Shelly Modulanfrage
Roman208
Re: Shelly Modulanfrage
Beitrag von Roman208 »
Danke für die Information.
Ja das mit den Infrarotheizungen läuft super hab die jetzt schon 3 Jahre in Betrieb und konnte dadurch den Verbrauch der Fernwärme um 1,5MWH/jahr senken dh.150€ pro Jahr weniger bezahlen an die Fernwärme. Wenn ich 1000kwh PV Strom rechne sind das 50€ die ich dadurch verbrauche also immer noch 100€ gewinn/Jahr.
LG Roman
SLG1007
Beitrag von SLG1007 »
Ich habe ein Shelly Plug S bei mir eingerichtet. Die Steuerung funktioniert super. Der Verbrauch wird auf der Startseite in einer extra Tabelle angezeigt. Wieso wird der Verbrauch aber nicht in den Hausverbrauch mit eingerechnet?
Hab ich da was falsch eingestellt oder falsch verstanden? Ist für mich etwas irritierend wenn der Verbrauch über Shelly nicht im Hausverbrauch ist.
0000
Beitrag von 0000 »
Der gesamte Hausverbrauch wird doch im Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt) schon berücksichtigt, dort ist die Leistung des Plug S schon inkludiert.
Wo hakts denn? Hast du ein Problem mit der Steuerung des Plug S?
SLG1007
Die Steuerung klappt. Nur die Anzeige des aktuellen Hausverbrauchs stimmt aus meiner Sicht nicht.
Ich hab mal ein aktuelles Beispiel angehängt.
Dort steht Hausverbrauch nur 537 W. Weiter unten steht nochmals 672 W vom Trockner, der an einem Shelly hängt.
Somit ist mein momentaner Hausverbrauch 1204 W aus meiner Sicht und nicht nur 537 W (entsprechend wird ja auch Strom aus dem Speicher gezogen, da die PV momentan nicht genügend erzeugt.)
Hab übrigens ein E3DC S10E von dem die Daten abgegriffen werden.
(459.72 KiB) 32-mal heruntergeladen
Has thanked: 160 times
Been thanked: 372 times
Das ist bewusst so gemacht zur besseren Visualisierung.
ladeleistung ist auch nicht im Hausverbrauch mit drinnen.
Da die geräte überall extra aufgeführt sind gibt das einen besseren Überblick.
0000
Beitrag von 0000 »
ich habs gerade nochmal ausprobiert. Tatsächlich wird die Leistung der SmartHomeBeta Geräte vom Hausverbrauch abgezogen.
Dabei hab ich glatt einen/zwei Bugs im 1.8RC entdeckt.
1. Wenn man das SmarthomeBeta Gerät wieder deaktiviert, verschwindet es zwar von der Übersichtsseite. Der letzte Messwert wird weiterhin im Wert Hausverbrauch eingerechnet.
2. Ändert man die IP des SmarthomeBeta Geräts so dass keine Werte mehr abgefragt werden können, wird weiterhin der alte Wert herangezogen, bei den Geräten dargestellt und auch verrechnet. Vermutlich lässt sich das nur durch Neustart beheben?
Zuletzt geändert von 0000 am So Jun 14, 2020 3:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
0000
Beitrag von 0000 »
openWBSupport hat geschrieben: So Jun 14, 2020 2:55 pm Das ist bewusst so gemacht zur besseren Visualisierung.
Kann man drüber diskutieren. Es heisst ja schließlich "Hausverbrauch" sowie "Ladeleistung". In "Hausverbrauch" wären für mich die Verbraucher im Haus mit inkludiert auch wenn gesondert gemessen.
Vielleicht kannst du darauf ja einen Hinweistext auf der Konfigurationsseite des SmarthomeBeta aufnehmen und darauf hinweisen.
0000
Beitrag von 0000 »
@openWBSupport kannst du noch was hierzu sagen? Bug oder gewollt?
viewtopic.php?f=5&t=889&start=30#p10547
1 und 2 sollten nach Neustart verschwunden sein.
Das der alte Wert erhalten bleibt ist Systembedingt so.
Bei 2 könnte man ihn auf 0 setzen bei Fehlauslesungen, halte ich aber nicht für sinnig
Roman208
Ich habe einen Shelly mit einem infrarotheizkörper in Betrieb und meine Frage ist das so gewollt das bei Leistung 0Watt steht?
Infrarotheizkörper hatt 1000W
Sollte hier nicht 1000W stehen.
