Angebliche Hausverbrauchschwankungen beim Laden
Adler14
Beitrag von Adler14 »
ich habe seit Juli eine OPENWB im Einsatz. Mit der Software 1.9 lief diese einwandfrei. Seit einem Monat habe ich auf die Version 2 umgestellt und bin nicht mehr so ganz glücklich.
Die WB zeigt meinen Hausverbrauch ohne zu Laden ganz normal an, sobald ich den Ladevorgang starte, fängt meistens mein Hausverbrauch angeblich an extrem zu schwanken und dementsprechend schwank die Ladeleistung auch extrem. Sobald ich die Ladung abbreche, wird auch diese extreme Schwankungen vom Hausverbrauch nicht mehr angezeigt. (In der Realität, schwank der Hausverbauch natürlich nur ganz wenige Watt). Bei der 1.9 Version trat dieses Problem nie auf.
Auto BYD Atto3
SOLAR EDGE PV Anlage
Bisher Version 1.9, jetzt Version 2 im Einsatz.
Open WB Standard+
Wer kannn helfen?
Alex
(1.31 MiB) Noch nie heruntergeladen
(492.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
Pendragon
Re: Angebliche Hausverbrauchschwankungen beim Laden
Beitrag von Pendragon »
Zeig doch mal bitte ein Bild deiner Struktur. Vermute, dass hier der Fehler stecken könnte und so die WB den Hausverbrauch beeinflusst
Opel Corsa-e mit 46kWh
Adler14
Hier ein Bild von der Struktur
Ist hier ein Fehler?
Viele Grüße Alex
(371.59 KiB) Noch nie heruntergeladen
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Die OPENWB muss doch unterhalb des WR stehen meiner Meinung nach
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Pendragon
Ne, sieht gut aus.
Aber ich sehe erstens dass die Box um 1134 normal geladen hat. Vermutlich mit einer Phase.
Und dann steht da unten im Screenshot dass du mit zwei Phasen lädst... Kann das die Openwb? Ich dachte es geht nur 1oder 3.
Da könnte der Fehler liegen
Adler14
also 2 phasig läd die WB glaube ich nicht, da es das Auto soweit ich weiß gar nicht kann. Habe mal noch zwei Bilder gemacht. Beim zweiten Bild habe ich den Lademodus mal gewechselt.
Bezogen auf das zweite Bild:
PV-Laden: Hausverbrauch schwankt extrem
Sofort laden: Hausverbrauch schwankt nicht mehr
PV-Laden: Hausverbrauch schwankt nicht mehr
Schlau werde ich daraus leider nicht... :(
Das andere Bild habe ich einfach etwas später noch gemacht.
Alex
(1.17 MiB) Noch nie heruntergeladen
WhatsApp Bild 2024-04-18 1.jpg (151.4 KiB) 678 mal betrachtet
Pendragon
In deinem ersten Post in ein Screenshot den ich als zweiphasiges laden deuten würde. Das irritiert ich. Zumindest mit meiner Hardware ist das nicht möglich.
Probiert eventuell mal den algorithms auf langsam einzustellen.
Vielleicht schaukelt sich ein regler auf, weil die Daten zu selten kommen.
Thunderfart
Beitrag von Thunderfart »
zweiphasiges Laden geht bei Autos mit zweiphasigem Lader. Unser EQC aus 2020 hat nur einen zweiphasigen Lader und die OpenWB lädt das Auto ohne Probleme. Ich musste es nur in der Fahrzeugkonfiguration als zweiphasig einstellen.
OpenWB Standalone mit Display / OpenWB Series 2 Standard+ / 2x OpenWB Pro / 17,1 kwp / SMA SHM 2.0 / 3x SMA Sunny Boy 5.0 / SMA Sunny Island 8.0 / BYD LVS 32 kwh / Mercedes EQC 400 / BMW ix50 (22kw AC-Laden)
Pendragon
Ah okay. Hatte es nicht in der Spec gefunden und hier im Forum nur die Diskussion, dass es nicht gehen würde.
Die OpenWB wird dann wohl auf 3-phasig schalten, aber das Auto nur 2-Phasen nehmen.
Bleibt noch der Parameter "Geschwindigkeit Regelintervall" unter Einstellungen - Allgemein. Vielleicht schaukelt sich ein Regler auf.
Adler14
Danke für die Idee mit dem Regelintervall (und dem Hinweis wo man es findet). Habe dies jetzt auf "langsam" gestellt und werde es morgen tagsüber testen und berichten.
Alex
