Einstellungen PV-Überschuss Laden
y.zambas
Re: Einstellungen PV-Überschuss Laden
Beitrag von y.zambas »
OK, verstanden.
Dann lasse ich die Einstellungen jetzt mal so. Die ursprünglich als "fehlerhaft" wahrgenommenen sehr kurzen Lade-Intervalle hatten dann etwas mit der Einschalt- und Abschaltverzögerung zu tun.
Ich habe bei Speicher-Beachtung jetzt noch einen Ausschalt-SOC von 40% eingestellt - mit 40% komme ich in aller Regel "über die Nacht".
Besten Dank für die Unterstützung :)
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
Du solltest aber wie von @derneuedet beschrieben mal klären, ob du eine openWB ohne Phasenumschaltung für die Zoe hast. Du kannst du für geringe Gebühr freischalten lassen, wenn keine Zoe vorhanden ist.
y.zambas
OK. Wie oder wo kann ich das denn klären…?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Was genau hast du bestellt? Wenn du es nicht mehr genau sagen kannst, dann Anfrage an den Support mit der Frage ob Zoe Kompatibilität bestellt wurde.
y.zambas
Ich habe die WB über meinen "Solateur" bestellt und installiert bekommen - dort habe ich "nur" eine openWB series 2+ bestellt, von Zoe-Kompatibilität wusste ich nichts (ob der Solateur das weiß...?!?). Hab jetzt eine Supportanfrage gestellt um herauszufinden wie man das herausfindet :?
y.zambas
Gerade habe ich die Info vom openWB-Support erhalten, dass die automatische Phasenumschaltung in meiner Box deaktiviert ist und eine Anleitung, wie sie aktiviert wird.
Besten Dank nochmal - ich wäre allein niemals drauf gekommen. :P
Herby
Beitrag von Herby »
Hallo und Sorry ich bin neu im Forum. Wie kann man hier Fragen stellen? Ich habe das gleiche Problem. Bei mir schaltet die Box nicht auf drei Phasen bei PV Überschuss . Die Sonne liefert 7,5 KW zur Zeit . Gibt es irgendwo Anleitungen wie und wo man was einstellen kann?
Vielen Dank
y.zambas
Moin, also ich hatte mir seinerzeit mal ein YouTube-Tutorial dazu angesehen und parallel das Menü der OpenWg offen und dann Schritt für Schritt durchgegangen und die für mich passenden Einstellungen vorgenommen. VG
