Starthilfe
vestrivan
Starthilfe
Beitrag von vestrivan »
Hallo zusammen!
Ich brauche etwas Starthilfe. Meine Hardware habe ich in der Signatur beschrieben.
Ich bin der Anleitung zur Installation auf Github gefolgt und habe ein aktuelles Raspbian lite installiert. OpenWB habe ich installiert und dann versucht die Module richtig einzurichten. Ob ich das richtig gemacht habe, weiß ich noch nicht...
Nach einem Update von OpenWB 1.8 habe ich aber das Problem, dass die Oberfläche nicht mehr lädt. Sie hängt beim Ladebalken:
Was kann ich da jetzt tun?
Hardware:
Renault Zoe R110 Z.E. 50
Go-E Home+
8,45 kWp
Sunny Tripower 8.0
Sunny Home Manager 2.0
Raspi 3 Model B+ mit openWB
vestrivan
Re: Starthilfe
Hm...jetzt hab ich den Raspi nochmal neu gestartet und es scheint zu gehen. Ich melde mich wieder...
Hardware:
Go-E Home+
8,45 kWp
Sunny Tripower 8.0
vestrivan
Re: Starthilfe
Ich bräuchte ein paar Hilfen.
Ich hab erstmal zwei Screenshot eingefügt:
Anmerkung 2020-06-10 180559.png (95.14 KiB) 547 mal betrachtet
Anmerkung 2020-06-10 172103.png (141.03 KiB) 549 mal betrachtet
Anmerkung 2020-06-10 175749.png (182.26 KiB) 549 mal betrachtet
Anmerkung 2020-06-10 175822.png (107.19 KiB) 549 mal betrachtet
Damit ihr seht wie das aussieht bei mir.
Als ich vorhin die Zoe an den Lader gesteckt habe, hat sie sofort angefangen zu laden. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich über openWB darauf einen Einfluss hatte.
Wie regel ich das?
Wie muss ich die Zoe einstellen?
Was muss ich an der home+ einstellen?
Wie merke ich, ob der Raspi mit openWB richtig mit dem home+ kommuniziert?
Als ich vorhin geladen habe, ist der Hausverbrauch gestiegen, aber es wurde keine Ladung in openWB festgestellt. Kann man ja auch am Screenshot sehen, denn das Auto hat geladen, aber es steht ja auf 0,0 kWh. Der SoC der Zoe hat sich aber verändert.
Ich würde jetzt gerne erstmal hinbekommen, dass ich in openWB das Laden starten kann und er nicht sofort los lädt, wenn ich das Auto mit der Wallbox verbinde. Nur wie?
Die Fragen zum PV-Laden, die ich habe, stelle ich erst später...
Hardware:
Go-E Home+
8,45 kWp
Sunny Tripower 8.0
vestrivan
Re: Starthilfe
Hat niemand eine Idee, was ich noch tun muss, damit ich aus openWB Zugriff auf die go-e habe? Bisher machen alle Klicks und Einstellungen keinen Unterschied. Die go-e reagiert nicht darauf. Ich habe in der go-e App die http API aktiviert und alle Geräte sind im selben Netzwerk. Der Raspi ist per Kabel angebunden und die Wlan Verbindung zur go-E ist auch gut genug. Ich kann über die App von go-e auch alles einstellen.
Braucht ihr noch irgendwelche Infos?
Würde mich über jede Hilfe freuen.
Hardware:
Go-E Home+
8,45 kWp
Sunny Tripower 8.0
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Re: Starthilfe
Beitrag von hominidae »
...ich hab keine Ahnung vom dem go-e, aber beim EIntrag in der openWB steht doch, dass die IP eingegeben werden muss...Du hast ne URL drin.
vestrivan
Re: Starthilfe
Danke. Das wars. Manchmal ist man einfach betriebsblind...
Hardware:
Go-E Home+
8,45 kWp
Sunny Tripower 8.0
