Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 154 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=8481
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Thomas aus W
Has thanked: 125 times
Been thanked: 64 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release
Beitrag von Thomas aus W »
[Moderator]
Ich denke, Du hast Dich im Beitrag vertan. Die Diskussion bitte woanders fortführen.
Sonicmaster
Beitrag von Sonicmaster »
Hi!
Tibber als Modul hinzugefügt, heißt so wie in 1.9, oder ist auch der Pulse verfügbar?
Das war bisher der Hemschuh um auf 2.0 umzusteigen.
Ich habe seid nem 3/4 Jahr Den Tibber Pulse per FEHM und MQQT am laufen. Das läuft astrein, aber ich würde gerne dieses Konstrukt loswerden.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 151 times
Sonicmaster hat geschrieben: Do Mär 14, 2024 12:20 pm Hi!
Damit ist lediglich gemeint, dass analog zur 1.9 jetzt auch Tibber als dynamischer Preisanbieter unterstützt wird. Der Pulse wird nicht als EVU Modul unterstützt, da das immer mit "Bastelarbeit" verbunden ist.
Sonicmaster
Ok, dann ist wieder Bastelarbeit angesagt… 8-)
Ist Shelly 3EM mittlerweile als EVU Modul drin?
Das wäre eine alternative.
Thomas aus W
Thomas aus W hat geschrieben: Do Mär 14, 2024 12:12 pm [Moderator]
Der andere Faden wurde geschlossen.
bye
TW
Tuffi
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Tuffi »
LenaK hat geschrieben: Do Mär 14, 2024 10:51 am Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=8481
[…] einige Zähler, Wechselrichter und Speicher senden falsche Werte. Eine Lösung dafür erfolgt erst nach dem Release.
Benötigt ihr noch Infos zu dem Deye SUN-12K Hybrid-Wechselrichter?
Oder genügen meine Logs und Infos in den Beta-Threads?
viewtopic.php?p=102010#p102010
viewtopic.php?p=103153#p103153
openWB series2 standard+, 2.1.9 Beta 3
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.20
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
capo
Has thanked: 3 times
Beitrag von capo »
Auswertungen - Diagramme -Summen
Die Summenbildung für die Ladepunkte ist nicht korrekt
Beispiel unter Jahreswerte 2024:
Ladepunkt 1: 295,985
Ladepunkt 2: 366,444
Summe Ladung: 356,432
Zu den Jahreswerten passen auch nicht die Monatswerte:
Jan Summe Ladung: 356,432
Feb Summe Ladung: 412,836
Mar Summe Ladung: 176,130
Beim Tippen sehe ich, dass bei der Summe 2024 der Januar-Wert steht !
Eckhard
Has thanked: 29 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
Nach dem Update von 2.1.2 (und inzwischen mehreren Neustarts) zeigt das Color-Theme den PV-Bogen und das Verlaufsdiagramm nicht an. Die Konsole zeigt immer folgende Meldung:
index-a6d0268a.js:2 Uncaught TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'energy_exported')
    at Jd (index-a6d0268a.js:2:17292)
    at vh.qd (index-a6d0268a.js:2:16248)
    at ke.emit (vendor-6c3d972a.js:1:61917)
    at FO (vendor-6c3d972a.js:21:79849)
    at sR (vendor-6c3d972a.js:21:157385)
    at o (vendor-6c3d972a.js:21:162906)
    at r._write (vendor-6c3d972a.js:21:163161)
    at H (vendor-6c3d972a.js:21:46120)
    at Q (vendor-6c3d972a.js:21:45366)
    at j.write (vendor-6c3d972a.js:21:45421)
Im Standard-Theme läuft alles normal, auch im Status ist alles normal.
Frank-H
Has thanked: 31 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Frank-H »
Im aktuelle Master (14.3.24, 11:49) habe ich unregelmäßig mehrere der folgenden Fehlermeldungen:
2024-03-15 14:06:41,692 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1053.33W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-03-15 14:06:52,194 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-03-15 14:14:11,687 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -181.42000000000007W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-03-15 14:14:51,627 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -128.95000000000027W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-03-15 14:15:03,738 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
