Hallo in die Runde,
ich habe 2 DUO WB's. von den dort verbauten 4 Zählern Eastron SDM72D-M sind drei defekt. Sie zeigen nicht mehr für alle Phasen die Spannungen an, obwohl diese anliegen. Warum das so ist, kann ich nicht sagen.
In der Konsequenz stimmen Leistungswerte und Abrechungen nicht mehr.
Leider ist der Kauf 2,5 Jahre her - Garantie greift hier also nicht mehr.
1. Frage: Kann man die Geräte reparieren oder reparieren lassen? Wenn ja wer / wo?
2. Frage: Gibt es bessere, vor allem hitzebeständigere Zähler, die man ohne Probleme und größere Anpassung einbauen kann? z.B. von Janitza
Vielen Dank für Hilfe!
Eastron SDM72D-M Reparatur möglich?
Gruß Kalle
PV Anlagen und open source sind eine gute Verbindung!
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Re: Eastron SDM72D-M Reparatur möglich?
Bitte an support@openwb.de wenden mit den Seriennummern.
Die von den Zählern oder die von den Wallboxen?
Im Anhang Screenshot vom Status. An LP1 hängt ein Fahrzeug
- Screenshot 2024-03-16 171727.png (116.53 KiB) 3126 mal betrachtet
Gruß Kalle
Von den wallboxen. Am besten gleich per Systembericht. Dann ist alles vorhanden.
Ok. Danke!
Gruß Kalle
@andlem
Das kommt drauf an. Daher:
openWB hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 4:55 pm Von den wallboxen. Am besten gleich per Systembericht. Dann ist alles vorhanden.
