FEMS Netzdienliche Beladung - Smarthome
wird beim FEMS der Wert für Netzdienliche Beladung mit abgefragt?
Ich kann den Wert im Log leider nicht finden...
Falls nein bitte, bitte die Abfrage entsprechend ergänzen.
Meine Idee ist, dass man den Wert der Netzdienlichen beladung in der Smarthome ACTHOR Berechnung einfliessen lässt um genug Leistung frei zu halten das der Speicher mit dem vorgegebenen Wert geladen werden kann.
Stellt man den Wert im ACTHOR Modul auf 0 oder z.b. auf 1000 Watt bleibt zu wenig PV Leistung übrig den FEMS zum Speicher beladen verwenden kann.
Im Screenshot "ACTHOR Smarthome" ist zu sehen das ich im Smarthome 5900 Watt eingetragen habe.
Hier müsste der Wert vom FEMS Netzdienliche Beladung automatisch verwendet werden.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Screenshot 2024-03-25 205155.png (54.69 KiB) 4315 mal betrachtet
Re: FEMS Netzdienliche Beladung - Smarthome
Anbei noch ein Bild von der aktuellen Situation heute Morgen.
Im Smarthome habe ich auf 500watt speicherbeladung gestellt.
Hier kann man den Wert aktuell nur fest vergeben.
Im Fems steht aktuell bei netzdienlicher Beladung 3.8kw.
Smartphome Acthor verbraucht nun allerdings sämtliche überschussleistung. Für die speicherbeladung die vorrang haben sollte bleibt Nix übrig…
- (534.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (466.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier nochmal die Situation wenn ich im Smarthome auf 4000 Watt stelle.
Jetzt wird der Speicher beladen.
- (641.56 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (312.33 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Ich verstehe die Anforderung nicht. Kannst Du bitte mal erläutern:
- was die "netzdienliche Beladung" genau macht
- wo genau aktuell das Problem liegt
- was die Regelung anders machen sollte
FEMS Netzdienliche Beladung = variabler wert
Smarthome = fester Wert
Stellt man im Smarthone auf 5000watt speicherbeladung
FEMS hat den Wert aber auf 3000 Watt gestellt, werden 2000watt als Überschuss eingespeist.
Andersrum:
FEMS stellt 5000watt ein im Smarthome steht es auf 3000 kann Fenecon den Speicher nicht mit den geforderten 5000 watt laden..
Andersrum:
Nochmal die Frage: was bedeutet "netzdienliche Beladung"?AlexSBK hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 7:09 am Hi,
Dann passt nach meiner Meinung die Logik im SmartHome nicht. Wenn der Speicher nur 3kW nimmt, obwohl noch 2kW eingespeist werden, müssen die auf andere Geräte verteilt werden. Da müsste dann okaegi einen Blick drauf werfen.AlexSBK hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 7:09 am Stellt man im Smarthone auf 5000watt speicherbeladung
Das wäre meiner Meinung nach eine Fehlkonfiguration, da in den SmartHome Einstellungen wirklich die maximale Ent-/Ladeleistung des Speichers gemeint ist.AlexSBK hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 7:09 am Andersrum:
Netzdienliche Beladung:
https://fenecon.de/fenecon-fems/fems-ap ... -beladung/
In meinem Fall läd der Speicher morgen meistens nur mit 2-3kw und zum Mittag hin steigert sich die ladeleistung dynamisch bis hoch auf 30kw.
Wenn dieser von fems Gesetze Wert verfügbar ist kann man diesen im Smarthome zum regeln verwenden.
Grüße Alex
Grüße Alex
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 398 times
@Lutz: er kommt von hier: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t ... 2fb5f39be2
Wenn seine Konfiguration korrekt ist, dann nimmt sein Speicher nicht aggresiv genug von Überschuss.
Da wir ja wieder viel mehr PV Ertrag haben, möchte ich nochmal wegen der FEMS Netzdienlichen Ladung Anfragen.
Ist der von FEMS gesetzte Wert mittlerweile nutzbar?
Könnt ihr diesen vielleicht mit Abfragen?
Danke und Gruß
Alex
Danke und Gruß
Alex
Ich denke nicht, dass da was passiert ist und ein bestimmter Wert ausgelesen und irgendwie beachtet wird.
