Fahrzeug über MAC erkennen und SoC auslesen
ramack
Re: Fahrzeug über MAC erkennen und SoC auslesen
Beitrag von ramack »
mh. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, sorry. Hier nun main und soc logs von dem Scenario "Ausstecken, Manuellen SoC auf 25% setzen, einstecken, manuell auf 35% stellen, ausstecken, einstecken (irgendwie durcheinander)". Ziel jedenfalls war es den Soc manuell falsch zu setzen und danach neu einzustecken um den SoC neu per PWM+FzgErkennung+Soc-Auslesen. Korrekter SoC des Fahrzeugs ist bei 75%.
Dabei geht es um ev-1, das ist mein Fahrzeug, das per Fahrzeugerkennung richtig erkannt wird wenn ich es einstecke. ev-0 ist gedacht für Fremdlader, habe ich noch nicht probiert.
Ladegerätwirkungsgrad ist bisher nur geraten und nicht genau angepasst, aber das sollte ja dafür egal sein. Langfristig werde ich wohl eh den SoC per MQTT setzten, aber das ist ein anderes Thema, um diese Logs zu erezugen habe ich nochmal zurück gesetellt.
soc.log
(13.62 KiB) 54-mal heruntergeladen
main.log
(306.57 KiB) 73-mal heruntergeladen
Has thanked: 8 times
Been thanked: 112 times
Beitrag von LenaK »
Wenn manuell ein SoC eingegeben wird, wird immer der manuell eingegebene genommen, damit die automatische Auslesung übersteuert werden kann. Außerdem kann so während der Ladung der berechnete SoC korrigiert werden.
ramack
Soweit macht das Sinn, aber wenn danach neu eingesteckt wird muss ja wieder der ausgelesene Wert genommen werden, sonst hätte ich ja den Haken nicht gesetzt...
Das passiert bei mir nicht, und zwar auch nicht wenn ich ein paar km gefahren bin und dann neu einstecke.
Beitrag von LenaK »
Hast Du nach dem letzten Abstecken einen manuellen SoC eingetragen?
ramack
Die exakte Reihenfolge meines Testszenarios habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Was aber sicher ist, dass ich mehrere Tage den SoC nicht manuell gesetzt habe und dabei das Auto mehrfach bewegt und wieder neu eingesteckt wurde. Auch habe ich beim Testen den SoC vor allem gesetzt um in vom.Auto abweichend in der OpenWB zu haben um einen Log zu generieren der zeigt, dass beim Einstecken dann der SoC nicht übernommen wird.
Mittlerweile setze ich den SoC per MQTT aus einem OVMS ausgelesen. Das funktioniert macht aber den Kauf der openWB Pro die ich genau wegen der Auslesefunktion gewählt habe sinnlos. 🤷
Thunderfart
Beitrag von Thunderfart »
Ich habe das gleiche Problem. Hatte es schon mal in einem anderen Thread gepostet.
Hier meine Analyse mit Daten von Heute Abend mit dem Master Update von heute Nachmittag
Die OpenWB Pro hat Charging Stack 3.2.1
Wenn ich den Debug-Log richtig lese, bekommt die OpenWB Standalone vom der OpenWB Pro keinen SOC überliefert (soc_from_cp=None) oder die OpenWB Pro akzeptiert ihn nicht: "soc_from_cp=None"
Siehe Auszug aus dem SOC-Log
{modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=3181797, battery_capacity=111000, efficiency=95, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=1713452910)
Der "timestamp_soc_from_cp=1713452910" aus der OpenWB stimmt wiederum mit dem "soc_timestamp":1713452910 aus der OpenWBPro überein und scheint somit übermittelt zu werden.
Hier der Auszug aus der OpenWB Pro
{"date":"2024:04:18-19:13:19","timestamp":1713460399,"powers":[6669.4,6934.1,6865.1],"power_all":20464.7,"currents":[31.027,30.463,31.044],"voltages":[214.92,228.65,221.39],"frequency":50.02,"imported":3182729,"exported":373,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":31.7,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":59,"soc_timestamp":1713452910,"vehicle_id":"00:30:AB:29:C5:BE","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"801768"}
Jetzt habe ich noch folgendes aus dem Main Log gefunden:
2024-04-18 19:16:00,231 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://10.0.50.52:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 489
2024-04-18 19:16:00,234 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:04:18-19:16:00","timestamp":1713460560,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[224.17,229.4,229.78],"frequency":50.02,"imported":3182924,"exported":373,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":59,"soc_timestamp":1713452910,"vehicle_id":"00:30:AB:29:C5:BE","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"801768"}
2024-04-18 19:16:00,238 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[224.17, 229.4, 229.78], frequency=50.02, imported=3182924, exported=373, power=0, serial_number=801768, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=59, soc_timestamp=1713452910, evse_current=0, vehicle_id=00:30:AB:29:C5:BE)
Das heißt für mich, der richtige SOC (in diesem Fall 59%) kommt auch in der OpenWB Standalone an, wird aber aus irgendeinem Grund nicht übernommen. Woran kann das liegen?
OpenWB Standalone mit Display / OpenWB Series 2 Standard+ / 2x OpenWB Pro / 17,1 kwp / SMA SHM 2.0 / 3x SMA Sunny Boy 5.0 / SMA Sunny Island 8.0 / BYD LVS 32 kwh / Mercedes EQC 400 / BMW ix50 (22kw AC-Laden)
RAHU
Beitrag von RAHU »
Ich habe auch das Problem. Nach längerem "spielen" mit den Einstellungen habe ich ein Muster erkannt:
Der SOC Wert aus dem Fahrzeug wird immer dann übernommen, wenn ein Lademodus aktiv ist und der eingestellte max. SOC Wert dieses Lademodus höher ist, als der in der Standalone angezeigte Fahrzeug SOC Wert. -> Wenn ich vor dem Anstecken des Fahrzeuges den SOC Wert manuell auf einen niedrigen Wert einstelle wird der Wert aus dem Fahrzeug übernommen.
Openwb Pro + Standalone Software2 mit Display, EQB 300 Mopf
ramack
Das scheint durchaus zu meinen Tests zu passen.
Ich verwende mittlerweile ein OVMS um den Ladestand auszulesen und den Bug damit zu umgehen.
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
Ah, das ist ja schade, denn das funktioniert scheinbar immer noch nicht korrekt... Bin auf der Alpha-1 vom 18.09.24.
Ich stelle ein, dass ich bis 95% laden möchte, fahre komme wieder, ist von 95 auf 68% runter, stecke rein, in der PHP Datei der Pro sehe ich den korrekten SoC Wert, aber er bleibt in der OpenWB GUI auf 95% stehen und lädt nicht, erst wenn ich manuell auf 68 stelle, startet er mit dem beladen.
Dann habe ich diesen Beitrag gefunden, das Laden gestoppt und abgezogen, dann den SoC auf 50% gestellt und wieder gesteckt. Der SoC blieb auf 50%. :(
Wäre wirklich klasse, wenn diese Funktion irgendwie funktionieren würde, wir haben hier immerhin eine Pro mit der Standalone, da sollte man doch annehmen, dass solch rudimentäre Kommunikation korrekt umgesetzt wird, vor allen dingen, da die Pro die Werte ja korrekt ausliest.
raudi
Beitrag von raudi »
Ähm... Nun habe ich noch mal gezogen, auf 55% gestellt und wieder gesteckt, weil habe mal den Log-Level höher gestellt um darin zu schauen, nun hat er den SoC übernommen...
