Problem mit LG Zähler unter Software 2.x
thomas49
Beitrag von thomas49 »
OpenWP Standart 2+, SW 1.9 update auf 2.x Release vom 2024-03-19 06:56:08
LG ESS Home 10 System (Wechselrichter + Speicher)
Hallo
Ich habe die SD Karte mit der Version 2x in die Box eingebaut und habe nach bestem Wissen die Konfiguration durchgeführt. Ich habe dabei auch die diversen Videos bei YT angeschaut.
Leider gibt es wohl Probleme mit dem Auslesen des Zählers.
Unter dem Status bekomme ich abwechselnd wandernd den Fehler :
HTTP 405: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration.
unter den Modulen LG Zähler / Wechselrichter / Speicher angezeigt.
Ein Laden ist so nicht möglich. Das geht dann nur für ein paar Sekunden, dann wird das Laden abgebrochen, da der Zähler keine korrekten Werte erhält.
Unter der 1.9 Software ist aber alles noch gegangen. Es wurde damit alles ordentlich ausgelesen (Ladeverbrauch, Hausverbrauch, Speicher, PV, Netzbezug usw)
Dummerweise ist mir beim fummeligen herausnehmen der alten SD Karte diese kaputt gegangen.
Ich könnte heulen. Ich kann somit auch nicht mehr zurück. Es gibt wohl auch kein Image für die 1.9er Version zum herunterladen ☹.
Habt Ihr eine Tipp an was das liegen könnt?
Gruß Thomas
OpenWP_Ver2.0-Fehler-1.pdf
(261.55 KiB) 114-mal heruntergeladen
openWB - Konfiguration - neu.pdf
(481.63 KiB) 114-mal heruntergeladen
OpenWP Standart 2+, SW 2.x Release , LG ESS Home 10 System (Wechselrichter + Speicher)
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: Problem mit LG Zähler unter Software 2.x
Es müssen alle drei Komponenten in einem Gerät angelegt werden. Dann wird von allen die selbe Verbindung genutzt und es kommt nicht zu Konflikten.
thomas49
Habe ich das nicht so gemacht?
Elchkopp
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
thomas49 hat geschrieben: Do Apr 04, 2024 6:42 pm Habe ich das nicht so gemacht?
Nach den Daten aus deinem ersten Beitrag zu urteilen: Nein.
Du musst ein einzelnes Gerät anlegen und dann in diesem Gerät die 3 Komponenten. Du hast scheinbar 3 Geräte mit jeweils einer Komponente angelegt.
So sollte es aussehen:
(188.82 KiB) Noch nie heruntergeladen
(177.67 KiB) Noch nie heruntergeladen
thomas49
Danke, schon mal für den Tipp.
Werde es heute Abend oder morgen aber erst probieren können, da ich heute unterwegs bin.
thomas49
Vielen Dank an euch !!!
das war es.
Nun sehe ich auch wieder alle Verbräuche.
Jetzt habe ich nur noch das Problemchen, dass meine beiden Fahrzeuge (incl RFID) angelegten Ladepunktprofile / Fahrzeugprofile / Ladeprofile
beim Laden ignoriert werden. Es wird immer das Standardprofil übernommen.
Aber das ist erst mal zweitrangig. Geladen wird ja jetzt schon mal.
Dafür werde ich vielleicht einen anderen Thread hier im Forum anlegen.
Thomas
