Systemumstellung auf Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G3-3P
didib
Re: Systemumstellung auf Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G3-3P
Beitrag von didib »
Habe auch mal mein QCells-System neu gestartet. Danach lief es fast 2 Std.
Jetzt ist der Fehler wieder da und es werden keine Daten mehr übertragen :(
didib
Beitrag von didib »
Statt das QCell-System neu zu starten, habe ich jetzt mal meine FritzBox neu gestartet. Mit dem gleichen Ergebnis. Der Fehler ist erstmal weg, mal schauen, wie lange es dauert, bis er wieder auftritt.
didib
Beitrag von didib »
Der Neustart der Fritz!Box hat keinen langfristigen Erfolg gebraucht, nach kurzer Zeit war die Verbindung wieder unterbrochen. Ich habe dann mal einen Ping auf die IP des Wechselrichters bzw. WLAN-Sticks geschickt und gesehen, dass dort viele Timeouts auftreten. Weil ich keine Lust hatte, das QCells-System wieder herunter zu fahren und neu zu starten, habe ich einfach die WLAN-Stick für einige Sekunden soweit rausgezogen, dass die grüne LED am Stick aus geht und ihn dann wieder rein gesteckt. Habe gehofft, dass dabei nichts kaputt geht.
Dann nochmal geschaut, was der Ping macht und der antwortete jetzt regelmäßig mit einer akzeptablen Reaktionszeit. Die Verbindung läuft seit dem ohne Probleme. Ich hatte die 2.1.2 -Patch-2 und es lief mindestens 12 Stunden ohne Unterbrechung. Danach bin ich auf die Master umgestiegen, weil ich Tibber für günstiges Laden nutzen möchte. Die Master habe ich jetzt seit über 24h im Einsatz und hatte bis jetzt noch keine Unterbrechung.
didib
Beitrag von didib »
Habe immer noch ständig Probleme mit Verbindungsabbrüchen zum qCells-System. Aktuell habe ich die Master vom 23.02.2024 installiert. Ich kann die Verbindung wiederherstellen, in dem ich die FritzBox neu starte oder den WLAN-Dongle kurz vom Wechselrichter abziehe.
Unter der 1.9. hatte ich definitiv kein Verbindungsproblem, es geht hier also nur im die Version 2.x
Ich habe gestern ein Fehlerprotokoll an den Support geschickt, die kümmern sich aber wohl erst um das Problem, wenn mehrere User betroffen sind, bzw. dann werde die Entwickler eher auf das Problem aufmerksam.
Also hier meine Frage:
Wer ist alles von dem Problem betroffen?
DirkTh
Beitrag von DirkTh »
ich habe unter der Version 2.x auch dieses Problem. Die Einrichtung des Q.Cells Systems hat am Wochenende ohne Probleme funktioniert, seit heute habe ich ebenfalls diese Fehlermeldung und komme nicht mehr auf das QCells System.
Update: ein Neustart der fritz.box hat Abhilfe geschaffen, aktuell sind die Daten wieder verfügbar.
OliRupp
Beitrag von OliRupp »
Hallo zusammen, gleiches Problem auch bei mir. Werde mal ein Support Ticket bei OpenWB aufmachen.
oliverel
Beitrag von oliverel »
Ich habe das Problem immer wieder mal ganz kurz in der Weboberfläche - ohne dass ich da einen Screenshot machen könnte.
Habt ihr evtl einen Tipp wie ich das ausgelesen bekomme?
didib
Beitrag von didib »
Heute habe ich wieder massive Probleme mit der Verbindung zwischen openWB und Solax bzw. Qcells Wechselrichter.
Ich habe schon die FritzBox 2-mal neu gestartet. Diesmal ohne Erfolg.
Dann 1x den Solax-Wlan-Stick gezogen. Danach lief es wieder kurz (ca. 30 Minuten) und dann war die Verbindung wieder weg.
Es ist sehr ärgerlich, weil ich so keinen PV-Überschuss laden kann. Heute war ein schöner sonniger Tag, aber mein Auto hat fast nichts geladen.
Habe heute nochmal die neuste Version (2.1.4-Beta.3) installiert, hat aber leider keinen Erfolg gebraucht. So macht die 2.x für mich keinen Sinn bzw. keinen Spaß. Ich werde jetzt wohl wieder auf 1.9 umstellen.
Ich sehe auch keine Logik hinter den Verbindungsabbrüchen. Manchmal läuft es tagelang ohne Probleme aber gerade dann, wenn der Strom besonders günstig ist (Tibber) oder wenn die Sonne ordentlich scheint, läuft es natürlich nicht und die Wallbox gibt dann keinen Strom ab.
Ich habe seit ca. 1 Monat Home Assistant installiert und nutze da auch die Verbindung über den Solax-Wlan-Stick und dort läuft es problemlos. Außdem gab es bei der 1.9 auch nie ein Problem mit der Verbindung. Irgendetwas stimmt da bei der 2.x nicht!
Has thanked: 59 times
Been thanked: 145 times
Schalte mal HA ab. Ich vermute der Solax kann keine 2 Verbindungen stabil parallel aufrecht erhalten.
Ansonsten suche mal nach Modbus Proxy um das zu beheben.
didib
Beitrag von didib »
Es liegt nicht an HA, ich setze Home Assistant erst seit ca. 1 Monat ein, das Problem habe ich aber schon deutlich länger. Ich hatte auch schon ioBroker in verdacht, den habe ich aber inzwischen abgeschaltet. Die Abfrage von HA darf allerdings nicht zu häufig sein. Öfters als alle 20 sec. sollte man nicht abfragen.
Ich habe einen Teil des Problem jetzt allerdings gefunden. Der WLAN-Stick war dieses mal nicht direkt mit der FritzBox verbunden, sondern ging über einen etwas weiter entfernten Fitz-Repeater, deshalb hat der Neustart der Fritz!Box wohl nichts gebracht. Als ich das festgestellt habe, habe ich nur den Repeater neu gestartet und danach funktionierte die Datenübertragung wieder.
