Hilfe bei Konfiguration (Update eines Altsystem) MPM3PM
Blacksheep86
Re: Hilfe bei Konfiguration (Update eines Altsystem) MPM3PM
Auch der neue USB RS485 Konverter behebt das Problem nicht.
new-forrest
- Been thanked: 2 times
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit der WB series1 Bausatz.
Bei mir tritt der Fehler unregelmäßig immer wieder auf. Mit der SW 1.x hatte ich diese Probleme nie, habe die openWB nnun schon seit Mai 2019 im Einsatz.
Bin mit dem Support schon seit Wochen in Kontakt, auch den USB/MOD-Bus Adapter habe ich getauscht und die MOD-Bus ID von 3P-Zähler überprüft.
Bisher ohne Erfolg. Auch nach dem Update auf das neue Release 2.1.4 vom 2024-06-04 habe ich den gleichen Fehler. Ich habe den Eindruck mit dem Support kommt man hier nicht wirklich weiter
Es hilft kurzzeitig nur ein Neustart der Wallbox.
ZOE-Fahrer
ich greif das nochmal auf. Hat sich‘s denn mittlerweile gelöst?
Jetzt wo ich mich mal dazu durchgerungen hätte auf die 2er umzustellen, um mitunter meine Gegebenheiten mit 2 Volleinspeiser-PVs besser abzubilden und die Neugier auf OCCP, merke ich, dass es hier in Sachen Auswahl und Anbindung einen Rückschritt gab - schade.
Auch da geht um das Thema Zähler via USB: viewtopic.php?p=126378#p126378
Ich habe auch die Konfiguration, dass an meiner Duo der EVU-SMD direkt angeschlossen ist. Weder Netzwerk am Zählerschrank, noch eine freier Port am Router oder Wechselrichter stehn mir zurVerfügung. Die Möglichkeit mein 4 adriges Kabel zu einem 100Mbit Kabel umfunktionieren um ein PE11 anzuschließen ist also vorerst hinfällig. Zudem wäre auch die evtl. zukünftige Steuerung mittels RSE dahin.
Ich scheue auch nicht vorm selber aufsetzen von Bulseye und openWB zurück. Erste Idee nach etwas rumstöbern: noch ein USB485-Adapter und ser2net einbinden. (Auch wenn offiziell nicht gerne gesehen, aber es ist meine openWB und Bustechnisch ist es ja mit 32 Teilnehmer/Bussegment und 1200m Leitungslänge bei RS485 mit meinen lächerlichen 3 Adressen und ca. 30m ja gar kein Problem. I.d.R. gilt, umso weniger extra Gerätschaften, umso weniger was ausfallen kann und damit eine höhere Verfügbarkeit.
openWB DUO 22kW, Display + z.Z. nicht aktiver ESP zur Kostenanzeige
Ich hab einen Computer. Mit dem kann ich Probleme lösen, die ich ohne nicht habe...
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Dann am sinnigsten das so tun. Lokal die Werte auslesen und dann z.B. per JSON Modul der openWB zur Verfügung stellen.Ich scheue auch nicht vorm selber aufsetzen von Bulseye und openWB zurück.
Auch solltest du dem Adapter einen anderen Symlink verpassen damit das nicht mit der openWB kollidiert.
Alles natürlich auf eigene Verantwortung und mit dem Hinweis: wir raten davon ab!
