openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
a4320909533
Has thanked: 4 times
Been thanked: 17 times
Re: openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
Beitrag von a4320909533 »
Danke, Silence66
Habe die Fehler in v0.2.1 gefixt.
Andreas
thitcher
Beitrag von thitcher »
Bin jetzt auch auf die 2er Version umgestiegen und habe das Addon, sowie die config des Mosquito in HA aktualisiert.
Soweit läuft auch alles, allerdings finde ich den Punkt nicht, wo ich über HA den Ziel-SoC an der OpenWB verändern kann, gleiches für den Ladestrom.
Hab ich was übersehen?
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
weiß jemand, was man seit dem neuen OpenWB Software update im Home Assistant verstellen muss dass die Daten wieder via MQTT sauber kommen.
Ich verwende das HACS Plugin openwb2mqtt was bis zum update top lief.
Nun ist Funkstille, aber leider konnte ich aus den Informationen nicht erkennen wo ich was umstellen / ergänzen muss.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
knotzchef
thitcher hat geschrieben: Mi Mai 22, 2024 7:01 pm Bin jetzt auch auf die 2er Version umgestiegen und habe das Addon, sowie die config des Mosquito in HA aktualisiert.
Hast du es auch mit der 2.1.4 OpenWB Software noch am laufen? Seit dem Wechsel von 2.1.3 auf 2.1.4 bekomme ich MQTT nicht mehr zum laufen.
knotzchef:
thitcher
Nein.
Tatsächlich bin ich nach ein paar Tagen wieder zurück zur 1.9.
Mit der 2er war es eine Katastrophe, ich komme damit so gar nicht klar, lieber beim alt bewährten bleiben, das funzt wenigstens zufriedenstellend.
Ich denke, ich warte da noch einige Zeit, bevor ich einen erneuten Anlauf starte.
Man muss im Mosquitto broker die config anpassen, da hakt es wohl momentan auch in HA, der der Mosquitto will die angepasste config aus dem custom Ordner nicht lesen, greift immer auf seine interne config zu, das Problem haben wohl auch noch andere.
Dadurch hat es mir meine gesamte Konstellation verhagelt, Gott sei Dank hatte ich einen Proxmox-Snapshot und konnte wieder auf die alte Version springen.
chevaopen
Beitrag von chevaopen »
Hallo zusmamen, nachdem seit gestern meine Open WB Serie 2+ mit nem EVU Kit läuft, möchte ich mich nun an die Integration in Home Assistant machen. Ich habe bei mir Software Version 2.14.
Nach lesen hier gibt es aber wohl größere Probleme gerade mit den Software Versionen > 2.
Macht es Sinn etwas zu warten bis es wieder läuft oder gibt es aktuell eine lauffähige Anbindung. Dankeschön
FoxEss H3-12.0 E + Fox H3 5.0 E -15,6 kwp - FoxEss CM4100 + 2x CS4100 V2.0 - 12,03 kWh openWB series 2
knotzchef
okay vielleicht kennt sich jemand in der Tief aus und kann sagen was man in mosquitto im HA verbiegen muss dass es wieder geht...
Ich hatte mir halt eine Seite im HA gemacht wo ich komfortabel den Lademodus wechseln kann und war gerade dabei es so zu manipulieren dass ich auf meinen Gira G1 einen Knopf machen kann....
Muss nun leider warten, da ich mich mit dem MQTT nicht so gut auskenne.....
knotzchef:
Riesi
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Riesi »
Bei mir läuft die openwb2mqtt Integration unter https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt erfolgreich mit dem letzten 2.1.4 Release . Also im Sinne Daten auslesen + Lademodus wechseln.
Hier noch ein Beitrag von mir, wie ich abhängig von einem Kalendereintrag den Lademodus steuere:
viewtopic.php?p=102411&hilit=openwb2mqtt#p102411
knotzchef
Servus,
hast du eine besondere Einstellung vorgenommen?
Bei mir war MQTT nach update auf 2.1.4 im HA direkt "offline"
Neu einrichten hat bei mir nichts gebracht.
knotzchef:
Lotpri
Beitrag von Lotpri »
Bekomme die Anbindung/Bridge zw. openWB und HA auch nicht hin?
-> will nur das Laden aufzeichnen!
Wenn ich unter MQTT unter Konfiguration mit "active: true" setze bekomme ich halt die Error-Meldungen?
Ich finde den Ordner "/etc/mosquitto/" z.B. auch nicht? (siehe auch die Fehlermeldung im Protokoll)
Selbst im SSH + Private Key Zugang finde ich den Ordner /etc/ nicht. (ev. versteckt wegen Docker?)
Habe folgendes:
Synology als VM mit HA
HA Version 2024.6.2
MQTT 6.4.1
Gr. Lothar
