707692402, "date": "20240212", "cp": {"cp3": {"imported": 245845.0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "all": {"imported": 245845.0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 0.0, "energy_imported_pv": 0.0, "energy_imported_bat": 0.0, "energy_imported_cp": 0.0}}, "ev": {"ev0": {"soc": 0}, "ev1": {"soc": 61.0}, "ev2": {"soc": 86.0}}, "counter": {"counter0": {"imported": 8744.562941943686, "exported": 0.022436455579687556, "grid": true, "energy_imported": 7.643, "energy_exported": 0.225}}, "pv": {"all": {"exported": 1382.453, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 6.345}, "pv1": {"exported": 1382.453, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 6.345}}, "bat": {"all": {"imported": 0, "exported": 0, "soc": 20, "energy_imported": 2.693, "energy_exported": 2.094}, "bat2": {"imported": 0.0, "exported": 0, "soc": 20, "energy_imported": 2.693, "energy_exported": 2.094}}, "sh": {"sh1": {"imported": 4, "exported": 0, "energy_imported": 0.036, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"imported": 0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"imported": 10103.137880851784, "energy_imported": 13.191, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 7.659, "energy_imported_pv": 3.434, "energy_imported_bat": 2.099, "energy_imported_cp": 0.0}}, "energy_source": {"grid": 0.5806, "pv": 0.2603, "bat": 0.1591, "cp": 0.0}}, {"timestamp": 1707778802, "date": "20240213", "cp": {"cp3": {"imported": 245845.0, "exported": 0, "energy_imported": 8.113, "energy_exported": 0.0}, "all": {"imported": 245845.0, "exported": 0, "energy_imported": 8.113, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 4.1, "energy_imported_pv": 1.793, "energy_imported_bat": 2.22, "energy_imported_cp": 0.0}}, "ev": {"ev0": {"soc": 0}, "ev1": {"soc": 51.0}, "ev2": {"soc": 86.0}}, "counter": {"counter0": {"imported": 16387.111349719155, "exported": 224.620433392218, "grid": true, "energy_imported": 12.682, "energy_exported": 2.021}}, "pv": {"all": {"exported": 7727.796, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 14.252}, "pv1": {"exported": 7727.796, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 14.252}}, "bat": {"all": {"imported": 2693.22, "exported": 2094.23, "soc": 20, "energy_imported": 6.686, "energy_exported": 6.864}, "bat2": {"imported": 2693.22, "exported": 2094.23, "soc": 20, "energy_imported": 6.686, "energy_exported": 6.864}}, "sh": {"sh1": {"imported": 40, "exported": 0, "energy_imported": 0.026, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"imported": 0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"imported": 23293.7407579285, "energy_imported": 17.198, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 8.692, "energy_imported_pv": 3.801, "energy_imported_bat": 4.705, "energy_imported_cp": 0.0}}, "energy_source": {"grid": 0.5054, "pv": 0.221, "bat": 0.2736, "cp": 0.0}}, {"timestamp": 1707865203, "date": "20240214", "cp": {"cp3": {"imported": 253957.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "all": {"imported": 253957.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 0.0, "energy_imported_pv": 0.0, "energy_imported_bat": 0.0, "energy_imported_cp": 0.0}}, "ev": {"ev0": {"soc": 0}, "ev1": {"soc": 36.0}, "ev2": {"soc": 54.0}}, "counter": {"counter0": {"imported": 29068.64521237221, "exported": 2245.2571734936337, "grid": true, "energy_imported": 4.506, "energy_exported": 0.37}}, "pv": {"all": {"exported": 21980.109, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 8.953}, "pv1": {"exported": 21980.109, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 8.953}}, "bat": {"all": {"imported": 9379.62, "exported": 8957.93, "soc": 15, "energy_imported": 4.888, "energy_exported": 4.697}, "bat2": {"imported": 9379.62, "exported": 8957.93, "soc": 15, "energy_imported": 4.888, "energy_exported": 4.697}}, "sh": {"sh1": {"imported": 66, "exported": 0, "energy_imported": 0.008, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"imported": 0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"imported": 40491.66759002876, "energy_imported": 12.918, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 4.514, "energy_imported_pv": 3.7, "energy_imported_bat": 4.705, "energy_imported_cp": 0.0}}, "energy_source": {"grid": 0.3494, "pv": 0.2864, "bat": 0.3642, "cp": 0.0}}, {"timestamp": 1707951603, "date": "20240215", "cp": {"cp3": {"imported": 253957.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "all": {"imported": 253957.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 0.0, "energy_imported_pv": 0.0, "energy_imported_bat": 0.0, "energy_imported_cp": 0.0}}, "ev": {"ev0": {"soc": 0}, "ev1": {"soc": 80.0}, "ev2": {"soc": 36.0}}, "counter": {"counter0": {"imported": 33574.46356238034, "exported": 2615.560038728058, "grid": true, "energy_imported": 10.021, "energy_exported": 0.102}}, "pv": {"all": {"exported": 30932.948, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 7.591}, "pv1": {"exported": 30932.948, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 7.591}}, "bat": {"all": {"imported": 14267.26, "exported": 13655.09, "soc": 15, "energy_imported": 3.327, "energy_exported": 3.012}, "bat2": {"imported": 14267.26, "exported": 13655.09, "soc": 15, "energy_imported": 3.327, "energy_exported": 3.012}}, "sh": {"sh1": {"imported": 74, "exported": 0, "energy_imported": 0.047, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"imported": 0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"imported": 53409.639618738125, "energy_imported": 17.188, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 10.017, "energy_imported_pv": 4.159, "energy_imported_bat": 3.011, "energy_imported_cp": 0.0}}, "energy_source": {"grid": 0.5828, "pv": 0.242, "bat": 0.1752, "cp": 0.0}}, {"timestamp": 1708038002, "date": "20240216", "cp": {"cp3": {"imported": 253957.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "all": {"imported": 253957.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 0.0, "energy_imported_pv": 0.0, "energy_imported_bat": 0.0, "energy_imported_cp": 0.0}}, "ev": {"ev0": {"soc": 0}, "ev1": {"soc": 68.0}, "ev2": {"soc": 100.0}}, "counter": {"counter0": {"imported": 43594.96859278206, "exported": 2717.7167183442166, "grid": true, "energy_imported": 6.358, "energy_exported": 0.248}}, "pv": {"all": {"exported": 38524.369, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 8.965}, "pv1": {"exported": 38524.369, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 8.965}}, "bat": {"all": {"imported": 17594.44, "exported": 16666.63, "soc": 15, "energy_imported": 4.184, "energy_exported": 3.984}, "bat2": {"imported": 17594.44, "exported": 16666.63, "soc": 15, "energy_imported": 4.184, "energy_exported": 3.984}}, "sh": {"sh1": {"imported": 121, "exported": 0, "energy_imported": 0.042, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"imported": 0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"imported": 70597.83989088042, "energy_imported": 14.904, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 6.37, "energy_imported_pv": 4.543, "energy_imported_bat": 3.991, "energy_imported_cp": 0.0}}, "energy_source": {"grid": 0.4274, "pv": 0.3048, "bat": 0.2678, "cp": 0.0}}, {"timestamp": 1708124402, "date": "20240217", "cp": {"cp3": {"imported": 253957.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.111, "energy_exported": 0.0}, "all": {"imported": 253957.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.111, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 0.075, "energy_imported_pv": 0.03, "energy_imported_bat": 0.006, "energy_imported_cp": 0.0}}, "ev": {"ev0": {"soc": 0}, "ev1": {"soc": 67.0}, "ev2": {"soc": 19.0}}, "counter": {"counter0": {"imported": 49952.89773567196, "exported": 2965.490238086682, "grid": true, "energy_imported": 10.236, "energy_exported": 0.121}}, "pv": {"all": {"exported": 47489.576, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 5.093}, "pv1": {"exported": 47489.576, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 5.093}}, "bat": {"all": {"imported": 21778.62, "exported": 20650.22, "soc": 15, "energy_imported": 0.902, "energy_exported": 0.808}, "bat2": {"imported": 21778.62, "exported": 20650.22, "soc": 15, "energy_imported": 0.902, "energy_exported": 0.808}}, "sh": {"sh1": {"imported": 163, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"imported": 0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"imported": 85501.97267551848, "energy_imported": 15.0, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 10.16, "energy_imported_pv": 4.038, "energy_imported_bat": 0.802, "energy_imported_cp": 0.0}}, "energy_source": {"grid": 0.6773, "pv": 0.2692, "bat": 0.0535, "cp": 0.0}}, {"timestamp": 1708210802, "date": "20240218", "cp": {"cp3": {"imported": 254069.0, "exported": 0, "energy_imported": 18.722, "energy_exported": 0.0}, "all": {"imported": 254069.0, "exported": 0, "energy_imported": 18.722, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 13.122, "energy_imported_pv": 3.333, "energy_imported_bat": 2.267, "energy_imported_cp": 0.0}}, "ev": {"ev0": {"soc": 0}, "ev1": {"soc": 64.0}, "ev2": {"soc": 16.0}}, "counter": {"counter0": {"imported": 60189.0482866269, "exported": 3086.2029634896944, "grid": true, "energy_imported": 23.29, "energy_exported": 1.204}}, "pv": {"all": {"exported": 52582.214, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 12.763}, "pv1": {"exported": 52582.214, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 12.763}}, "bat": {"all": {"imported": 22680.58, "exported": 21458.2, "soc": 15, "energy_imported": 5.643, "energy_exported": 4.024}, "bat2": {"imported": 22680.58, "exported": 21458.2, "soc": 15, "energy_imported": 5.643, "energy_exported": 4.024}}, "sh": {"sh1": {"imported": 163, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"imported": 0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"imported": 100502.06225211902, "energy_imported": 14.522, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 10.178, "energy_imported_pv": 2.585, "energy_imported_bat": 1.759, "energy_imported_cp": 0.0}}, "energy_source": {"grid": 0.7009, "pv": 0.178, "bat": 0.1211, "cp": 0.0}}, {"timestamp": 1708297202, "date": "20240219", "cp": {"cp3": {"imported": 272790.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "all": {"imported": 272790.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 0.0, "energy_imported_pv": 0.0, "energy_imported_bat": 0.0, "energy_imported_cp": 0.0}}, "ev": {"ev0": {"soc": 0}, "ev1": {"soc": 63.0}, "ev2": {"soc": 100.0}}, "counter": {"counter0": {"imported": 83479.47935147528, "exported": 4290.319995177174, "grid": true, "energy_imported": 8.224, "energy_exported": 0.097}}, "pv": {"all": {"exported": 65345.384, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 5.23}, "pv1": {"exported": 65345.384, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 5.23}}, "bat": {"all": {"imported": 28323.96, "exported": 25481.95, "soc": 27, "energy_imported": 1.087, "energy_exported": 2.369}, "bat2": {"imported": 28323.96, "exported": 25481.95, "soc": 27, "energy_imported": 1.087, "energy_exported": 2.369}}, "sh": {"sh1": {"imported": 163, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"imported": 0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"imported": 115024.31221571511, "energy_imported": 14.637, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 8.223, "energy_imported_pv": 4.046, "energy_imported_bat": 2.368, "energy_imported_cp": 0.0}}, "energy_source": {"grid": 0.5618, "pv": 0.2764, "bat": 0.1618, "cp": 0.0}}, {"timestamp": 1708383602, "date": "20240220", "cp": {"cp3": {"imported": 272790.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "all": {"imported": 272790.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 0.0, "energy_imported_pv": 0.0, "energy_imported_bat": 0.0, "energy_imported_cp": 0.0}}, "ev": {"ev0": {"soc": 0}, "ev1": {"soc": 50.0}, "ev2": {"soc": 87.0}}, "counter": {"counter0": {"imported": 91703.48615241896, "exported": 4387.544385794469, "grid": true, "energy_imported": 4.683, "energy_exported": 0.34}}, "pv": {"all": {"exported": 70575.155, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 9.062}, "pv1": {"exported": 70575.155, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 9.062}}, "bat": {"all": {"imported": 29411.26, "exported": 27851.16, "soc": 15, "energy_imported": 4.757, "energy_exported": 4.537}, "bat2": {"imported": 29411.26, "exported": 27851.16, "soc": 15, "energy_imported": 4.757, "energy_exported": 4.537}}, "sh": {"sh1": {"imported": 163, "exported": 0, "energy_imported": 0.007, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"imported": 0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"imported": 129661.25334318333, "energy_imported": 13.2, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 4.689, "energy_imported_pv": 3.969, "energy_imported_bat": 4.542, "energy_imported_cp": 0.0}}, "energy_source": {"grid": 0.3552, "pv": 0.3007, "bat": 0.3441, "cp": 0.0}}, {"timestamp": 1708470002, "date": "20240221", "cp": {"cp3": {"imported": 272790.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "all": {"imported": 272790.99, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 0.0, "energy_imported_pv": 0.0, "energy_imported_bat": 0.0, "energy_imported_cp": 0.0}}, "ev": {"ev0": {"soc": 0}, "ev1": {"soc": 49.0}, "ev2": {"soc": 87.0}}, "counter": {"counter0": {"imported": 96386.41369234686, "exported": 4727.512918925419, "grid": true, "energy_imported": 5.53, "energy_exported": 0.526}}, "pv": {"all": {"exported": 79637.039, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 7.527}, "pv1": {"exported": 79637.039, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 7.527}}, "bat": {"all": {"imported": 34168.49, "exported": 32387.88, "soc": 15, "energy_imported": 2.796, "energy_exported": 2.629}, "bat2": {"imported": 34168.49, "exported": 32387.88, "soc": 15, "energy_imported": 2.796, "energy_exported": 2.629}}, "sh": {"sh1": {"imported": 170, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"imported": 0, "exported": 0, "energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"imported": 142861.52214544665, "energy_imported": 12.375, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 5.535, "energy_imported_pv": 4.209, "energy_imported_bat": 2.631, "energy_imported_cp": 0.0}}, "energy_source": {"grid": 0.4473, "pv": 0.3401, "bat": 0.2126, "cp": 0.0}}], "names": {"sh1": "eBikes", "sh2": "Brunnen", "cp3": "Carport", "counter0": "Victron Z\u00e4hler", "pv1": "Victron Wechselrichter", "bat2": "Victron Speicher"}, "totals": {"cp": {"cp3": {"energy_imported": 26946.0, "energy_exported": 0.0}, "all": {"energy_imported": 26946.0, "energy_exported": 0.0, "energy_imported_grid": 17297.0, "energy_imported_pv": 5156.0, "energy_imported_bat": 4493.0, "energy_imported_cp": 0.0}}, "counter": {"counter0": {"energy_imported": 93173.0, "energy_exported": 5254.0, "grid": true}}, "pv": {"all": {"energy_exported": 85781.0}, "pv1": {"energy_exported": 85781.0}}, "bat": {"all": {"energy_imported": 36963.0, "energy_exported": 35018.0}, "bat2": {"energy_imported": 36963.0, "energy_exported": 35018.0}}, "sh": {"sh1": {"energy_imported": 166.0, "energy_exported": 0.0}, "sh2": {"energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}}, "hc": {"all": {"energy_imported": 145133.0, "energy_imported_grid": 76037.0, "energy_imported_pv": 38484.0, "energy_imported_bat": 30613.0, "energy_imported_cp": 0.0}}}}
electron hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 9:04 pm Hm, dafür bräuchte es einen MQTT-Viewer.
🔌 Wallbox
electron
Das ist im JSON-Format. Du kannst die Daten in einem File mit Endung .json abspeichern und dann in einen Editor laden, der JSON formatieren kann. Z. B. Visual Studio Code. Dann wird es übersichtlicher.
kai9555 hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 9:13 pm Achso..ja hab ich. Hier die Daten.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Ok - ich bereite es auf und sende es noch einmal neu. Wird allerdings etwas dauern..hoffe es bis Sonntag zu schaffen.
electron hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 9:40 pm Das ist im JSON-Format. Du kannst die Daten in einem File mit Endung .json abspeichern und dann in einen Editor laden, der JSON formatieren kann. Z. B. Visual Studio Code. Dann wird es übersichtlicher.
🔌 Wallbox
electron
Nein, Du musst es nicht formatiert schicken. Ich kann das bei mir in den Editor laden und formatieren.
Ich habe allerdings erst Sonntag wieder Zugriff auf meinen Rechner.
kai9555 hat geschrieben: Do Feb 22, 2024 7:38 am Ok - ich bereite es auf und sende es noch einmal neu. Wird allerdings etwas dauern..hoffe es bis Sonntag zu schaffen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Super - danke dir.
electron hat geschrieben: Do Feb 22, 2024 7:56 am Nein, Du musst es nicht formatiert schicken. Ich kann das bei mir in den Editor laden und formatieren.
🔌 Wallbox
zut
Beitrag von zut »
electron hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 9:01 pm Das klingt so, als gäbe es eine Verzögerung bei den MQTT-Messages.
Ich sehe keine, aber jede Menge Botschaften für Diagramme (die müllen das Log so zu, daß möglicherweise Meldungen aus der Wartezeit nicht mehr drin sind).
mqttlog.txt
(4.3 MiB) 109-mal heruntergeladen
Interessant auch, daß die Geräte des SmartHome nicht mehr auftauchen.
Ach ja, ich habe root-zugriff auf die Wallbox. Bei Bedarf kann ich also etwass mehr messen / liefern. Müsste nur wissen was.
