Du brauchst die aktuelle Version des SAE.Tibe hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 5:31 pm...ganz oben unter "Einstellungen" als MQTT-broker.LarsRosen hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 2:17 pm wo gebe ich denn für das MQTT im SAE die IP der OpenWB an? Ich erhalte irgendwie keine Daten.
Wenn ich über mein Homeserver oder MQTT Explorer die Daten abfrage muss ich die IP extra angeben und erhalte diese dann.
Tibe
Smart Appliance Enabler und openWB Software 2.0
Re: Smart Appliance Enabler und openWB Software 2.0
Ja hatte es grade gefunden.
Daher für die Nachfolgende Welt mal festhalten:
1. im SAE unter Einstellungen--> MQTT Broker--> Host = IP der openWB, Port:1883
2. im SAE neues Gerät Anlegen:
Hersteller: OpenWB
Bezeichnung: Beliebig
Typ: Wallbox
Seriennummer: egal (13214)
Max Leistung: 22000
3. Speichern
4. Im Neuen Gerät auf Zähler
Einstellungen:
TYP: MQTT
Topic; openWB/chargepoint/get/power
Parameter: Leistung
Format: FREI LASSEN!!!
Regex für Extraktion: (\d+.?\d*)
Umrechnungsfaktor: 1
5. Speichern
6. Im Sunnyportal geräte suchen....
Hersteller: OpenWB
Typ: Wallbox
Max Leistung: 22000
3. Speichern
Einstellungen:
TYP: MQTT
Parameter: Leistung
5. Speichern
- (52.95 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Neu 2.png (57.82 KiB) 2949 mal betrachtet
- Neu 1.png (59.44 KiB) 2949 mal betrachtet
neotrace2
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 10 times
Egal was ich mache ich bekomme keine Werte im Sunny Portal.
Der MQTT Explorer zeigt alles richtig.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
neotrace2
Gibt es hier keinen der eine Idee hat?
Ich fürchte, ich kann Dir konkret nicht helfen, weil ich selbst zu wenig davon verstehe. Es wäre aber sicher hilfreich, wenn Du Dein Problem genauer beschreiben würdest.
Z.b. müsste die SMA-Anlage ein neues Gerät erkennen, sobald Du den SAE korrekt konfiguriert hast und die openWB korrekt angelegt ist. Dafür ist es egal, ob der auch Daten von openWB empfängt. Klappt der Schritt denn?
Tibe
Tibe
neotrace2
Klar das sunny Portal zeigt die wallbox an.
Semp zeigt einen Fehler
Als Mqtt hab ich die Adresse der openwb eingetragen.
Alles genauso wie in der Anleitung
Ich versuche jetzt mal die Einstellungen von @LarsRosen. Vielen Dank.
Selbst wenn es klappt, habe ich noch das Problem, dass ich ja zwei OpenWB habe, die auf 2 unterschiedlichen IPs laufen.
Unter der OPenWB Software 1.9 gingt das im SAE ohne Probleme, da ja per HTTP IP spezifisch abgefragt wurde.
Ich kann aber im SAE nur einen MQTT Broker aktivieren mit einer IP.
Wie komme ich an die Daten der 2.Wallbox? Hat da jemand eine Idee?
Leider ist gerade vollgeladen. Ich kann daher nicht testen, ob es wenigstens für die erste WB klappt.
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
Ich habe mir den MQTT Explorer runtergelassen und nun die Einträge für beide WB entdeckt.
openWB/chargepoint/16/get/power
openWB/chargepoint/17/get/power
Jetzt muss ich nur noch testen, ob es klappt.
ging leider nicht. Ich prüfe mal die Log-Dateien. im SMA Portal kommen immer 0W an.
2024-05-28 13:15:09,615 DEBUG [MQTT Call: F-00310871-000000000005-00-MqttElectricityMeter-2] d.a.s.u.ValueExtractor [ValueExtractor.java:69] F-xxxxxx-000000000005-00: value=496.79 inputValue=496.79 valueExtractionRegex= (\d+.?\d*) extractedValue=496.79 factorToValue=null
2024-05-28 13:15:09,616 DEBUG [MQTT Call: F-00310871-000000000005-00-MqttElectricityMeter-2] d.a.s.m.PollPowerMeter [PollPowerMeter.java:127] F-xxxxxx-000000000005-00: Calculating diffEnergy from power: diffEnergy=0.00029kWh currentPower=496W previousPowerTimestamp=2024-05-28T13:15:07.503322 currentPowerTimestamp=2024-05-28T13:15:09.615639 diffTime=2112ms
000000000005 ist meine Wallbox2. Es werden also während des Ladens Leistungsdaten registriert, hier 496.79W.
Ich versuche mal die reg expression an die Shelly reg expression anzupassen.
Also (\d+).* statt (\d+.?\d*)
