kai9555 hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 7:04 pm Nicht so richtig. Am Beispiel im Anhang habe ich heute 17,5kWh benötigt (13,1kWh Haus und 4,4kWh Auto). Den Speicher beachte ich dabei nicht, da es für mich ein durchlaufender Posten ist. An der Stelle finde ich die Gegenüberstellung für mich interessant: 17,5kWh benötigt und nur 2,4kWh aus Netz dafür aufgewendet. Die Zahl 17,5 erscheint jedoch nirgendwo. Wenn noch Verbräuche von mehreren Smarthomegeräten dazugerechnet werden müssen, wird es schnell komplizierter die Relation schnell zu erfassen.
Oder übersehe ich was?
Vielleicht ist das auch nur eine sehr spezielle "Anforderung", aber zumindest bei mir im Freundeskreis ist das Thema PV in letzter Zeit sehr dominierend. Und seit dem wird auch der gegenseitige Energiebedarf ausgewertet. Dadurch entsteht zwangsläufig immer die Frage: Na wie viel hast du den heute an Energie benötigt? Oder wie viel Strom hast du denn im März benötigt.
Colors-Theme 2.0
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme 2.0
Der Autarkie-Prozentsatz über der Netzbezug-Säule zeigt das an. 2.4 kWh Bezug auf 17.5 kWh Verbrauch sind 14%. Die 86% Autarkie, die angezeigt werden, entsprechen dem.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ich vermute, du zeigst im mittleren Graphen den Live-Graph (30 oder 120 min) an. Leider kann dann die Energiemenge für Smarthome-Devices nicht angezeigt werden, da sie im Moment aus den Daten des Tagesgraphs berechnet wird. Das wird sich ändern, sobald sich die openWB zentral die Energiemenge für die Devices berechnet. Ich weiss aber nicht, wann das der Fall sein wird.
Hefer hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 10:37 am Habe eine Frage zum Smarthome in der Startansicht.
Warum wird die Leistung des Shelly angezeigt aber die Energiemenge nicht. Habe mal ein Bild angehangen.
Freundlichen Gruß
Heinz-Jörg
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Ja genau das stimmt, aber auch hier müsste man 3-Satz im Kopf rechnen
Aber wie gesagt nicht schlimm. Ich hätte auch keine Idee wo es sich gut platzieren lassen würde.
Schöne Ostern
Schöne Ostern
electron hat geschrieben: So Mär 31, 2024 6:58 am Der Autarkie-Prozentsatz über der Netzbezug-Säule zeigt das an. 2.4 kWh Bezug auf 17.5 kWh Verbrauch sind 14%. Die 86% Autarkie, die angezeigt werden, entsprechen dem.kai9555 hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 7:04 pm Nicht so richtig. Am Beispiel im Anhang habe ich heute 17,5kWh benötigt (13,1kWh Haus und 4,4kWh Auto). Den Speicher beachte ich dabei nicht, da es für mich ein durchlaufender Posten ist. An der Stelle finde ich die Gegenüberstellung für mich interessant: 17,5kWh benötigt und nur 2,4kWh aus Netz dafür aufgewendet. Die Zahl 17,5 erscheint jedoch nirgendwo. Wenn noch Verbräuche von mehreren Smarthomegeräten dazugerechnet werden müssen, wird es schnell komplizierter die Relation schnell zu erfassen.
electron hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 5:38 pm Ist das nicht der Eigenverbrauchs-Prozentwert, der über der PV-Säule angezeigt wird?
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
kai9555
Sicherlich nicht schwerwiegend, aber bei der Zeitumstellung klafft eine Lücke…
- (313.43 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (213.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von kai9555 am Mo Apr 01, 2024 4:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Kann mir das bitte einer erklären warum es da solche Unterschiede zwischen Wechselrichter (blau eingekreist) und Powerfox (rot eingekreist) am Stromzähler bestehen?
Meiner Meinung nach sollten die annähernd gleich sein?
Weiterhin verstehe ich die „Aut"-Werte nicht. Sorry
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Cupra Born 58 kWh
electron
Ich vermute, dass es da eine Störung in den Daten gab. Im Standard-Theme sieht man kurz vor drei auch einen seltsamen Effekt (erst der Ausschlag nach oben und dann geht es kurz auf 0 runter).
kai9555 hat geschrieben: So Mär 31, 2024 10:04 am Sicherlich nicht schwerwiegend, aber bei der Zeitungsmeldung klafft eine Lücke…
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Stimmt. Vermutlich hat die openWB den Energiefluss der fehlenden Stunde durch die Zeitumstellung auf diesen einen Moment zusammengestrichen?! Naja ist auch eigentlich egal, da es nur bei der Zeitumstellung auftrat.
electron hat geschrieben: Mo Apr 01, 2024 4:04 pm Ich vermute, dass es da eine Störung in den Daten gab. Im Standard-Theme sieht man kurz vor drei auch einen seltsamen Effekt (erst der Ausschlag nach oben und dann geht es kurz auf 0 runter).kai9555 hat geschrieben: So Mär 31, 2024 10:04 am Sicherlich nicht schwerwiegend, aber bei der Zeitungsmeldung klafft eine Lücke…
electron
Oh ja, an die Zeitumstellung als Grund hatte ich gar nicht gedacht. Ich habe hier bei mir nachgeschaut und habe die gleiche Lücke. Und anscheinend gehen die verschiedenen Graph-Programme unterschiedlich mit fehlenden Daten um - das im Standard-Theme schiebt die Teile links und rechts der Lücke einfach zusammen, das im Colors-Theme zeigt die Lücke und lässt sie leer.
kai9555 hat geschrieben: Mo Apr 01, 2024 4:58 pm Stimmt. Vermutlich hat die openWB den Energiefluss der fehlenden Stunde durch die Zeitumstellung auf diesen einen Moment zusammengestrichen?! Naja ist auch eigentlich egal, da es nur bei der Zeitumstellung auftrat.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
- Thomas aus W
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 67 times
Viel spannender ist ja die Frage, wie die Frameworks mit doppelten Daten bei der Herbstumstellung umgehen, wenn es die Stunde 2 zwei mal geben wird...electron hat geschrieben: Mo Apr 01, 2024 7:45 pm anscheinend gehen die verschiedenen Graph-Programme unterschiedlich mit fehlenden Daten um
bye
TW
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Intern werden die Datenreihen bei 2.x mit Unix Timestamps ("epoch") gespeichert. Da gibt es keine doppelten Zeiten. Das Colors Theme sollte daher eine andere Skala in dem Diagramm nutzen. Die Auswertungen haben kein Darstellungsproblem damit, wie man in der Skala der X-Achse schön sehen kann. Bleibt nur die Frage, wo der Peak und die Lücke herkommt...
- Bildschirmfoto vom 2024-04-02 09-56-58.png (64.5 KiB) 500 mal betrachtet
