SmartHome schaltet an aber nicht aus
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
dascrip
Re: SmartHome schaltet an aber nicht aus
Beitrag von dascrip »
Schau mal im den Post. Das habe ich die Konfig als Screenshot drin.
dascrip hat geschrieben: Di Mär 05, 2024 7:01 am Anbei zwei Screenshots. Ich hoffe, das hilft. Wenn ich die Konfiguration anders exportiert bekomme, freue ich mich über einen Hinweis.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Ah es geht um den aufruf, wie swhr der genau aus.
Wass passiert wenn du genau dir url im browser eongibst:
http://127.0.0.1/openWB/packages/module ... mmerdevice
Du musst dann den 127.0.0.1 durch deine Openwb ip adresse ersetzten.
Siehst du dann 0 oder 100 ?
dascrip
Wenn ich die Adresse unter Angabe der IP von der openWB am Brower bei mir eingebe, bekomme ich eine 0
Muss ich in der openWB die 127.0.0.1 oder die IP eingeben? Eigentlich sollte beides ja zum gleichen Ergebnis führen, aber manchmal wird ja Kommunikation zu 127.0.0.1 vom OS unterdrückt.
Nimm mal zum testen die ip adresse von openwb. Schalte das Gerät manuell an, und mach die Abfrage nochmal. Hast du jetzt 100 ?
dascrip
Danke für Deine Hilfe soweit.
[Macht doch keinen Sinn, der Status wird doch nicht an die Openwb zurückkommunizert. Daher bekommt die den Status ja gar nicht mit. Meine Erwartung wäre die, openwb schaltet und dann wird unter dem Link der Status gesetzt - bis zum nächsten Schalten.
Openwb erkennt ein http wenn Leistung > 50 ist das Gerät als eingeschaltet. Dazu sollten wir aber rausfinden warum der url nicht funktioniert so wie es sollte.
dascrip
Wenn das Gerät einschaltet und ich dann die URL aufrufe steht da immer noch 0
Hier hab ich mal deinen fall unter openwb 2.0 nachgestellt.
Mein device ist nummer 8 und ich hab es manuell angestellt.
Hier siehst du die Ramdisk
(845.53 KiB) Noch nie heruntergeladen
Die Datei, die relevant ist heist
Device8_req_relais.
Hast du auf deiner Ramdisk diese datei ?
Hier die url die ich direkt im browser abfrage mit (d=8)
http://192.168.1.246/openWB/packages/mo ... l1.php?d=8
Und hier ist das was ich im browser kriege.
(114.41 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wie sieht es bei dir aus ?
dascrip
Ja, bei mir heißt die Datei device1_req_relais, da es das erste Device ist.
Screenshot 2024-03-17 113533.png (38.24 KiB) 10223 mal betrachtet
Das ist der Inhalt, wenn ich die URL im Browser abfrage:
http://192.168.2.14/openWB/packages/mod ... l1.php?d=1
Screenshot 2024-03-17 113857.png (28.18 KiB) 3615 mal betrachtet
Steht auf 100.
Aber mal was anderes, Du schreibst die ganze Zeit von manuell an/ausschalten - verstehst Du darunter das schalten per Lichtschalter oder irgendwo in der openWB Oberfläche?
Ich habe in der Übersichtsseite die Möglichkeit, das Device zu schalten, wenn ich hier von Auto auf Man stelle:
Screenshot 2024-03-17 114337.png (19 KiB) 10223 mal betrachtet
Aber da passiert nicht, es dreht sich nur der Kreis, wo mal der Schalter war:
Screenshot 2024-03-17 114506.png (22.36 KiB) 10223 mal betrachtet
Vielleicht liegt ja hier 'der Hase im Pfeffer'
Dom
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Du solltest Dich entscheiden, wem Du die Steuerung des Devices überlassen möchtest. Ich sehe da openHAB und Deine Feststellung, dass openWB das nicht ordentlich schaltet. Womöglich schaltet da openHAB und nicht wie von Dir angenommen, openWB fehlerhaft. Schalten kann immer nur einer. Mach entweder die Steuerung über openHAB oder openWB aus.
Oliver meint mit "manuell" natürlich den manuellen Modus innerhalb der openWB und nicht den in openHAB.
