SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Ich hatte mich am WE auch damit intensiv beschäftigt in Kombi mit software2 neuaufspielung und nicht hinbekommen. Der SoC Wert wird nun mit 100% dargestellt, obwohl das Auto noch nicht voll geladen ist (hatte lt MyPeugeot App zu dem Zeitpunkt 89%).
Wäre auch sehr an einer funktionierenden und umsetzbaren Lösung interessiert.
OpenWB4711
... das hier hat mir bei der Einrichtung des PSACC geholfen.
Aber das Beste wäre natürlich, dass das PSA openWB Modul wieder laufen würde ...
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Ja das wäre es, das wird's aber nach aktuellem Stand der Dinge leiser nicht geben. Mit den Änderungen der PSA Schnittstelle ist das nicht sinnvoll umsetzbar.OpenWB4711 hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 8:21 am Aber das Beste wäre natürlich, dass das PSA openWB Modul wieder laufen würde ...![]()
Alternativen sind über Tronity, ggf. Evcc oder selbst gebastelte Lösungen über psacc und mqtt. Letztere möchte ich aber nicht als fertige Lösungen anbieten, das ist etwas für diejenigen die sich da reinwursxhteln und dann grob wissen was sie da tun.
hmmm, aber an was konkret hakt es dass der SoC in der openWB nicht abgerufen werden kann? Grundsätzlich scheint es ja möglich zu sein, in der Opel-App bekomme ich ja den korrekten Wert angezeigt. Ist halt umständlich nach jeder Fahrt den SoC in der Opel-App abzufragen und von Hand in die openWB zu übertragen.
Hans
Hans
12,8 kWP
12,8 kWP
Pendragon
- Been thanked: 1 time
Die API wurde von PSA geändert. Bisher konnte sich eine Software als Handy ausgeben und die Daten abrufen. Das ist nun nicht mehr möglich und man braucht Zugänge etc. die schwierig zu bekommen sind, weil sich teilweise bei denen niemand meldet.HansR hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 11:18 am hmmm, aber an was konkret hakt es dass der SoC in der openWB nicht abgerufen werden kann?
Opel Corsa-e mit 46kWh
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Vereinfacht gesagt:HansR hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 11:18 am Grundsätzlich scheint es ja möglich zu sein, in der Opel-App bekomme ich ja den korrekten Wert angezeigt.
- früher wurde einfach so getan als wäre der SoC-Abruf aus openWB heraus ein Zugriff per App.
- PSA hat aber vor einigen Wochen den Anmeldeprozess geändert, dadurch funktioniert dies nicht mehr.
- der jetzige Anmeldeprozess geht an allen Standards vorbei. Einfach als App ist damit raus.
- die Apps von PSA funktionieren natürlich weiter, weil diesen neuen Prozess implementiert haben.
- grundsätzlich hat PSA eine offizielle API vorgesehen, die man nutzen kann. Dafür können sich Entwickler anmelden. Nur bekommt auf die Registrierung bisher niemand eine Rückmeldung. Insofern lässt sich das nicht nutzen.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
- mrinas
Bisher konnte sich die openWB als mobile App ausgeben und so anmelden. War nie so vorgesehene, dDas ist nun durch technische Änderungen der Anmeldeprozedur nicht mehr möglich. Genau genommen wurde 'sauberes' oAuth2 implementiert, inklusive redirect in die mobile App.HansR hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 11:18 am Hallo,
hmmm, aber an was konkret hakt es dass der SoC in der openWB nicht abgerufen werden kann? Grundsätzlich scheint es ja möglich zu sein, in der Opel-App bekomme ich ja den korrekten Wert angezeigt. Ist halt umständlich nach jeder Fahrt den SoC in der Opel-App abzufragen und von Hand in die openWB zu übertragen.![]()
Hans
Durch diese Änderung kann die openWB keine gültigen Zugangsdaten (Tokens) mehr erzeugen, ohne diese können wir keinen SoC abrufen.
Theoretisch gibt es bei PSA auch einen Weg damit sich Apps wie die openWB als App registrieren können um dann über einen sauber dokumentierten Weg Tokens erzeugen zu können. Allerdings ist dieser Weg nicht für lokal installierte Lösungen wie die openWB vorgesehen, und insbesondere reagiert PSA auf die Registrierungsanfragen leider gar nicht.
Drum sind wir hier in einem 'Keine Hände, keine Kekse' Szenario.
- mrinas
Genau genommen macht PSA jetzt sauberes, sicheres oAuth2, so wie das sein soll
Danke für die ausführliche Erklärung.
Hans
P.S. Dann wird wohl der Opel Mokka einem anderen Fahrzeug weichen….
aber Spaß beiseite, funzt das ganze mit einem Cupra?
Hans
12,8 kWP
12,8 kWP
- mrinas
Wie gesagt, über Tronity geht das, so haben wir hier SoC-gesteuertes Laden für unseren e2008 umgesetzt. Das funktioniert für uns vergleichsweise gut.HansR hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 11:37 am Danke für die ausführliche Erklärung.
Hans
P.S. Dann wird wohl der Opel Mokka einem anderen Fahrzeug weichen….![]()
