Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
nicomania
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
Beitrag von nicomania »
ich dachte mir nun auch mal, ich wage den Umzug von 1.9 auf 2.1.3. Leider funktioniert direkt nach der Installation der Touch meines internen Displays nicht mehr. Alles andere funktioniert prima. Ich kann auch das Interface des Displays im PC-Browser aufrufen, bedienen und konfigurieren. Ich kann am Display auch per Touch bei schwarzem Display das Display aus dem standby „wecken“ und die Oberfläche wird fehlerfrei angezeigt. Jedoch kann ich darauf herum touchen wie ich möchte, es rührt sich nichts.
Es handelt sich um einen Eigenbau mit Raspi 3b und einem 7 Zoll DSI LCD von Waveshare mit 800x480 (https://www.waveshare.com/7inch-dsi-lcd.htm), angeschlossen per Flachbandkabel und sollte identisch zum originalen OpenWB Display sein. Unter Version 1.9 funktioniert es auch einwandfrei. Auch bei einem Rückumzug auf V1.9 funktioniert es wieder. Da es sich unter V2 ja auch aus dem standby wecken lässt, kann ich einen Hardwaredefekt eigentlich ausschließen. Ich tippe eher auf ein Treiberproblem oder sowas.
Ich habe OpenWB 2.1.3 Release Patch 1 ausprobiert, sowie 2.1.2 und 2.1.0. Es macht in Bezug auf das Display keinen Unterschied. Ich verwende das Theme Cards und auch mit einem völlig neuen und cleanen image, nur mit Aktivierung des Displays und sonst keinerlei Konfiguration, tritt das Problem bereits auf.
Kann jemand helfen? Sieht man was in der Log?
Danke und VG
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 397 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.178.99
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.56-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 84 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.7.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==40.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (40.0.1)
Requirement already satisfied: msal==1.22.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.22.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==40.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.22.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==40.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-03-26 20:17:17: boot done :-)
2024-03-26 20:17:20,133 - {root:178} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-03-26 20:17:20,135 - {helpermodules.update_config:501} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-03-26 20:17:21,647 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/get/soc
2024-03-26 20:17:21,650 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/get/soc_timestamp
2024-03-26 20:17:21,653 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/get/evse_current
2024-03-26 20:17:21,656 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/get/vehicle_id
2024-03-26 20:17:21,762 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2024-03-26 20:17:21,765 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2024-03-26 20:17:21,768 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2024-03-26 20:17:21,770 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2024-03-26 20:17:21,773 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2024-03-26 20:17:21,776 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2024-03-26 20:17:21,779 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2024-03-26 20:17:21,782 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2024-03-26 20:17:21,785 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2024-03-26 20:17:21,788 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2024-03-26 20:17:21,790 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2024-03-26 20:17:21,793 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2024-03-26 20:17:21,818 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-03-26 20:17:21,821 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4c721a15/messages/1711480563871
2024-03-26 20:17:21,829 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_state
2024-03-26 20:17:21,832 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_str
2024-03-26 20:17:21,842 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2024-03-26 20:17:21,844 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2024-03-26 20:17:21,847 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2024-03-26 20:17:21,849 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2024-03-26 20:17:21,878 - {helpermodules.update_config:587} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 38
2024-03-26 20:17:21,879 - {helpermodules.update_config:588} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 38
2024-03-26 20:17:27,573 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts  ****
2024-03-26 20:17:27,573 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-03-26 20:17:27,574 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-03-26 20:17:27,574 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-03-26 20:17:27,575 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-03-26 20:17:27,575 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2024-03-26 20:17:29,917 - {helpermodules.subdata:449} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-03-26 20:17:31,088 - {helpermodules.subdata:831} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-03-26 20:17:31,102 - {helpermodules.subdata:769} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-03-26 20:17:31,152 - {helpermodules.setdata:46} - {DEBUG:Setdata} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
2024-03-26 20:17:35,188 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-26 20:17:40,203 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-26 20:17:40,204 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-03-26 20:17:40,204 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-03-26 20:17:40,205 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-03-26 20:17:40,234 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device0} - Start device reading{'component0': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x70bc9520>}
2024-03-26 20:17:40,239 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-03-26 20:17:40,239 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Wechselrichter']
2024-03-26 20:17:40,242 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-26 20:17:40,243 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711480560.5117352, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-03-26 20:17:40,245 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-03-26 20:17:40,252 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-03-26 20:17:40,259 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00277778, power1: 0, power2: 0
2024-03-26 20:17:40,267 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-03-26 20:17:40,268 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711480660.2433143, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-03-26 20:17:40,274 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-03-26 20:17:40,326 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-26 20:17:40,328 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-03-26 20:17:40,345 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-03-26 20:17:40,346 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=695901.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-03-26 20:17:40,501 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-03-26 20:17:40,503 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24000W
2024-03-26 20:17:40,509 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-26 20:17:40,525 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711480560.7302842, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-03-26 20:17:40,527 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-03-26 20:17:40,529 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00277778, power1: 0, power2: 0
2024-03-26 20:17:40,530 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-03-26 20:17:40,532 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711480660.525651, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-03-26 20:17:40,535 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-03-26 20:17:40,536 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=695901.0, exported=0))
2024-03-26 20:17:40,538 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=695901.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[228.97, 232.63, 232.72]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b84058>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2024-03-26 20:17:40,540 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-03-26 20:17:40,542 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=695901.0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24000, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-26 20:17:40,544 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0, imported_home_consumption=0.0, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-26 20:17:40,547 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=60))))
2024-03-26 20:17:40,549 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-26 20:17:40,550 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-26 20:17:40,552 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=10)
2024-03-26 20:17:40,555 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-26 20:17:40,557 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-03-26 20:17:40,558 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-03-26 20:17:40,562 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70bf83e8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-03-26 20:17:40,563 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-03-26 20:17:40,568 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2024-03-26 20:17:40,571 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.99', 'current_commit': '2024-03-19 06:39:23 +0100 [4c209fd17]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': ['2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645] - Merge pull request #1490 from openWB/master', '2024-03-14 11:48:27 +0100 [1d1d842c5] - Merge pull request #1367 from openWB/master'], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1711480560, 'time': '20:16:00', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp1-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2024-03-26 20:17:40,576 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Virtuelles Gerät', 'type': 'virtual', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-03-26 20:17:40,580 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Virtueller Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-03-26 20:17:40,584 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-03-26 20:17:40,588 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-03-26 20:17:40,590 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-03-26 20:17:40,597 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-26 20:17:40,602 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-26 20:17:40,605 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-26 20:17:40,607 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-03-26 20:17:40,611 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-03-26 20:17:40,612 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-03-26 20:17:40,613 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-03-26 20:17:40,613 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-26 20:17:40,618 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-26 20:17:40,658 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-26 20:17:45,973 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Been thanked: 5 times
Das Display muss in den Einstellungen unter "Optionale Hardware" erst aktiviert werden.
BinEilig
Beitrag von BinEilig »
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass mit dem Release nun keine Hausverbrauchswerte mehr ermittelt werden.
Konfiguration:
WR - Kostal Plenticore 5.5
SP - BYD HV 7.7 and Kostal Plenticore Hybrid
EM - Kostal EM300 (BQ Control) via ModBus an Plenticore mit der in 2018 empfohlenen Hausanschlusskonfiguration
Hausanschlusskonfiguration:
Hausverbraucher / OpenWB Duo
EM300
+--- WR: Plenticore / SP: BYD an Plenticore DC3
Netzanschluss
Fehlerbeschreibung:
Das Lastmanagement ist wie im Wiki beschrieben konfiguriert:
+----- Virtueller Zähler
|+----- Kostal EM300
||+----- LP1
||+----- LP2
|+---- WR Plenticore
||+---- Speicher BYD
In der OpenWB Anzeige stimmt
* Die PV und Batterie Leistung
* LP1 und LP2 Leistung
* Netzbezug stimmt
Was jedoch "weg" ist / nicht stimmt ist die Hausverbrauch Leistung. Der Hausverbrauch wird immer mit 0W angegeben.
Hat hier irgend jemand eine gute Idee?
Danke!
Thomas aus W
Beitrag von Thomas aus W »
BinEilig hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 2:01 pm ich habe das Problem, dass mit dem Release nun keine Hausverbrauchswerte mehr ermittelt werden.
Sieht für mich so aus als ob Deine Gerätekonfiguration nicht Dein Setup widerspiegelt.
Sollte für mich in "Lastmanagement - Struktur" so aussehen:
|+---- WR Plenticore
||+----- Kostal EM300
||+---- Speicher BYD
||+----- LP1
||+----- LP2
Ohne virtuellen Zähler...
bye
TW
BinEilig
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 2:24 pm
|+---- WR Plenticore
||+----- Kostal EM300
||+---- Speicher BYD
||+----- LP1
||+----- LP2
bye
TW
Hallo TW,
das habe ich so konfiguriert, das funktioniert leider nicht.
Hausverbrauch = 0W
Netzbezug = entspricht nun dem "echten" Hausverbrauch.
Laut Wiki ist meine vorherige Konfiguration korrekt.
Meine Frage ist, kann jemand erklären, wie der Hausverbrauch berechnet wird? an welcher Stelle wird dieser abgeleitet?
BinEilig
Thomas aus W
BinEilig hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 4:19 pm wie der Hausverbrauch berechnet wird?
Hausverbrauch ist das, was übrig bleibt, wenn man Speicher und Ladepunkte vom Netzbezug abzieht.
bye
TW
nicomania
LutzB hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 11:17 am Das Display muss in den Einstellungen unter "Optionale Hardware" erst aktiviert werden.
Danke für deine Antwort. Das weiß ich. Wie ich beschrieben habe, habe ich das Display ja bereits aktiviert. Es wird ja auch alles angezeigt. Nur der Touch funktioniert nicht! Ich kann es aber per Touch aus dem Standby aufwecken. Bitte alles lesen.
PhilW35
Beitrag von PhilW35 »
N'Abend,
ich weiss gar nicht ob ich hier richtig bin, aber mir ist grad aufgefallen das in der Auswertung der Ladeprotokolle, die Filterung nach ID-Tags gar nichts bewirkt, will heissen wenn man einen Tag einträgt wird nichts gefiltert.
PhilW
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
moon
Beitrag von moon »
BinEilig hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 2:01 pm Hallo Zusammen,
Konfiguration:
EM300
Netzanschluss
Danke!
Ich habe auch das Problem, habe von LutzB die Antwort bekommen, dass dies noch nicht implementiert ist. Es soll später aber funktionieren. Ich hab dazu ein Thema erstellt, da kannst du es nachlesen.
Maik
KrailPV
Beitrag von KrailPV »
Hallo zusammen, gibt es denn einen aktuellen Vergleich zwischen 1.9 und der aktuellen 2.X Version? Wird denn auf der Hauptseite inzwischen auch die anderen Verbraucher z.b aus shellys etc wieder angezeigt? Ich war vor 6 Monaten wieder zurück auf die 1.9 gegangen, weil mir die 2.X nicht stabil genug lief, die Themes mir nicht gefielen und ähnliches
