Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Has thanked: 101 times
Been thanked: 146 times
Re: Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Beitrag von ChristophR »
Hast Du die Zugangsdaten denn zuerst in Deiner openWB 2.x unter System->openWB Cloud eingetragen und die openWB danach neu gestartet?
Erst danach kannst Du Dich unter remote.openwb.de anmelden.
DietmarS
Beitrag von DietmarS »
Danke für die Info.
Gerade noch mal neu eingetragen - Neustart - keine Verbesserung
Has thanked: 133 times
Been thanked: 319 times
DietmarS hat geschrieben: Mo Apr 22, 2024 4:42 pm Danke für die Info.
Bitte mal die ursprünglichen Daten und nicht die danach generierten mit der E-Mail Adresse nutzen.
DietmarS
Auch mit den Original Login Daten aus dem Innern der Box komme ich nicht weiter.
Pendragon
Beitrag von Pendragon »
Bei mir funktioniert die Cloud leider auch nicht mehr. Ich weiß leider nicht seit welchem Update. Aktuell bin ich auf dem aktuellsten Beta Zweig.
Meine Fehlermeldung lautat:
Bsetehender Tunnel offline, initiere neuen Tunnel... Verbindung wird initlaisiert, bitte warten Cloud Verbindung konnte nicht hergestellt werden
Weiterleitung zur Hauptseite folgt.
Neustarts haben auch nichts gebracht
Opel Corsa-e mit 46kWh
kai9555
Has thanked: 32 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von kai9555 »
Ich komme seit ein paar Tagen auch nicht mehr mit den gewohnten Logindaten auf meine openWB. Ich bin im aktuellen Master 2024-05-13 15:18:14 +0200 [02b34ff21]. Folgender Fehler im Anhang wird im Browser ausgegeben.
Ist hier etwas bekannt dazu?
(225.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
🔋 Zähler & Speicher (12 kWh):
Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
s1lencer
Beitrag von s1lencer »
kai9555 hat geschrieben: Mo Mai 13, 2024 7:44 pm Ich komme seit ein paar Tagen auch nicht mehr mit den gewohnten Logindaten auf meine openWB. Ich bin im aktuellen Master 2024-05-13 15:18:14 +0200 [02b34ff21]. Folgender Fehler im Anhang wird im Browser ausgegeben.
Selbige fehlermeldung habe ich ebenfalls.
Bestehender Tunnel offline, initiiere neuen Tunnel... Verbindung wird iniitiert, bitte warten Cloud Verbindung konnte nicht hergestellt werden.
Hab auch schon die Zugangsdaten gelöscht, reboot, neu eingetragen und nochmal rebooted, allerding keine besserung.
Funktioniert bei mir immer noch nicht.
Bin auf der aktuellen Beta 2024-05-17 14:42:26 +0200 [494a99b14].
Einschränkungen Sind derzeit nicht bekannt.
Bei Problemen bitte unbedingt den DNS prüfen, das hat öfter Probleme verursacht.
kai9555
Darf ich fragen was mit „DNS prüfen“ gemeint ist?
openWB hat geschrieben: Sa Mai 18, 2024 5:10 pm Einschränkungen Sind derzeit nicht bekannt.
🔌 Wallbox
Pendragon
Ich komme ja per ssh nicht auf die Box, da Kaufteil. Kann hier leider nix prüfen.
Die Cloud funktionierte am Anfang, aber mit dem hier beschriebenen Fehler hat es vor ca. 4 Wochen aufgehört.
Änderungen am Netzwerk gab es da nicht. Wireguard, dyndns etc. laufen alle ohne Probleme.
Vielleicht als Hinweis um Gemeinsamkeiten bei den Leuten mit Fehlern zu finden: Ich nurze Ubiquiti Netzwerk Hardware (UXG)
