Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Ich fand halt die 207% Autarkie beim Hausverbrauch etwas unrealistisch...
bergfex hat geschrieben: Do Mär 28, 2024 9:06 pm Electron,
das stimmt schon. Ich habe tatsächlich einen Autarkiegrad im März von nahezu 100%. Nur von November bis Februar bin ich darunter und aufs Jahr schaffe ich über 80%. Das läuft hier ziemlich optimal trotz 2 E-Autos und einer Wärmepumpe. Ich habe 15 kWp auf dem Dach und einen Stromspeicher mit 11,2 kW. Waschmaschine läuft mit Warmwasser aus der Solarthermie und die Wäsche trocknet an der Leine.
Gruß Bergfex
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Thomas aus W
Has thanked: 148 times
Been thanked: 67 times
Re: Colors-Theme 2.0 - geladene Energie vs geladene km
Beitrag von Thomas aus W »
Im Ladepunktprofil wird die geladene Ender´ergie seit dem letzte Mode-Wechsel angezeigt, die geladenen km beziehen sich aber auf "seit Anstecken"
bye
TW
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
@electron ich hätte mal eine Frage.
Besteht die Möglichkeit irgendwo die Summe aller Verbräuche (Autoladen, Smarthomegeräte, Hausverbauch) des ausgewählten Tages bzw. des Monats oder des Jahres darzustellen?
Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich mit Hilfe des rechten Graphen die Verbräuche überschlage, um zu erfassen wie viel Energie habe ich eigentlich heute wirklich benötigt/verbraucht. Zumindest interessiert es mich die Relation aus tatsächlichem EVU Bezug und benötigter Energie zu erfassen.
Wenn sich die Umsetzung kompliziert gestaltet, dann einfach kurz sagen. Es ist kein muss...und bis jetzt konnte ich durch das Kopfrechnen mein Gehirn zumindest etwas bei Laune halten :D
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
Habe eine Frage zum Smarthome in der Startansicht.
Warum wird die Leistung des Shelly angezeigt aber die Energiemenge nicht. Habe mal ein Bild angehangen.
Freundlichen Gruß
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Thomas aus W
Hefer hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 10:37 am die Leistung des Shelly angezeigt aber die Energiemenge nicht
Wenn der Graph auf 120min steht sind die Ernergiemengen der SH-Geräte nicht verfügbar.
bye
TW
Hefer
Beitrag von Hefer »
Habe heute versucht über meine FIP Box mit der Adresse http://xxxxx.feste-ip.net:xxxxx/openWB/web/themes/colors/ von extern auf die openWB zuzugreifen.
Bei der Standard Ansicht geht es nur bei der Color Theme 2.0 bekomme ich keine Werte angezeigt. Geht das hiermit nicht?
Kann ich wenn ich extern über den Link die openWB aufrufe die Standard Ansicht bekommen und wenn intern über http://192.168.xx.yyy die Color Theme 2.0 angezeigt bekommen?
Freundlicher Gruß
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Has thanked: 190 times
Been thanked: 438 times
Das solltest du ganz zügig wieder deaktivieren!
Entweder über VPN oder über die cloud zugreifen.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Deine FIP Box kann VPN. Das solltest Du ausschließlich verwenden, keine Portfreigaben.
electron
Ist das nicht der Eigenverbrauchs-Prozentwert, der über der PV-Säule angezeigt wird?
kai9555 hat geschrieben: Fr Mär 29, 2024 9:53 am Zumindest interessiert es mich die Relation aus tatsächlichem EVU Bezug und benötigter Energie zu erfassen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Nicht so richtig. Am Beispiel im Anhang habe ich heute 17,5kWh benötigt (13,1kWh Haus und 4,4kWh Auto). Den Speicher beachte ich dabei nicht, da es für mich ein durchlaufender Posten ist. An der Stelle finde ich die Gegenüberstellung für mich interessant: 17,5kWh benötigt und nur 2,4kWh aus Netz dafür aufgewendet. Die Zahl 17,5 erscheint jedoch nirgendwo. Wenn noch Verbräuche von mehreren Smarthomegeräten dazugerechnet werden müssen, wird es schnell komplizierter die Relation schnell zu erfassen.
Oder übersehe ich was?
Vielleicht ist das auch nur eine sehr spezielle "Anforderung", aber zumindest bei mir im Freundeskreis ist das Thema PV in letzter Zeit sehr dominierend. Und seit dem wird auch der gegenseitige Energiebedarf ausgewertet. Dadurch entsteht zwangsläufig immer die Frage: Na wie viel hast du den heute an Energie benötigt? Oder wie viel Strom hast du denn im März benötigt.
electron hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 5:38 pm Ist das nicht der Eigenverbrauchs-Prozentwert, der über der PV-Säule angezeigt wird?
Bildschirmfoto 2024-03-30 um 19.46.49.jpg (74.79 KiB) 546 mal betrachtet
🔌 Wallbox
