Support für 2.0 noch nicht aktiv?
Ich habe mal wieder versucht eine recht große Anlage auf 2.0 umzustellen.
Leider habe ich schon nach der Einrichtung des EVU, PV und Speicher bemerkt dass der Hausverbrauch nicht richtig errechnet wird. Bevor ich jetzt meine 13 Ladepunkte hinter 8 Zwischenzählern einrichte dachte ich ich sende mal einen Log an den Support mit einer Fehlerbeschreibung. Leider erhalte ich aber keine Mail mit einer Bearbeitungsnummer.
Ist der Support für die 2.0 noch nicht aktiv?
Gruß Isi
Gruß Isi
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
- humschti
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 13 times
Re: Support für 2.0 noch nicht aktiv?
Hast du im Spam Ordner nachgeschaut? Vielfach laden diese E-Mails dort
Ja, habe ich.
Ich habe auch von Master auf Release umgestellt und noch einmal Daten zum Support geschickt.
Auch hier keine Mail erhalten
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Ausgehende Verbindungen erlaubt?
Wenn ja, bitte mal eine andere Email Adresse (Domain) nutzen.
Ja, es ist keine Firewall die ausgehende Verbindungen blockiert vorhanden.openWB hat geschrieben: Do Feb 15, 2024 7:18 pm Ausgehende Verbindungen erlaubt?
Hab jetzt mit Strato und Google -Mail getestet und keine Nachricht mit einer Ticketnummer erhalten.
da steht folgendes im Log:
2024-02-21 21:08:49,565 - {helpermodules.parse_send_debug:46} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Parsen der Daten für das Support-Ticket
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/parse_send_debug.py", line 41, in parse_send_debug_data
parsed_data += f"{key}: max. Ströme {value.data.config.max_currents}"
AttributeError: 'Device' object has no attribute 'data'
Habe es nach dem Update noch 2x versucht.
Einmal zu Strato, einmal zu Google.
Jeweils keine Mail erhalten.
Im Log:
Im Log:
gefunden.
***** uploading debug log...
2024-02-28 22:42:59,290 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 23 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/23/get/imported mit Payload 0.0 gefunden.
2024-02-28 22:42:59,336 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 29 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/29/get/imported mit Payload 0.0 gefunden.
2024-02-28 22:42:59,379 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 29 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/29/get/voltages mit Payload [237.74, 0.0, 0.0] gefunden.
***** cleanup...
***** debug log end
2024-02-28 22:43:00,026 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Commands} - pub_message: message: 'Systembericht wurde versandt.' type: 'MessageType.SUCCESS' target: 'MessageTarget.USER'
2024-02-28 22:43:00,028 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:Commands} - Messaging: Meldung: Systembericht wurde versandt.
2024-02-28 22:43:00,070 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 31 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/31/get/voltages mit Payload [237.86, 0.0, 0.0] gefunden.
2024-02-28 22:43:00,109 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 31 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/31/get/imported mit Payload 0.0 gefunden.
2024-02-28 22:43:00,353 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 26 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/26/get/voltages mit Payload [237.92, 236.83, 236.28] gefunden.
2024-02-28 22:43:00,371 - {helpermodul
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 167 times
Du kannst eine E-Mail an support@openwb.de schicken.
Der Standard-Weg ist über die Support-Funktion der Box, da wir dann einen Systembericht erhalten und uns direkt einen Überblick verschaffen und schneller helfen können. Wenn es nicht funktioniert, dann der Weg über E-Mail.
Am besten das Main-Log mit Level Details in die Mail packen und angeben, welche Werte für den Hausverbrauch erwartet werden.
