Anordnung der Komponenten
Has thanked: 228 times
Been thanked: 248 times
Re: Anordnung der Komponenten
Auch wenn ich mich wiederhole:
viewtopic.php?p=105528#p105528
moon
Beitrag von moon »
Folgende Einbausituation ist gegeben, also die Reihenfolge der Installation:
Netz
2RZ1 (Netzbezug/ Einspeisung)
PV
KOSTAL KSEM
2RZ2
(Haus-)Verbraucher
Der KSEM ist an Position 1, wie in der BA (als vermeintlich beste Posotion) angegeben (siehe Anhang)
KLez
Been thanked: 5 times
Beitrag von KLez »
Himmel... Wenn das aus der Bedienungsanleitung kommt, dann ist das nicht nur schlecht beschrieben weil missverständlich, sondern obendrein auch noch falsch. In keinem Haus kommt Netz -> Zähler -> Hauptsicherung, sondern Netz -> Hauptsicherung -> Zähler.
Fatal finde ich auch, dass hier die Position 1 als vermeintlich besser deklariert wurde. In neueren Handbüchern ist das so nicht mehr zu finden.
moon
Beitrag von moon »
@KLez Ich kann dir in allen Punkten recht geben.
Die große Preisfrage ist jedoch, wie muss ich jetzt in der Software 2 die Geräte anordnen, damit alle "Daten" richtig erkannt und dargestellt werden?
Has thanked: 24 times
Been thanked: 170 times
Versuch es mal analog zu dieser Lösung: viewtopic.php?p=105702#p105702
Der "Hausverbrauch" wird dann jedoch auch bei Dir um 0W liegen. Korrekt müsste der Hausverbrauch nämlich "nicht erfasster Verbrauch" heißen. Bei Dir gibt es den jedoch nicht, da alle Verbraucher erfasst werden. Dafür wird es später noch eine Anpassung geben.
moon
Beitrag von moon »
Danke, genau so habe ich es z.Zt. konfiguriert. Und ja, alle angezeigten Werte stimmen, nur der Hausverbrauch wird halt mit 0 angegeben. Und ich dachte es gibt eine Konfiguration, wo auch dieser richtig erfasst wird. Bei der 1.9 ging das ja alles. Also gibt es z.Zt. keine Lösung für das Problem?
benarnold
Beitrag von benarnold »
Hallo Zusammen!
ich werfe auch mal meinen ersten Forenbeitrag in die Waagschale, da ich gerade Software 2 ausprobiere. In Version 1.9 hat meine Konfiguration wunderbar funktioniert.
Mein Problem ist ebenfalls, dass der Hausverbrauch immer 0 W anzeigt.
Anbei die Struktur meiner Komponenten
Bildschirmfoto 2024-04-26 um 11.35.03.png (72.5 KiB) 396 mal betrachtet
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Schieb mal den wechselrichter unter den Zähler. Der zählt ja sicherlich den Wechselrichter mit, oder?
Den virtuellen ganz oben kannst du löschen, den braucht es nicht. Du hast ja einen Zähler.
benarnold
Laut der Doku im Wiki ist die Struktur mit dem virtuellen Zähler aber korrekt.
Bei mir ist der Kostal Zähler am Hausverbrauchszweig angeschlossen
https://github.com/openWB/core/wiki/Hau ... %C3%A4hler
Bildschirmfoto 2024-04-26 um 15.27.54.png (17.04 KiB) 396 mal betrachtet
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
benarnold hat geschrieben: Fr Apr 26, 2024 10:38 am Hallo Zusammen!
Welche Version 2 hast du denn? Es gab neulich ein update des virtuellen Zählers.
Virtueller Zähler bei Hybrid-Systemen: Der virtuelle Zähler hat den Speicher hinter dem Wechselrichter nicht berücksichtigt und daher bei Hybrid-Systemen die Leistung am EVU-Punkt falsch berechnet.
aus den Release-Notes der 2.1.3 Release.
