Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Was zeigt denn der Status des Standard-Themes für die Ladepunkte?
Screenshot 2024-04-12 at 12.36.11.png (115.34 KiB) 604 mal betrachtet
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 10:34 am Ja doch die Einspeisung gibt es schon. Ist zwar nicht viel...etwa so 300 Watt, aber die gibt es definitiv. Liegt wohl an der Regelgeschwindigkeit von Victron. Wenn man genau hinsieht erkennt man es auch. Die Auswertung zeigt es auch.
electron hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 10:30 am Export wäre ja Einspeisung, und da gab es ja noch keine gemäss mittlerem Graphen. Komisch ist, dass beim Ladepunkt auch die "power" auf 0 steht, obwohl ja gerade geladen wurde.
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 9:22 am Nein das steht alles auf 0. Dabei fällt mir gerade auf, dass auch der Export keine Werte anzeigt.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Alles da würd ich sagen.
(214.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Franknav
Beitrag von Franknav »
Hallo electron,
das Reload-Problem des "Leistung/Ladestand Chart" schein scheinbar wirklich mit dieser Version
2024-04-12 14:09:09 +0200 [d5d63f38e]
wieder weg zu sein.
Ich hatte zuvornoch die Version davon drauf
2024-04-12 09:59:20 +0200 [1017982c8]
die zeige das Problem noch.
Danke Gruß Frank
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_402)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.2.0-Alpha.1
2026-03-09 07:59:57 +0000 [cb92e2c47]
electron
Ja, das sieht korrekt aus.
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 10:42 am Alles da würd ich sagen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ich habe jetzt mein Produktionssystem aktualisiert, und habe auch keine Ladebalken
Bin am untersuchen...
electron hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 3:46 pm Ja, das sieht korrekt aus.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Danke für die Rückinfo
electron hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 4:04 pm Ich habe jetzt mein Produktionssystem aktualisiert, und habe auch keine Ladebalken
🔌 Wallbox
kai9555
Theoretisch sollte bei dir dann auch (analog zu mir) der Export Balken fehlen?!
🔌 Wallbox
electron
Ja. Ich habe es jetzt etwas eingegrenzt: Wenn es nur einen Ladepunkt gibt, werden Lade- und Einspeisungs-Balken nicht angezeigt. Wenn es mehr als einen Ladepunkt gibt, ist alles korrekt... Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum :).
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 4:48 pm Theoretisch sollte bei dir dann auch (analog zu mir) der Export Balken fehlen?!
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Hat es eventuell etwas mit dem Filter zu tun den du mal eingebaut hast, damit bei einem einzelnen Ladepunkt nicht 2 Balken zu sehen waren (hellblau und dunkelblau)?
🔌 Wallbox
electron
Ok, Fehler ist gefunden und Korrektur eingereicht.
kai9555 hat geschrieben: Sa Apr 13, 2024 5:14 am Hat es eventuell etwas mit dem Filter zu tun den du mal eingebaut hast, damit bei einem einzelnen Ladepunkt nicht 2 Balken zu sehen waren (hellblau und dunkelblau)?
Solaredge WR
Tesla Model 3
