Neues Projekt
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Sicher?
Der 3Phasige Lader im 94er kann nur 11KW. Also einphasig 3,7KW.
Muss ich mich mal schlaumachen.
Beim 60er ist ja ein einphasiger 7,4KW Lader verbaut.
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 176 times
Re: Neues Projekt
Der 3p kann auch 1p. Nimm' mal ein 1p-Ladekabel und Du wirst es sehen.
Wenn man das bei PV nutzen möchte, braucht man das 1p3p-feature.
update:
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 77#p901977
update:
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Oh ok.
Wusste ich nicht. Dachte bei nem einphasigen Kabel ist bei 3,7KW Schluss.
Danke für die Info. Wieder was gelernt.
Ich könnte somit ein einphasiges Kabel dranhängen. Die Steuerung auf 1 Phasig schalten und mit wesentlich weniger PV Leistung den Ladevorgang starten.
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Servus Zusammen.
Frage.
Warum springt die Ladung so extrem hin und her. Wenn ich über den Wert von 1,5KW Einspeisung steige, schaltet die EVSE durch und sie regelt sauber linear. Sobald aber die PV mehr als 2KW übrig hätte, regelt sie nicht sauber hoch sondern taktet gleich auf über 3 KW. Was zuviel ist. Somit schauckelt die Regelung immer hin und her. Auch MIn+PV bringt nichts. Sobald die PV dann viel Leistung bringt, wirds ruhiger.
Frage.
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 223 times
Re: Neues Projekt
@speedlimit
welches Auto?
welches Auto?
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Grad hängt ein 60er i3 drann.
Haben noch nen 94er i3.
Also max 7,2 kW
Habe umgeklemmt das er nur ein Phase zum Laden hat.
Also max 7,2 kW
Re: Neues Projekt
Welches EVU Modul kommt zum Einsatz?
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Noch keines
Steht noch auf pauschal 500 Watt
Speedlimit
Re: Neues Projekt
Da sieht man sehr schön das er unter 3,5KW zum schwingen anfängt
Re: Neues Projekt
Was ist bei "Einstellungen für PV- und Min+PV-Laden" für den Regelmodus eingestellt?
