wollte mein openwb jetzt auch umstellen auf SW 2.0. Image geladen hier aus dem Forum und auf die SD Karte geschrieben (hab es mit Win und Mac probiert). Ist auch nicht das erste mal, dass ich ein Image neu geschrieben habe. Problem ist, dass meine openwb piept und folgenden Fehler anzeigt:
5.134857 usbhid 1-1.3:1.1: couldnt find an input interrupt endpoint.
Habe auch schon eine andere SD ausprobiert, es kommt immer der gleiche Fehler. Display bleibt dunkel. In der Fritzbox ist sie nicht zu sehen. WLan macht sie auch nicht auf.
Jemand ne Idee?
openwb fährt nicht hoch mit SW 2.0
E3DC S10E Pro, 9,75 kwp, 19,5 kWh Speicher, VW ID3, Renault Zoe, Openwb Custom
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 225 times
Re: openwb fährt nicht hoch mit SW 2.0
Display muss in den Einstellungen erst aktiviert werden.Display bleibt dunkel. In der Fritzbox ist sie nicht zu sehen. WLan macht sie auch nicht auf.
Ist sie per LAN angeschlossen? Das ist Pflicht!
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Kurze Ergänzung für den Threadersteller: WLAN Unterstützung ist in 2.0 entfallen.
Ich habe zzt. dasselbe Problem. Netzwerkanschluss per Kabel ist unverändert vorhanden, ein ping auf die IP-Adresse der openWB funktioniert.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
