Neues Projekt
Speedlimit
Re: Neues Projekt
So wären jetzt die Einstellungen.
Der SDM nach dem EVU ist bei mir schon angeschlossen. Wie meinst nicht implementiert? Ansonsten weiß ich ja nicht wieviel zurück geht.
Modbus ist parallel. B auf B auf B vom Adapter. Das gleiche bei A
2xBMW i3s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. 19,2KWh Victron/Pylontech Akku
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Neues Projekt
Ladeleistungsmodul muss ebenfalls Satellit sein.
Die Verwendung des Adapters in der Konfiguration funktioniert für Satellit, aber nicht fur den SDM am Hausanschluss.
Anders konfiguriert funktioniert er am Hausanschluss aber nicht fur den Ladepunkt.
Update folgt.
Update folgt.
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Ok danke
Was muss ich tun damit es funktioniert?
Der Raspberry ist ja in der Box verbaut und hat keinen modbus Anschluss. Ansonsten hätte ich ihn auch direkt an modbus anschließen können. Ist alles im gleichen Schaltschrank verbaut.
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: Neues Projekt
Als Anmerkung noch. Am EVU ist der SDM630 eigentlich unbrauchbar, da der nicht saldierend arbeitet. Taugt also maximal zum Schutz des Hausanschlusses. Als import/export-Zähler wird der ne Menge Anzeigen, aber nix wirklich brauchbares
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Ok.
Danke.
Ich denke ich hab jetzt keine spezielle Anforderung.
Eigentlich will ich nur Überschuß laden.
Heißt. Ich brauche die Daten der PV Anlage. Hab ich vom Wechslerrichter.
Ich brauche die Daten der Wallbox. dafür die Evse DIN und ein sdm 630.
Und er braucht ja auch noch die Daten die ins Netz gehen würden. Dafür wäre der andere sdm 630 gewesen.
Ist hab ich nen Denkfehler
Bin Grad dabei den modbus Seriell umzubauen. Ist ja alles in einem Schaltschrank
Grüße Armin
Danke.
Grüße Armin
Re: Neues Projekt
Die Anforderung Hausanschluss SDM direkt am Ladepunkt Netzwerk/Modbus Konverter ist tatsächlich speziell.Ich denke ich hab jetzt keine spezielle Anforderung.
Für gewöhnlich sind die beiden Punkte weit voneinander entfernt.
Den Hausanschluss SDM per lokalem Adapter auszulesen ist tatsächlich am einfachsten.Bin Grad dabei den modbus Seriell umzubauen. Ist ja alles in einem Schaltschrank
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Ok. Also einen zweiten Adapter setzen. Ist kein Problem. Hauptsache es funktioniert.openWBSupport hat geschrieben: Mo Jun 15, 2020 4:57 amDie Anforderung Hausanschluss SDM direkt am Ladepunkt Netzwerk/Modbus Konverter ist tatsächlich speziell.Ich denke ich hab jetzt keine spezielle Anforderung.
Versteh ich. Grundgedanke war ja das es egal ist ob der Raspberry und der SDM am Anfang oder am Ende der Zuleitung zur Wallbox ist. So hab ich alles im Keller beisammen. Ausgelesen wird's eh über Netzwerk und Modbus. Somit bleibt die Wallbox kompakt und die Komponenten sind geschützt.
Brauch ich einen zweiten Netzwerk- Modbus Adapter?
https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... -adapter-2
oder diesen USB Konverter für den Raspberry?
https://openwb.de/shop/?product=usb-rs485-konverter
Dann würd ich den fehlenden Adapter noch bestellen.
Danke schonmal.
Grüße Armin
Re: Neues Projekt
Wenn der Raspberry in selbigem Schrank sitzt macht der lokale am meisten Sinn.
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Alles klar. Danke!!openWBSupport hat geschrieben: Mo Jun 15, 2020 6:20 am Wenn der Raspberry in selbigem Schrank sitzt macht der lokale am meisten Sinn.
Wie muss ich die Anbindung dann in der OpenWB einstellen?
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Hallo zusammen.
Bin jetzt etwas weiter.
Hausanschluß habe ich erstmal auf Pauschalwert gesetzt.
Der EVSE und SDM fürs Laden wird erkannt und angezeigt.
Aber egal was ich einstelle, Sofortladen/PV Laden oder stopp. Der Evse regelt nicht. Sobald ich einstecke lädt er voll. Bin etwas ratlos.
