leider verzweifle ich wiedermal am PV-Laden.
Und zwar "springt" das erst an, wenn der eingestellte Mindest-SoC in OpenWB höher ist als der SoC vom Auto.
Wenn der Wert drunter ist, wird sogar mehr als 2000W eingespeist.
Ist der Min-SoC Wert aber drüber wird auch schon geregelt, je nach PV-Überschuss.
Die Einstellungen sollte ja eigentlich so passen:
PV-Laden geht nur wenn Min-SoC höher als SoC vom Auto ist
Re: PV-Laden geht nur wenn Min-SoC höher als SoC vom Auto ist
Hast du im gelben Lademenü links oben (aufklappen!) Speicher-Vorrang eingestellt? Die Ladung wird nicht gestartet, da der Mindest-SOC des Speichers noch nicht erreicht ist.
Stand auf Fahrzeug.
Außerdem habe ich für den Speicher nur 800W reserviert.
OK, es lag wirklich daran, dass der Mindest-SoC des Speichers nicht erreicht ist.
Dort in der Hilfe heißt es:
"Ist der Speicher-SoC größer oder gleich dem "Einschalt-SoC", wird der Speicher im Modus "PV-Laden" bei aktiviertem Mindeststrom bis zum "Ausschalt-SoC" entladen, auch wenn KEIN Überschuss vorhanden ist."
Ich möchte doch gar nicht aus dem Speicher entladen, sondern soll auch geladen werden bei PV-Überschuss, deshalb hatte ich die Grenzen so hoch eingestellt.
Über lesen haben ich "bei aktiviertem Mindeststrom". Wenn man den ausstellt, also auf 0A, sollte das Verhalten hoffentlich stimmen.
Alles in Allem finde ich das zur 1.9 sehr kompliziert und undurchsichtig.
Ich finde das Verhalten auch nicht besonders intuitiv: man verringert den Mindeststrom auf 0A und der Ladevorgang startet. Ich denke das führt auch bei anderen Anwendern immer wieder zu Rückfragen.
Könnte man die Ladung nicht bei genügend PV-Überschuss und Fahrzeug-Vorrang auch mit eingestelltem Mindeststrom starten, wenn der Einschalt-SoC noch nicht erreicht wurde? Also sobald der PV-Überschuss den eingestellen Mindeststrom plus die Reservierte Ladeleistung überschreitet.
Elias Alias
- Been thanked: 1 time
Also m.E. war das nicht immer so. Bei mir startet PV- und Min-PV-Ladung seit einigen Monaten gar nicht mehr. Ich muss immer zuerst eine Sofortladung starten und dann in den PV- der Min-PV-Modus wechseln, dann läufts den ganzen Tag - auch mit korrekten Unterbrechnungen.
Mindest-SoC hab ich auf 0, also ausgeschaltet.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen / RFID-Leser [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.9-Patch.1 2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 247 times
Mit sw2? Deine Signatur sagt 1.9 und die ziemlich alt.Elias Alias hat geschrieben: Mo Mär 18, 2024 2:14 pm Also m.E. war das nicht immer so. Bei mir startet PV- und Min-PV-Ladung seit einigen Monaten gar nicht mehr. Ich muss immer zuerst eine Sofortladung starten und dann in den PV- der Min-PV-Modus wechseln, dann läufts den ganzen Tag - auch mit korrekten Unterbrechnungen.
Diskussionsgrundlage sind aktuelle Varianten.
Elias Alias
Oh, Danke für den Hinweis. Ich habe nicht beachtet, in welches Forum ich da geraten bin. Falls möglich, meine Beiträge gerne löschen.aiole hat geschrieben: Mo Mär 18, 2024 3:59 pmMit sw2? Deine Signatur sagt 1.9 und die ziemlich alt.
