> 250 Volt bei openwb pro
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Hallo Zusammen,
Ich habe heute bei beiden openwb pro folgende Fehlermeldung im log beim laden
2024-03-02 13:22:41,214 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp7} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[243.65, 250.68, 245.97], frequency=49.98, imported=5769471, exported=1703, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-03-02 13:22:41,217 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-22, exported=95745.49088476923, dc_power=None)
2024-03-02 13:22:41,227 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp6} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2024-03-02 13:22:41,230 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-22, exported=95745.49088476923, dc_power=None)
2024-03-02 13:22:41,233 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp7} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
Er zeigt in einer Phase > 250 Volt an. Die Ladung läuft aber ohne problem.
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Re: > 250 Volt bei openwb pro
Scheint so als ob bei euch mächtig Dampf im Netz ist. Im Leerlauf 250V und bei satten 32A auf Phase 1 immer noch gute 235V.
Has thanked: 123 times
Been thanked: 175 times
Beitrag von ChristophR »
okaegi hat geschrieben: Sa Mär 02, 2024 12:26 pm Hallo Zusammen,
NoneType: None
NoneType: None
Laut Norm sind bis 253V erlaubt, auch wenn solche Werte komisch sind.
Der Fehler bezieht sich aber auch auf cp6, von cp7 kann er zwar die Spannungen auslesen, aber die Ströme sind auch 0, entgegen Deinem Screenshot.
Vielleicht irgendein Wackelkontakt oder andere Verbindungsprobleme?
Cp6 war gerade Ladung am laufen, cp7 war keine Ladung am laufen. Beides pro.
Dadurch das beide Gleichzeitig Überspanung anzeigen gehe ich nicht vom hardwaredefekt aus.
Been thanked: 167 times
Beitrag von LenaK »
Ich habe die Validierungsbereiche für die Spannung angepasst.
