ebieri hat geschrieben: Sa Feb 10, 2024 8:44 pm
Jemand eine Idee, warum es über das VWId Modul nicht geht? Für's Skoda Portal legt man ja auch einen VW ID Account an.
Die im VWId Modul benutzte Library unterstützt nur VW Fahrzeuge.
Für die diversen Marken werden unterschiedliche Adressen und Ids benutzt.
Aus dem gleichen Grund weshalb du für den Enyaq die My Skoda App, und für den ID4 die My Volkswagen App benutzen musst.
Außerdem, warum sollte man in einem Konzern zusammen arbeiten?
Gagadada hat geschrieben: Di Dez 26, 2023 9:22 pm
@Matze hab den SOC auch in HA. Hast du nen Tutorial oder so, wie ich den SOC aus Home Assistant an OpenWB bekomme? Hab noch nicht so viel mit HA programmiert und stehe noch am Anfang.
ArminElectric hat geschrieben: So Dez 31, 2023 4:28 pm
Ich schließe mich deinem Wunsch an
Als Basis nutze ich Mosquitto.
In der Home Assistant habe dann die Folgende Automatisierung geschrieben.
Die Entität sensor.car_battery_level müsst ihr entsprechend für euch anpassen an beiden Stellen im Code.
Den richtigen Topic findet ihr, wenn ihr bei dem entsprechenden Fahrzeug mqtt als SoC Modul auswählt.
@openWB Die so platzierten Hilfen in der 2.x sind super, vielen dank.
Vielen Dank für die Hilfe, aber irgendwas mache ich noch falsch. Vielleicht hat jemand eine Idee
Den Enyaq habe ich so in OpenWB konfiguriert:
Laut MQTT Explorer werden die Float Werte auf das entsprechende Topic geschickt
Leider kommen die Werte nicht in der OpenWb an. Sowohl Home Assistant Instanz als auch OpenWb befinden sich im selben Netzwerk. Muss man zum "koppeln" noch irgendetwas beachten/ machen? Hat das etwas mit dieser MQTT Brücke zu tun?
Die Frage würde ich eher in einem Thread stellen wo es um MQTT geht.
Du bekommst die Daten ja offensichtlich aus dem Enyaq "heraus", aber nicht per MQTT in die OpenWB hinein.
Ich stehe vor der gleichen Herausforderung...Wenn ich in HA MQTT auf die IP Adresse der openwb setze klappt alles.
Wenn icj aber gleichzeitig zigbee2mqtt nutze, dann klappt das mit der openwb nicht mehr. Irgendwie kriege ich die "Bridge" nicht richtig zum Laufen. Mosquitto.conf habe ich als Bridge gespeichert aus dem Beispiel conf aus openwb2mqtt.
