Datenübernahme von 1.9 in software2
Has thanked: 251 times
Been thanked: 271 times
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Ich denke nicht, dass dir da jemand einen Freibrief geben kann.
warbird
Beitrag von warbird »
Ich muss zugeben, ein Stück weit kann ich verstehen, dass hier nachgefragt wird. Es ist schon ärgerlich, wenn die Daten nicht mehr zu gebrauchen sind, bei einem Upgrade. Das ist bei uns im Job immer eines der wichtigsten Dinge, eine saubere Migration von Altdaten ins neue System zu ermöglichen. Da das aber anscheinend low prio hat und es auch kein Job, sondern ehrenamtlich ist, was hier entwickelt wird, muss man sich leider damit arrangieren. Meine Lösung, eine 1.9 SD Karte auf Lager haben, die ich jederzeit in einen meiner Pis stecken kann, um mir die alten Daten anzuschauen. Und das Migrationsdatum am am besten auf den ersten eines Monats legen, dann kann man die Daten gut "zusammenzählen".
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von Heavendenied »
Ich dachte die Entwickler von openWB (Lutz und Lena) werden auch von openWB bezahlt? Zumindest hatte ich das bisher immer so verstanden... Und deshalb soll man ja die Hardware kaufen, um eben diese Arbeit zu finanzieren.
Ich möchte ja auch gar nicht "drängeln", da mir ja klar ist, dass das kein High Prio Thema ist. Aber jetzt haben sich ein paar User die Mühe gemacht hier intensiv zu forschen was die Ursache des Problems ist und auch festgestellt, dass es das Problem in 1.9 nicht gab.
Jetzt wäre natürlich ne Info schön, dass man ruhig schon mal umsteigen kann, weil es ein reines Anzeigeproblem ist oder ob das halt ein Thema ist was zwingend beim Import gelöst werden muss. Dann könnte ich entscheiden, wie ich weiter mache.
Gruß,
Jürgen
So wie ich die Daten lese, muss es schon beim Import klappen.
openWB hat leider kein offizielles feature-Kaufmodell, wo man individuell durch extra Zahlung pushen kann (höchstens per Spende).
Du kannst daher nur die Ursache(n) hier kompakt zusammenfassen + ggf. selbst Hand anlegen, um Themen mit Low-Prio höherzustellen.
Das Thema betrifft gesamtheitlich gesehen, leider nur einige user. 80% Auwand zu treiben, um die letzten 20% zu schaffen, ist nicht effizient, wenn ggf. höhergewichtige Dinge anstehen.
warbird
Mit "das Thema betrifft nur einige User" muss ich intervenieren ;) das wird alle User betreffen. Die meisten schauen sich aber ihr Log nach der Migration nicht so genau an um zu erkennen, dass einige Tage ziemlich schrott sind!
Nach der Migration meldet die OpenWB "alles gut gelaufen". Wenn man nicht so "scharf" auf seine Altdaten bzw. sein Log ist und das nicht checkt, wird man die fehlerhaften Tage nicht erkennen....
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
klefreak
Beitrag von klefreak »
Kann das prinzipiell nur unterstützen..
Auch wenn es Low prio ist, wäre es gut wenn die datenubernahme sicher funktioniert..
Hierzu passend auch die Möglichkeit der datenubernahme aus einem 2.x Backup in eine neue 2.x..(nur Daten)...
Grüsse
klefreak hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 5:12 am Kann das prinzipiell nur unterstützen..
Dem schließe ich mich an - habe aber wenig Hoffnung. Wenn es abzuwägen gilt, ist mir eine stabile Regelung wichtiger als die logs der Vergangenheit.
sunnykleineichen
Been thanked: 8 times
Beitrag von sunnykleineichen »
Hat sich bei der Datenübernahme in den letzten Releases nochmal was geändert? Oder ist an diesem Feature nichts mehr passiert?
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
krebs8
Has thanked: 39 times
Beitrag von krebs8 »
Ich versuche mich eben am Umstieg von 1.0 auf 2.1.4
Nach Hochladen der 1.9-Sicherung lässt sich bei der Zuordnung der Komponenten nichts überrnehmen.
(Display bleibt trotz Aktivierung übrigens auch schwarz, dann weiß. Vielleicht ist das ein Hinweis.)
Edit: Habe eben gemerkt, dass unter Konfiguration/Geräte und Komponenten eingestellte verfügbare Komponenten/Geräte nicht gespeichert werden.
Testweise zusätzliche Komponenten können auch nicht wieder gelöscht werden. Diagramm zeigt auch negative Leistung trotz Sonne an.
(Das mit dem Plus und Pfeil nach unten ist eine fürchterliche Logik. Ich weiß nicht, was was bedeuten soll und ob etwas nun hinzugefügt werden soll oder nicht. Manche Einstellungen sind trotz Speichern bei erneutem Aufrufen des Einstellungspunktes immer noch da, erst später dann doch nicht. Manchmal erscheint auch ein Papierkorb, manchmal nicht.)
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Dann passt etwas generell nicht mit Deiner Installation. Hast Du das offizielle Image verwendet und mit einem Flashtool auf die Karte gebracht, dass keine Anpassungen an dem Image vornimmt (z.B. Balena Etcher)?
