PV Planung - ist das kompatibel?
Hallo zusammen
Ich plane gerade eine PV Anlage und morgen ist der erste Besprechungstermin. Nun bin ich eben auf OpenWB gestoßen und finde das ziemlich cool.
Um morgen das Gespräch führen zu können habe ein paar kurze fragen die mit einfach "ja oder nein" beantwortet werden können ob das mit OpenWB kompatibel ist:
Ladepunkt:
openWB series2 standard per WiFi (Stromkabel schon gelegt und LAN Kabel damals vergessen, Abdeckung ist gut)
openWB Satellite - mit LAN Kabel
Beides für Tesla Model 3 2020
EVU - in order der Wahrscheinlichkeit:
Smartfox, Victron, Kostal, SMA
PV Modul - in order der Wahrscheinlichkeit:
Victron Multi, Kostal Plenitcore(+), SMA
Kann ich bei OpenWB mit SmartFox das PV module frei wählen oder gibt es da Einschränkungen?
Muss es für den Speicher zwingend ein passendes Modul geben oder kann der Ladestand und damit das Verhalten von openWB auch über das Auslesen im PV modul erfolgen bzw geht das überhaupt?
Ladepunkt:
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Re: PV Planung - ist das kompatibel?
EVU / PV / Speicher Module sind frei wählbar und kombinierbar, sprich Smartfox EVU, Kostal PV und SMA Speicher ist kein Problem.Kann ich bei OpenWB mit SmartFox das PV module frei wählen oder gibt es da Einschränkungen?
Ein passendes Speichermodul sollte es allerdings schon geben!
Ok, Danke.openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 4:49 amEVU / PV / Speicher Module sind frei wählbar und kombinierbar, sprich Smartfox EVU, Kostal PV und SMA Speicher ist kein Problem.Kann ich bei OpenWB mit SmartFox das PV module frei wählen oder gibt es da Einschränkungen?
Nur für mein Verständnis:
Wofür benötigt openwb ein kompatibles Batteriemodul?
Was verbraucht, erzeugt und gespeichert wird regelt doch der EVU und der BWR? Openwb muss doch nur schauen was gerade der Überschuss ist.
Als Batterie hatte ich an sowas gedacht:
https://www.power-and-storage.de/powerwall-30
Wenn die PV Leistung nachlässt wird die Batterie auf 0 am Übergabepunkt ausregeln.
Weiß die openWB nicht das die Batterie sich gerade entlädt kommt es auf die EInstellung an ob sie runterregelt oder nicht.
Sprich ohne Speicherbeachtung kann/wird die Batterie ungewollt entladen.
Ebenso ist es beim Laden nicht möglich der Batterie Leistung zu "reservieren" (EV Vorrang / Batterie Vorrang)
Da ein SunnyIsland zum Einsatz kommt ist das kein Problem - der ist auslesbar.
holgerwolf
- Been thanked: 3 times
Macht es bei zwei e-Autos Sinn einen Speicher zu planen? Wann willst du den voll machen?
Holger
Holger
Ah OK.openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 6:38 am Wenn die PV Leistung nachlässt wird die Batterie auf 0 am Übergabepunkt ausregeln.
Wie ist das wenn ich openwb sage Batterie nicht unter x% entladen - kann das Auto dann aus dem Netz weitergeladen werden oder analog wenn ich eine sofortladung 100% für das Auto benötige, wird dann erst PV verwendet, dann die Batterie entladen und dann erts aus dem Netz? - also wird da mit der EVU was "ausgehandelt"?
Nicht alle Batterien leisten ja 11kw konstante entladeleistung - wenn dann sofort laden doppelt so lange dauert wäre einem ja auch nur bedingt geholfen
Danke, sorry für so viele Fragen aber es ist auf den ersten Blick ein komplexes Produkt
Die Autos werden zu haupterzeugungszeit an 5 Tagen in der Woche nicht da sein - da würde alles in die Batterie gehen.holgerwolf hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 6:48 am Macht es bei zwei e-Autos Sinn einen Speicher zu planen? Wann willst du den voll machen?
Holger
Ich würde die Autos gerne dann abends mit dem Überschuss aus der Restsonne im Sommer noch füttern und dann ggf, je nach Größe der Batterie, der openwb erlauben über Nacht die Hausbatterie für die Autos auf bis zu x% zu entladen - dann wäre im Sommer die hausbatterie morgens leer und kann über den Tag wieder aufgeladen werden.
Wenn das nicht reicht müsste openwb halt die Autos aus dem Netz laden.
Ok soweit mein Wunschtraum - geht das überhaupt
holgerwolf
Gehen schon, aber rechne gut aus was dich der Strom aus dem Speicher zum Laden der Autoakkus dann kostet.
Da rechnen dir die Solarteure gerne was vor
Aber das ist Thema für ein anderes Forum...
Naja ich Weiss ja was ich verbrauche und was die gesamte Installation am Ende kostet - so lange das günstiger ist als aus dem Netz geht das schon.holgerwolf hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 7:16 am Gehen schon, aber rechne gut aus was dich der Strom aus dem Speicher zum Laden der Autoakkus dann kostet.
Aber das Auto laden aus dem Akku ist auch nicht der primäre Plan, das ist nur nice to have wenn es dir Kapazität zulässt
Genau das ist der Punkt. Die Rechnungen aus dem PV-Forum, die ich gesehen habe, kommen auf 40-50 ct / kWh für Solarstrom aus dem Speicher. Da musst du schon einen sehr ungünstigen Vertrag mit deinem Stromlieferanten habenpvnoob hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 7:37 amso lange das günstiger ist als aus dem Netz geht das schon.holgerwolf hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 7:16 am Gehen schon, aber rechne gut aus was dich der Strom aus dem Speicher zum Laden der Autoakkus dann kostet.
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux /
