SmartHome schaltet an aber nicht aus
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
dascrip
Beitrag von dascrip »
Hallo Zusammen,
ich probiere gerade, dass ein Gerät angeschaltet wird, wenn ich mehr als 200 W einspeise und ausgeschaltet, wenn ich 50 W beziehe.
Das Einschalten funktioniert soweit einwandfrei, aber das Ausschalten klappt nicht.
2024-03-03 18:05:41,842 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -15015 max Speicherladung: 0
2024-03-03 18:05:41,843 - Uberschuss: -15015 Uberschuss mit Offset: -15015 Pv: 3
2024-03-03 18:05:41,862 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-03-03 18:05:42,419 - (1) OpenHab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1159/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-03-03 18:05:42,419 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-03 18:05:42,420 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-03 18:05:42,420 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-03-03 18:05:42,420 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-03 18:05:42,421 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-03 18:05:42,432 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-15015 old -13596
2024-03-03 18:05:42,434 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-15015 old -13596
2024-03-03 18:05:42,436 - (1) OpenHab Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 18:05
2024-03-03 18:05:42,437 - (1) OpenHab schalte aus wegen Immer aus nach
2024-03-03 18:05:42,437 - (1) OpenHab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-03 18:05:42,437 - (1) OpenHab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2024-03-03 18:05:42,438 - (1) OpenHab Überschuss -15015 kleiner Ausschaltschwelle -50 oder immer aus erreicht
2024-03-03 18:05:42,438 - (1) OpenHab Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
Auch, dass das Gerät nach 18.00 Uhr ausschaltet, habe ich zwar definiert, aber es funktioniert nicht.
Hat hier jmd. eine Idee?
Danke!
Been thanked: 33 times
Re: SmartHome schaltet an aber nicht aus
Beitrag von okaegi »
Vom log her sollte er aus sein. Hast du mal die Smarthome parameter ?
dascrip
okaegi hat geschrieben: So Mär 03, 2024 5:21 pm Vom log her sollte er aus sein. Hast du mal die Smarthome parameter ?
Wie kann ich die hier einfügen? Als Screenshot geht es leider nicht. Gibt es ein Config-File, welches ich kopieren kann?
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Moin,
ich habe das Gleiche seit dem letzten Master. Shelly geht an aber nicht mehr aus. Habe das erstmal deaktiviert.
dascrip
Anbei zwei Screenshots. Ich hoffe, das hilft. Wenn ich die Konfiguration anders exportiert bekomme, freue ich mich über einen Hinweis.
(415.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
(425.41 KiB) Noch nie heruntergeladen
smarthome funktioniert nach folgender Logik:
Basierend auf dem Überschuss/Bezug wird ermittelt ob Gerät an oder aus sein soll.
Dazu wird der akruelle zustand ermittelt. Bei einem http gerät wird das über die Leistungsurl oder einer separaten url gemacht.
Wenn dann der Soll Zustand vom aktuellen zustand abweicht wird geschaltet.
dascrip
Sorry, dass ich so sporadisch antworte, aber ich schaffe es aktuell nicht öfters, wie am WE.
Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, sollte doch hiermit der Zustand automatisch ermittelt werden bzw. am vorherigen Zustand des Devices orientieren:
127.0.0.1/openWB/packages/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=nummerdevice. Diese URL gibt den Wert 0 oder 100 zurück. Je nachdem ob das Smarthomedevice gerade läuft
Verstehe ich es richtig, dass dann das Problem nicht mehr existiert? Einen Zustand per Http kann ich nämlich nicht abfragen.
richtig dafür hast du genau den URL.
dascrip
OK - verstanden. Leider ist Meldung immer noch die Gleiche:
2024-03-10 22:09:51,330 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -459 max Speicherladung: 0
2024-03-10 22:09:51,354 - Uberschuss: -459 Uberschuss mit Offset: -459 Pv: 0
2024-03-10 22:09:51,386 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2024-03-10 22:09:51,815 - (1) OpenHab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-03-10 22:09:51,816 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-10 22:09:51,816 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-10 22:09:51,817 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-03-10 22:09:51,817 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-10 22:09:51,817 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-10 22:09:51,819 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-459 old -501
2024-03-10 22:09:51,821 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-459 old -501
2024-03-10 22:09:51,823 - (1) OpenHab Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 22:09
2024-03-10 22:09:51,823 - (1) OpenHab schalte aus wegen Immer aus nach
2024-03-10 22:09:51,824 - (1) OpenHab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-10 22:09:51,824 - (1) OpenHab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2024-03-10 22:09:51,824 - (1) OpenHab Überschuss -459 kleiner Ausschaltschwelle  -50 oder immer aus erreicht
2024-03-10 22:09:51,825 - (1) OpenHab Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
Was mache ich denn falsch?
Ich hab es grad angekuckt. Kannst du mal dein Smarthomeüarameter von diesem Gerät anzeigen ?
