openwb fährt nicht hoch mit SW 2.0
teyes
Beitrag von teyes »
wollte mein openwb jetzt auch umstellen auf SW 2.0. Image geladen hier aus dem Forum und auf die SD Karte geschrieben (hab es mit Win und Mac probiert). Ist auch nicht das erste mal, dass ich ein Image neu geschrieben habe. Problem ist, dass meine openwb piept und folgenden Fehler anzeigt:
5.134857 usbhid 1-1.3:1.1: couldnt find an input interrupt endpoint.
Habe auch schon eine andere SD ausprobiert, es kommt immer der gleiche Fehler. Display bleibt dunkel. In der Fritzbox ist sie nicht zu sehen. WLan macht sie auch nicht auf.
Jemand ne Idee?
E3DC S10E Pro, 9,75 kwp, 19,5 kWh Speicher, VW ID3, Renault Zoe, Openwb Custom
Has thanked: 118 times
Been thanked: 282 times
Re: openwb fährt nicht hoch mit SW 2.0
Display muss in den Einstellungen erst aktiviert werden.
Ist sie per LAN angeschlossen? Das ist Pflicht!
Montair
Been thanked: 6 times
Beitrag von Montair »
openWB hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 2:18 pm Das ist Pflicht!
Kurze Ergänzung für den Threadersteller: WLAN Unterstützung ist in 2.0 entfallen.
Bayek
Has thanked: 14 times
Beitrag von Bayek »
Ich habe zzt. dasselbe Problem. Netzwerkanschluss per Kabel ist unverändert vorhanden, ein ping auf die IP-Adresse der openWB funktioniert.
Was kann ich tun?
