smartWB / EVSE-Wifi
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
EVSE-Wifi und smartWB
Es gibt Neuigkeiten:
https://www.evse-wifi.de/2020/06/10/evs ... beta-test/
+ ein Spezialforum für EVSE-Wifi
https://board.evse-wifi.de/index.php
+ neue Hardware
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=7&t=15
VG aiole
anbei erste Bilder
Re: EVSE-Wifi und smartWB
Hallo in die Runde,
die Neuentwicklung "EVSE-Wifi-2.0" ist jetzt abgeschlossen und die HW offiziell im shop verfügbar:
Hier gibt es Details zu den features:
Die WLAN-Reichweite wurde im Gegensatz zu den bisherigen ESP8266-controllern (v0.4.1, v1.x.x) erheblich verbessert. Auch der Dual-core des ESP32 lässt bei fast gleichem Stromverbrauch (mit oLED und RFID max. 0,6W gemessen) die "Wuppdizität" spürbar ansteigen.
Die integrierten Ladelog-Einträge wurden von 50 auf 100 angehoben und "rotieren" (LIFO - last in first out).
OWB loggt separat.
Damit lassen sich nun WLAN-based WB aufbauen, die von openWB per API unterstützt werden. Wir koppeln also 2 vielversrechende open source-SW-Systeme.
Ggf. ist EVSE-Wifi eine Alternative zu den häufig genannten Go-E-chargern.
Es wird z.B. CP-Unterbrechung (gegen einschlafende EV's wie e-up, e-Golf u.w.) seitens oWB unterstützt und auch die Zählerdaten des Ladeleistungszählers sind viel genauer, so dass die Effekte, die durch auf ganze kWh-gerundeten Werte entstehen, hier nicht auftreten.
Für die Nutzung der Kombination von E-Wifi/oWB ist der "remote"-Modus zu wählen.
In openWB => Einstellungen => Modulkonfiguration sind folgende Einstellungen erforderlich:
Die Nutzung von RS485-Zählern für die Ladeleistung ist bei Kombination mit oWB Pflicht und in den EVSE-Wifi-Settings einzustellen (SDM630 f. 3p, SDM 120 f. 1p).
Viel Spass mit dem neuen System!
VG aiole
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
Eine automatische Phasenumschaltung ist mit der EVSE und openWB nicht möglich, oder?
1p3p ist openWB vorbehalten.
VG aiole
Die Nullausregelung funktioniert 1a:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=366#p366
VG aiole
anbei eine Anleitung zur Kopplung "openWB + EVSE-Wifi"
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=9&t=64
VG aiole
TorstenFranz
Re: EVSE-Wifi 2.0
Beitrag von TorstenFranz »
aiole hat geschrieben: So Aug 02, 2020 12:30 pm
VG aiole
In der Installationsbeschreibung wird alternativ auch ein S0-Zähler als ebenfalls verwendbar beschrieben?
Nun bin ich verwirrt.
Wenn ich den jetzt auch noch tauschen soll kann ich mir eine fertige Wallbox kaufen.
Smove
Beitrag von Smove »
Hi aiole,
gibt es schon fertige Boxen mit EVSE-Wifi 2.0 als bessere Alternative zum go-e Charger?
Tobi
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
fast fertig
2 Prototypen laufen seit Tagen zufriedenstellend im "normal", "always active" und vor allem im "remote" mit openWB. Es fehlt nur noch Folierung/Layout für die Abdeckung (Auge isst mit ;) ). Soeben kamen die schwarzen, gefrästen GfK-Halter vom neuen Anzeigeboard an.
EVSE-Wifi 2.0-BASE-Modul, oLED, 2x LED, Reset, Taster, RFID, genauer RS485-Zähler, 1...3-phasig, festes Ladekabel - alles drin in einem schicken, ultrakompakten Industriegehäuse (IP67). Das Gehäuse ist nicht viel größer als ein go-e, nur dass ein echter Fi-B-Schutz außerhalb der WB im Anschlusskasten platziert wird.
Mal sehen, ob wir für Erstkunden ein extra Package anbieten können. Bedingung wären weitere Praxistests und interne/externe Feedbacks.
VG aiole
Smove
Beitrag von Smove »
aiole hat geschrieben: Di Sep 08, 2020 3:22 pm fast fertig
VG aiole
Danke Aiole
BTW: für sowas wäre ich zu haben, Hardware und Fahrzeuge zum Testen wären genug vorhanden.
