Hilfe bei Neuinstallation auf Raspberry 3B
Ich hatte openWB 1.9 seit 12/22 auf einem Raspi 3B installiert, damit meinen go-e charger gesteuert und diverse shelly-devices in unser "Smart-Home" mit einbezogen. Nun ist leider die SD-Karte im Raspi "gestorben" und ich muss den Raspi neu aufsetzen und auch openWB neu installieren. Leider bekomme ich aktuell keine openwb-Version mehr zum laufen. Offensichtlich wird schon der Apache-Webserver nicht installiert. Angefangen von Buster lite, über Buster und Bullseye - immer das gleiche. Da wir nun auch einen Polestar 2 haben und demnächst eine Wärmepumpe bekommen, hier meine Frage: Wo kann ich die neueste openWB-Software herunterladen, die auf einem Raspi 3B funktioniert. Version 2.X würde ich bevorzugen, da dort, wenn ich es richtig verstehe, auch der SoC meines Polestar verarbeitet werden kann? PS: Habe bisher gestern und heute ca. 6h lang das Forum nach einer funktionierenden Installationsanleitung durchforstet. Hat aber alles nicht funktioniert.
6,37 kWp SMA-WR; 100% Volleinspeisung,
8,19 kWp SMA Sunny Tripower 8.0 SE; SHM 2.0; BYD B-Box 5.1, Youless 110 EnergyMeter für Volleinspeisezähler, go-e gemini flex 11kW, Polestar 2 SMSR
- Thomas aus W
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 18 times
Re: Hilfe bei Neuinstallation auf Raspberry 3B
Das aktuellste Image ist in diesem Beitrag am Ende verlinkt:
viewtopic.php?p=104830#p104830
Das ist aber schon einiges alt, daher nach dem Starten in "System"->"System" erst mal ganz unten den gewünschten Zweig (Release, Beta oder Master) auswählen, dann im Grünen Abschnitt "Informationen aktualisieren" klicken, und wenn die info nach einer Weile dann wirklich aktuell ist, daneben das Update anstoßen.
Danach dann mit dem Konfigurieren beginnen.
bye
TW
bye
TW
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 111 times
Das software 2 Image ist in den Ankündigungen verlinkt. Das ist aber mit deinem Go-e nicht mehr kompatibel.
Zunächst einmal Danke an "Thomas aus W" und an den "Side admin".
Sehe ich das richtig, dass ich entweder die 1.9er Version installieren kann, dann aber auf die Einbindung meines Polestar 2 verzichten muss oder ich installiere eine neuere 2.x Version, kann dann aber nicht mehr meine go-e gemini Wallbox einbinden? - Das wäre aber schade!
- Thomas aus W
Ja, das ist so.
Andere Wallboxen werden in der 2.0 nicht mehr unterstützt.
Vielleicht findet sich noch jemand, der die Polstar-SoC-Abfrage auf die 1.9 zurück portiert, aber wetten würde ich darauf nicht...
bye
TW
Ich bekomme die 1.9er Version auf meinem Raspi 3b nicht mehr zum laufen… Es ist zum Verzweifeln! Deshalb hier noch einmal meine Fragen.
1.) Welche neueste Raspbian-Version sollte ich für Raspi 3B nehmen? Buster lite, Buster oder geht auch Bullseye? Im Forum gibt es widersprüchliche Angaben dazu.
2.) Welche neueste 1.9er Version funktioniert und wo kann ich sie laden?
3.) Wo im Forum finde ich dazu eine Installationsbeschreibung, die ohne Fehler durchläuft? - Ohne Tippfehler wie z.B. „suto“.
DANKE im Voraus!
DANKE im Voraus!
Zuletzt geändert von Peter@Fuellhase.de am Di Apr 23, 2024 5:51 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 86 times
Ist doch alles beschrieben: https://github.com/snaptec/openWB
https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... 020-02-14/ wenn an es mit buster installieren will.
aber achtung,funktioniert nicht mit den aktuellen 3b+ ohne änderungen von start,fix und boot-dateien (siehe meinen anderen post)
