Angebliche Hausverbrauchschwankungen beim Laden
Adler14
Re: Angebliche Hausverbrauchschwankungen beim Laden
Beitrag von Adler14 »
also heute konnte ich noch etwas testen. Den Regelmodus auf "langsam" oder "sehr langsam" stellen hat leider keine Auswirkungen gehabt.
Woran könnte es denn noch liegen? (Wie zu Begin geschrieben, tritt dieses Problem erst mit der Software2 auf. Mit der 1.9er gab es dies nie)
Alex
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Elchkopp »
Könnte es ein Problem mit der Hardware sein? Ich denke da an einen defekten Stromzähler, der nur unter Last, also bei hohen Strömen, auftritt. Kann das sein? (Ist eine Frage in die Runde). Zumal die Schwankungen ja durchaus nicht ständig auftreten, wenn ich die Bilder richtig interpretiere.
Eventuell wäre ein Ticket an den oWB-Support (direkt über die Funktion in der Software, wenn der Fehler auftritt) dann notwendig, wenn es sich reproduzieren lässt.
Adler14
also reproduzieren ist kein Problem, da der Fehler ja durchgehend auftritt.
Eben habe ich bei "System Fehlersuche", "Log des internen Ladepunktes" mal ein bisschen rumgeklickt und bin auf folgendes gestoßen:
2024-04-19 10:35:20,351 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
Ist dies das Problem? Wenn ja, wie gehe ich jetzt vor?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alex
1Screenshot 2024-04-19 210109.png (67.42 KiB) 555 mal betrachtet
Pendragon
Beitrag von Pendragon »
Schau unter "System - Support"
dort einfach die Schritte befolgen. Vielleicht auch noch link auf diesen Thread einfügen, da hier noch Screenshots sind.
Beste Grüße
Christian
Opel Corsa-e mit 46kWh
Adler14
Danke. Werde morgen (wenn wieder die Sonne rauskommt) den Systembericht zusenden.
Alex
Adler14
Jetzt kam doch nochmal die Sonne raus und ich habe den Ladeprozess gestartet.
Jetzt ist wirklich "schön" zu sehen, wie die Schwankungen des Hausverbrauches anfangen, sobald 3 phasig geladen wird. Des weiteren sieht man, dass vor dem 3phasigen laden und nach dem 3phasigen laden, die Schwankungen des Hausverbrauches nicht vorhanden sind.
Ebenso ist mir aufgefallen, dass beim 3 phasigen laden, die Anzeige durchgehend zwischen "3" und "2" wechselt.
Habe den Systembericht während des Ladens dann noch gesendet. Mal schauen was bei rauskommt...
Alex
(1.2 MiB) Noch nie heruntergeladen
(506.52 KiB) Noch nie heruntergeladen
(464.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
Elchkopp
Ich tippe mehr denn je auf einen defekten Stromzähler. Blöd, aber sicher kein großes Problem. Hoffe, Du hast bald Klarheit
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
@Adler14
Du kannst auch die blaue Statusseite des Ladepunktes beim Laden sichten, ob sich dort eine Spannung oder Stromstärke/Leistung einer Phase untypisch verhält (kurzer Ausfall oder starke Schwankung.)
Adler14
sobald ich 3 phasig lade "spinnt" der Ladestrom total. Er geht wie wild rauf und runter.
Sobald ich eine Rückmeldung seitens OPENWB erhalte, teile ich diese mit.
Alex
Adler14
Ich habe heute vom Support die Rückmeldung bekommen, dass der interne Zähler wohl einen Defekt hat. Hier erhalte ich ein Austauschteil. Sobald dieses installiert ist, berichte ich ob der Fehler behoben wurde.
Der Kontakt lief über den Support übrigens sehr löblich!
Bei dem Bild im Anhang kann man es auch sehen.
Zu finden unter Status --> interne OpenWB
Alex
(271.47 KiB) Noch nie heruntergeladen
