SmartHome schaltet an aber nicht aus
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Been thanked: 33 times
Re: SmartHome schaltet an aber nicht aus
Beitrag von okaegi »
Du hast das Problem das openwb nicht erkennt das das Device an ist. Und es somit immer wieder probiert es anzuschalten. Schalten nur über openwb.
Du must genau diese url bei Leistungsurl angebe und die Status url leer lasssen.
Dann sollte openwb das Gerät richtig eekennen. Und das Gerät sollte bei einem manuelle Schaltvorgang grün angezeigt werden.
http://192.168.2.14/openWB/packages/mod ... l1.php?d=1
dascrip
Beitrag von dascrip »
Ich schalte nur über die openWB. openHab fungiert hier nur als 'Middelware', da es deutlich mehr Integration von Anbietern bietet, wie openWB.
Schlussendlich möchte ich irgendwann mal meine Poolinverterpumpe hierüber schalten - Tuya wird wohl aktuell von openWB nicht unterstützt - daher der Umweg über openHab. Aktuell ist es halt erstmal unsere Wohnzimmertischlampe zum testen.
okaegi hat geschrieben: So Mär 17, 2024 11:22 am Du must genau diese url bei Leistungsurl angebe und die Status url leer lasssen.
Welche URL meinst Du denn?
okaegi hat geschrieben: So Mär 17, 2024 11:22 am Und das Gerät sollte bei einem manuelle Schaltvorgang grün angezeigt werden
Nochmal die Frage: was ist der manuelle Schaltvorgang. Schalten in der Übersicht?
Die Leistung-url hier:
(731.45 KiB) Noch nie heruntergeladen
Diese verwendet openwb um festzustellen, das das Gerät an oder aus ist.
Schalten in openwb (stellen auf man und dann so wie du es beschrieben hast). Nicht in openhab.
dascrip
Jo, da trage ich dann wieder den folgenden Link ein: 127.0.0.1/openWB/packages/modules/smart ... mmerdevice. Damit bin ich doch wieder am Anfang..., da hier anscheindend kein Update geschieht (der Status ist imme aus).
Wenn ich ehrlich bin, ist mir der Status innerhalb von openWB auch egal. Da openWB eh nicht alles unterstützt wäre es in meiner perfekten Welt so, dass openWB entweder die Einschalt-URL oder Auschalt-URL triggert. Wie da jetzt der Status ist, hat openWB nicht zu interessieren - dass kann dann das System dahinter machen.
Wenn ich einen Status haben will, kann ich das Feld Leistungs-URL füllen - wenn das Feld nicht gefüllt wird, wird einfach stumpf geschaltet. Ist dass nicht möglich?
Grundsätzlich geht es und ich versuche herauszufinden wo das Problem bei dir liegt,
Wenn du den link manuel im browser aktivierst gibt es ja 0 oder 100.
Hast du es mal mit der ip adresse statt 127....probiert ?
dascrip
Das tut es ja eben nicht.
Es steht immer auf 0 - gerade noch probiert. Automatisch wurde geschaltet und der Link zeigt immer noch 0
Screenshot 2024-03-20 082031.png (17.57 KiB) 24618 mal betrachtet
Du must bei d= die devicenummer mitgeben. Also d= 1
Sonst kommt es falsch.
dascrip
Jawohl, dass ist richtig! Und wenn ich dann in der LeistungsURL
127.0.0.1/openWB/packages/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=1
statt
127.0.0.1/openWB/packages/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=nummerdevice
eintrage, funktioniert es auch :D
Vielleicht sollte man den Beschreibungstext entsprechend ändern - für mich sah das so aus, dass die nummerdevice eine Variable ist, die abgefragt wird.
Danke für die Unterstützung!
