SmartHome und Shelly Produkte
Hasysoft
Beitrag von Hasysoft »
die WalBox ist schon auf dem Stand „Software 2…“.
Nun würde ich gerne bei Waschmaschine, Trockner und Klimaanlage den Verbrauch mit in die WalBox aufnehmen.
Nun meine Frage:
Kann ich diese beidem Shelly Produkte in SmartHome ein Pflegen und würden sie funktionieren?
Shelly WLAN-Steckdose Plus Plug S, 12 A, Max 2500 Watt Messfunktion (für Waschmaschine, Trockner)
Shelly EM Wlan-gesteuerter intelligenter Energiezähler und Schützkontrollrelaisschalter (für Klimaanlage Splitt Gerät bis 4,2 KW)
Oder hat einer eine andere Idee?
Besten Dank schon mal
MU
Been thanked: 33 times
Re: SmartHome und Shelly Produkte
Beitrag von okaegi »
Grundsätzlich ja.
Im smarthome Bereich die shellies als kein Gerät mit seperater Leistungsmesssung erfassen. Dort shelly mit ipadressse angeben. Dann schauen ob die korrekt erkannt werden. (Smarthome)
Has thanked: 25 times
Been thanked: 157 times
Ich würde nicht den Plug S nehmen, sondern den ohne S. Der kann bis 16A.
Bei der Klimaanlage würde ich erst mal schauen, mit wieviel Phasen die angeschlossen ist. Ggf ist der EM mit nur zwei Phasen nicht ausreichend und du brauchst einen 3EM.
Hasysoft
Nehme natürlich die Shelly Steckdosen ohne „S“ lieber da sie ja 16 A können. Mir war nur nicht klar ob die auch die Messwerte ermitteln können.
Die Klimaanlage ist 230 V und alleine an 3 x 1,5 Quadrat / 16 A Scherung angeschlossen.
Dann kannst du die Klimaanlage auch mit einem Shelly mini PM messen. Das ist einer ohne Schaltfunktion, der misst nur bis zu 16A
Hasysoft
Viel Dank. Werde ich jetzt mal bestellen.
Michael
Hasysoft
die Steckdosen konnte ich einbinden so das ich Werte angezeigt bekomme.
Bei dem Shelly Pluss PM Mini bekomme ich keine Werte angezeigt. Habe sie genau so eingerichtet wie die Steckdosen.
Ann mir hier einer helfen?
Gruß Michael
(436.88 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bitte auf neuste nightly / master updaten.
Sonst in meiner Signature schauen. Es hat temp files mit der Ip adresse vom shelly.
Den Inhalt von der Ramdisk kannst du mit dem Browser anschauen und dann hier posten.
Beispiel:
viewtopic.php?t=8741
Hasysoft hat geschrieben: Fr Mai 03, 2024 11:48 am Shelly Pluss PM Mini bekomme ich keine Werte angezeigt
Hast Du ihn denn richtig angeschlossen bzw. zeigt der Shelly auf seiner Seite denn Verbrauch an? N und L sind ja klar, aber der Verbraucher muss auf einen der Anschlüsse mit der 0.
Hasysoft
Antwort Gero: Habe es nochmal überprüft aber es war alles richtig angeschlossen. Trotzdem Danke!
Antwort Oliver: Ich habe auf Beta Upgedatet und den Shelly als NICHT Gerät eingepflegt und jetzt läuft es. Nochmals vielen Dank.
Die Tolle und schnelle Hilfe war mir eine kleine Spende wert.
Michael
