Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 68 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Oh, seltsam. Am Colors Theme selbst gab es keine Änderungen. Klingt so, als würden keine MQTT-Meldungen ankommen. Zeigt denn das Standardtheme normal an?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Has thanked: 4 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von kai9555 »
Ja das Standardtheme funktioniert. Bin gerade unterwegs, daher kann ich nicht in die Konsole schauen. Denke aber auch das über MQTT nichts kommt. Hatte was mit bekommen das sich die Topics geändert haben?!
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
🔋 Zähler & Speicher (12 kWh):
Victron MultiPlus-II 24/3000 GX
kai9555
Hier der Fehler aus der Konsole
(543.38 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
neotrace2
Been thanked: 7 times
Beitrag von neotrace2 »
wie wird die Konsole aktiviert?
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
kai9555
Das kommt auf den Browser an. Hab mal was gegoogelt:
https://help.holobuilder.com/de/article ... s-browsers
🔌 Wallbox
kai9555
Mit dem Master von heute früh 2024-04-16 08:14:21 +0200 [41730a19d] geht es jetzt wieder.
electron hat geschrieben: Di Apr 16, 2024 5:26 am Oh, seltsam. Am Colors Theme selbst gab es keine Änderungen. Klingt so, als würden keine MQTT-Meldungen ankommen. Zeigt denn das Standardtheme normal an?
🔌 Wallbox
neotrace2
Aber das Heute zeigt nur eine kurze Zeit und die 120 minuten zeigen die gleiche Uhrzeit. (der ganze Graph ist 9:24Uhr)
kai9555
Ja ist bei mir auch so. Daten werden erst ab dem update (bei mir etwa 08:30Uhr) angezeigt. Dadurch das das Standard Theme aber auch nur diese Daten zur verfügung stellt, kann das Colors Theme auch nur das anzeigen.
🔌 Wallbox
neotrace2
Weiterhin keine Anzeige von Stromexport, keine Anzeige vom Ladepunkt bei den Balken.
kai9555
Die Änderungen wurden von openWB auch noch noch nicht übernommen.
🔌 Wallbox
