SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
dr_m
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Beitrag von dr_m »
Das wäre schon ne feine Sache, wenn das wieder wie gewohnt funktioniert. War für mich definitiv auch ein Argument die OpenWB zu kaufen ;)
Bevor hier tausend Leute viele Fragen zu: Wo gibts den Raspi, wie setzt man den auf, was ist eine Shell, wie bekomm ich das was installiert? usw. usw. Es wäre toll, wenn das Modul in der OpenWB eingebaut ist und funktioniert.
Es betrifft ja alle PSA Fahrzeuge...
Pendragon
Beitrag von Pendragon »
Wie oft aktualisiert ihr mit dem PSA Controller die Daten, ohne dass die API auf PSA-Seite dicht macht?
Also wie oft?
http://localhost:5000/get_vehicleinfo/YOURVIN
Opel Corsa-e mit 46kWh
heiko.pv
Beitrag von heiko.pv »
Ich habe noch die Software 1.9
Eingestellt ist manueller SoC & Berechnung.
Im Moment frage ich alle 15 Minuten mit dem PSA Car Controller den SoC ab.
Den übertrage ich dann per MQTT an die OpenWB.
Im Moment setze ich manualSoc. Ist das korrekt? Oder muss %SoC gesetzt werden?
Was passiert, wenn die OpenWB das Auto lädt und dann ein veralteter SoC per MQTT gesetzt wird? Ignoriert die OpenWB das oder lädt sie dann in Zweifel zu viel?
Pendragon
heiko.pv hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 6:14 pm Was passiert, wenn die OpenWB das Auto lädt und dann ein veralteter SoC per MQTT gesetzt wird? Ignoriert die OpenWB das oder lädt sie dann in Zweifel zu viel?
Das hat sie heute bei mir getan, da ich das aktualisieren gestern manuell gemacht habe und es funktioniert hat. Heute war ich dann Mittags nicht am Rechner und die WB hat bis 98% geladen...
Da wird einfach verglichen ob das Ziel schon erreicht ist.
heiko.pv hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 6:14 pm Im Moment setze ich manualSoc. Ist das korrekt? Oder muss %SoC gesetzt werden?
Ich habe die 2.x. Von daher kann ich dir da leider nicht helfen.
15 Minuten hört sich aber gut an.
Milchmann
Beitrag von Milchmann »
sonnencorsa hat geschrieben:
Wie sind denn mittlerweile die Erfahrungen mit dem geupdateten PSA-Controller? Funktioniert das zuverlässig? Und muss man diesen Hickhack mit dem manuellen Kopieren des Codes aus der URL regelmäßig machen, oder nur einmalig bei der Installation?
Das läuft bei mir stabil, Updates während des Ladens krieg ich leider nicht. Die Codes musste ich gar nicht kopieren, weil ich die Initialisierung ja auf dem gleichen Raspi gemacht habe, auf dem es jetzt läuft.
openWB Serie2
Corsa E 09/21
Solarfabrik/Kostal Wechselrichter 10,9 kWp
Volkszähler am Zweirichtungszähler
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
PSA liefert in der Tat keinen aktualisierten SoC während des Ladens. Das kann die openWB aber während des Ladevorgangs berechnen.
Pendragon
mrinas hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 9:10 pm PSA liefert in der Tat keinen aktualisierten SoC während des Ladens. Das kann die openWB aber während des Ladevorgangs berechnen.
Ist das aktuell im master?
Beta anscheinend noch nicht.
Pendragon hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 9:46 pm
Welches soc Modul nutzt du?
Pendragon
mrinas hat geschrieben: Fr Mär 01, 2024 6:20 am Welches soc Modul nutzt du?
MQTT mit den Daten die vom PSA-Controller kommen. Der Läuft in einem Docker.
Das habe ich vorgestern anders festgestellt. Während des Ladens habe ich häufiger, weil neu, die Control-Seite vom PSA-Controller aktualisiert. Dort hat er dann auch während des Ladens dann den SoC aktualisiert. Das erhoffe ich mir nun mit
automatisieren zu können.
Pendragon hat geschrieben: Fr Mär 01, 2024 6:33 am
das MQTT Modul unterstützt keine manuelle Berechnung. ggf. auf man+berechnung wechseln, hier kannst Du den SoC ebenfalls per MQTT schreiben und dann berechnen lassen.
Das mit dem SoC von PSA während des Ladens ist so eine Sache. Einfach so wird da leider nix aktualisiert, der einzig mir bekannte Weg ist bisher während des Ladens die App zu öffnen und dort ein Refresh durchzuführen. Das triggert wohl die Aktualisierung.
