Guten Morgen zusammen,
seit ich auf meiner Custom die 2.0 Software drauf habe (12/2023, aktuellstes Release) funktioniert das Anmelden am Ladepunkt via RFID nur noch direkt nach einem Neustart. Wenn die Box dann ein, zwei Tage läuft werden die Tags nicht mehr erkannt. Zum Teil piepst die Box dann zwar noch beim ranhalten aber es erfolgt keine Freischaltung des Ladepunktes.
Ich habe dann auch im Menü (siehe Bild) getestet ob die RFID-Tags erkannt werden was auch nicht der Fall ist. Erst nach einem Neustart werden die Tags wieder erkannt und schalten dann auch frei.
Ein Test mit einem komplett neuen, unbenutzten Tag egab das selbe Ergebnis.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Hardware- (Leser) oder Softwareproblem. Wo könnte ich ansetzen?
Grüsse
RFID Anmeldung geht seit 2.0 nicht mehr
streetracer
- Has thanked: 1 time
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Re: RFID Anmeldung geht seit 2.0 nicht mehr
Zuerst bitte ein Update auf das letzte Release 2.1.3-patch1 durchführen und das Verhalten weiter beobachten.
Wenn es dann wiederholt nach einer Zeit auftritt, in diesem nicht funktionierenden Zustand bitte einen Systembericht senden. Am Besten gleich mit Deinem Cloud-Benutzer, damit wir uns aufschalten können.
streetracer
ich bin jetzt unten auf dem Entwichklerzweig "release" geblieben und habe da "Release 2.1.3-patch1" ausgewählt, dann auf Branch und Tag wechseln geklickt. Danach oben auf Update (grün).LutzB hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 10:57 am Zuerst bitte ein Update auf das letzte Release 2.1.3-patch1 durchführen und das Verhalten weiter beobachten.
Leider sehe ich nach dem Beenden des Updates nicht ob auch wirklich das "Release 2.1.3-patch1" installiert wurde.
Passt das so?
- opwbWB2.PNG (80.01 KiB) 7691 mal betrachtet
- opwbWB1.PNG (151.72 KiB) 7691 mal betrachtet
streetracer
da der Fehler weiterhin auftritt habe ich jetzt mal den Systembericht unter Realbedingungen gesendet.
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
Wäre nett, wenn du hier nochmal schreiben könntest, wenn sich da etwas ergibt. Ich habe ja auch gerade Probleme mit einem RFID Leser (allerdings ein fremd gekaufter wegen 13,56 Mhz). Evtl ist das ja dann gar kein Problem des Lesers sondern generell in der aktuellen Software...
viewtopic.php?p=105458#p105458
Gruß,
Jürgen
Jürgen
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
-> mal http://[ip_der_openWB]/openWB/web/display/ probieren....in der Ansicht "Status" steht dann die Version.streetracer hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 12:44 pm
