Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
Tuffi
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
Beitrag von Tuffi »
Ja.
Sonst hätte er mir ja auch das Auto über Nacht schon voll gemacht.
Und ich verstehe Zielladen auch nicht, daher hätte ich es auch nicht ausgewählt.
openWB series2 standard+, 2.2.0-RC.2
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
Thony
Beitrag von Thony »
ich versuche verzweifelt das Image auf eine Industrial Kingston 16Gb microSD Karte zu bekommen. Als Tool verwende ich BalenaEtcher. Allerdings spuckt es beim offensichtlich allerletzten Schritt eine Fehlermeldung raus (siehe nachfolgendes Bild).
Was habe ich seither gemacht?
1. auf der Homepage das image runtergeladen.
2. probiert das image in gepackter wie auch entzippter variante auf die SD Karte zu bekommen => beides mal negativ
3. Image liegt auf der lokalen Festplatte also nicht auf dem NAS
4. SD Karte ist direkt im Rechner eingesteckt sprich kein externer Kartenleser
5. SD Karte ist nagelneu
Wer kann mir da weiterhelfen? Das wäre echt super. Danke schonmal
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
Tuffi hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 7:49 am
Wir sind gerade wieder nach hause gekommen, und die openWB stand vom Vormittag noch auf PV.
Jetzt ist sie mit 11 kW, 3 phasig angefangen zu laden.
Dazu passt die Info "Umschaltverz. von 1 auf 3 Phasen" auch nicht.
Sollte ich mich hier vielleicht besser direkt an den Support wenden?
Gruß,
Tuffi
edit: Ich hab noch einmal kurz das Auto geöffnet. Daher im zweiten Bild die kurze unterbrechung.
Nach 7 Minuten ist die openWB jetzt auf minimum Strom runter gegangen.
Was jetzt aber die Meldung
"Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten."
soll, verstehe ich auch nicht.
Die Ladeeinstellungen sehen so aus:
Screenshot 2024-04-06 at 15-37-10 openWB Ladeeinstellungen - PV-Laden.png (122.52 KiB) 1026 mal betrachtet
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
Thony hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 12:49 pm Wer kann mir da weiterhelfen? Das wäre echt super. Danke schonmal
Du könntest es alternativ mit rufus probieren.
https://rufus.ie/de/
Oder mit H2testw von der ct testen, ob die SD-Karte OK ist.
https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
Thony
Beitrag von Thony »
Tuffi hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 1:41 pm
Auflösung dazu:
SD Karte war okay. Von der Fehlermeldung darf man sich offensichtlich nicht irritieren lassen und dann sollte man auch noch wissen, dass nach Einstecken der neuen Karte in die Wallbox, deren Display nichts anzeigt. Das muss dann erst über das Webinterface aktiviert werden. Naja... muss man nicht verstehen und führte bei mir zu totaler Irritation und massiver Zeitvergeudung.
Habs dann aber dank einem im Ort ansässigen Freund, der auch eine openWB hat, rausbekommen.... DANKE nochmal dafür :-)
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
Tuffi hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 1:30 pm Was jetzt aber die Meldung
Das ist diese Einstellung hier unter Einstellungen/Ladeeinstellungen/Übergreifendes:
„Phasenumschaltung wiederholt anstoßen“
(190.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
Steht bei Dir vermutlich auf Nein. Wurde mal mit einem Update eingeführt und steht per Standard auf „Nein“. Das sorgt dann für diese Meldung und bewirkt folgendes:
Wenn diese Option aktiviert ist, werden bis zu drei Umschaltversuche vorgenommen, wenn die vorgegebene und genutzte Phasenzahl nicht übereinstimmen. Wird die Option deaktiviert, wird nur eine Umschaltung durchgeführt.
Die gezählten Fehlversuche werden mit dem Abstecken zurückgesetzt.
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Versions Info: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
Ist bekannt, das man, wenn man sich im Menüpunkt "Konfiguration - SmartHome" befindet, es keine Menüleiste mehr gibt. Man kommt von dort aus nicht mehr zu den anderen Menüpunkten zurück. Man muss quasi wieder die Start IP angeben um wieder in ein bedienbares Menü zu kommen.
2024-04-07 08_23_29-openWB Einstellungen - SmartHome.png (17.56 KiB) 1026 mal betrachtet
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Ja, ist bekannt. Liegt an der aktuellen provisorischen Implementierung. Smarthome wird eines Tages so konfigurierbar sein wie die Komponenten und profile. Dann entfällt auch das Limit auf 9 Geräte
truth
Been thanked: 3 times
Beitrag von truth »
Frank-H hat geschrieben: Fr Mär 15, 2024 2:57 pm Im aktuelle Master (14.3.24, 11:49) habe ich unregelmäßig mehrere der folgenden Fehlermeldungen:
2024-03-15 14:06:41,692 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1053.33W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-03-15 14:06:52,194 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-03-15 14:14:11,687 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -181.42000000000007W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-03-15 14:14:51,627 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -128.95000000000027W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-03-15 14:15:03,738 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
Wurde das Problem in einer neueren Version schon behoben?
DaHuhn
Has thanked: 5 times
Beitrag von DaHuhn »
Gruß,
Tuffi
Hallo Tuffi,
ich hatte gestern das gleiche Verhalten und weiß nicht wieso.
Haben auch einen i3 und die openWB (series2 Standard+ , 2024-03-11 11:17:53 +0100 [5f5b8b965]) stand noch auf PV-Laden - beim Einstecken ging es aber gleich los mit 3-Phasen und 11kW.
Hast du schon eine Lösung (außer dem Auto öffnen / Ab- und wieder Anstecken)?
openWB series2 standard+ (LAN)
Tesla Powerwall 2 & Gateway (LAN)
BMW i3S 2022
